Porta Potti statt Beifahrersitz
Zwei Varianten:
1. Ich würde gerne den Beifahrersitz von unserem California Coast T6 ausbauen und statt dem Beifahrersitz ein Porta Potti mit einer Halteconsole einbauen. Hat das schon jemand gemacht? Ist das rechtlich erlaubt? Freue mich über Tipps...
2. Gibt es ein Porta Potti das klein genug ist, dass es zwischen dem Fahrersitz (oder Beifahrersitz) auf der Schiene montiert werden kann und trotzdem kann die Sitzbank in Schlafposition gebracht werden?
Welches Porta Potti wäre das und kann man es in der oben beschriebenen Position auch noch nutzen?
Vielen Dank für eure Gedanken vorab.
LG Gernot
 Meterstab nehmen, Abstand zwischen Bank und Sitz messen, und dann mit den Massen der PP im Internet vergleichen, ist keine Option ? 😏
Siehe letztes Foto
Bearbeitet von Nero3
Warum nicht auf der Fahrerseite? Dann kann man quasi ohne Pause durchfahren 😉
  • Haha 18
Wenn man bedenkt, daß einem bei zu langen Sitzungen die Füße einschlafen, ist obiges natürlich nur in Verbindung mit DSG und ACC zulässig...
Hallo.
Warum der Aufwand?
Willst du dich auf dem PP anschnallen? Das hat natürlich was. Man fällt besoffen nicht mehr runter.
Aber im Ernst:
Bei mir hat das PP immer seinen Platz hinter dem Fahrersitz. Dort stört es nicht, ist während der Fahrt mit Spanngurt und dem serienmäßigen Block (Bankanschlag) in der Schiene befestigt.
Nachdem ich immer ein Kurzbett hatte war der Platz im Wohnraum etwas größer als normal und das Bett ist bei Nutzung des PP als Fußablage etwas länger 😉.
Bearbeitet von dedetto
Das PP scheint ja forumsweit eine existenzielle Bedeutung zu haben.
Der Cali Coast ist mit 4 Sitzplätzen zugelassen. Das PP braucht also neben der Kopfstütze, Seitenairbag, Gurtaufnahme auch noch eine Abnahme durch den TÜV.
Zudem ist im und unter dem Beifahrersitz noch Elektronik installiert (auf die Sitzheizung könnte evtl. verzichtet werden), diese müsste dann in den PP Unterbau wandern.
Wenn das Projekt nach Variante 1) glücklich durch den TÜV gekommen ist, bitte unbedingt hier Bilder einstellen.
Ich finde die Idee nicht abwägig, wenn man nur alleine (mit Hund) oder alleine mit 2 Kids unterwegs ist ist das doch eine super Option... ist es denn wirklich so das streng genommen wenn man einen Sitz ausbaut praktisch die Zulassungspapiere korrigiert werden müssten auf z.B. 3 Sitze?
Obwohl nein kann ja nicht sein weil ein normaler Beach ist ja auch mit 5 oder 6 Sitzen ausgebaut und darf ja auch bewegt werden wenn einzele Sitze draußen sind....
Es gab Trips da hätte ich mir auch gewünscht kurz mal Fix den Beifahrer raus und fertig, spart ne Menge Platz und das mühsame drehen des Sitzes...
Ja das kann schon nerven, wenn man von dem andauernd zugeschwallt wird.🤪
Ansonsten wieder schönes Thema. Ich kann schon Leute nicht verstehen,  die das Handy mit aufs Klo nehmen müssen. Ein Klo neben dem Fahrersitz wär mir ehrlich gesagt unangenehm und peinlich. Man stelle sich vor: im Radio läuft Highway to Hell und neben dir dann das Klo, vielleicht noch mit Inhalt.🙈
Ich fahr ja oft ohne Beifahrer und mit dauerhaft gedrehtem Sitz, das ist halt mein Lifestyle. Allerdings habe ich mein Privatleben und damit die Wahl meiner Beifahrerin soweit im Griff, dass diese mir auf gemeinsamen Trips doch (wesentlich) lieber als eine Kackschüssel ist. Wer aus einem solchen Grund mit dem besprochenen Umbau liebäugelt, hat ganz andere Probleme als den TÜV... 😅
  • Haha 4
Eine beheizte Klobrille ist doch mittlerweile "Stand der Technik" 🙂
Hach herje vergesst doch mal das Klo, aber die Idee des Ausbaus vom Themenstarter interessiert mich schon, hätte den Sitz auch gerne ein paar mal rausgehabt, nicht für Klo aber für anderes...mich interessiert die Frage mit dem Tüv, müsste da was umgetragen werden wenn der Sitz fehlt? Ich hätte getippt nein weil Rücksitze kann man auch daheimlassen . oder ist das beim Beifahrer anders weil der fest verschraubt ist?
Für mich stellt sich jetzt technisch die Frage wenn man zuerst den Beifahrerairbag deaktiviert kann man ihn dann auch abstecken und den Beifahrersitz ausbauen ohne das es eine Warnung/Fehlermeldung von der elektronischen Überwachung des Cali gibt?
Probiere es doch einfach aus.
Dafür musst du den Sitz nicht ausbauen, nur - nach Deaktivierung und abklemmen Minus an Starterbatterie - die Stecker unterm Sitz lösen.
Dann Minus wieder abklemmen und Zündung an.
Dazu ein Hinweis (war mir selber bisher auch
nicht so bewußt):
Da der Seitenairbag des (Bei)fahrersitzes pyrotechnischen Sprengstoff enthält,
gilt hier die 2. Verordnung des Sprengstoffgesetzes. Oha!!
Vor der privaten Lagerung des Sitzes muss diese mit dem Gewerbeaufsichtsamt geklärt werden (nachzulesen in der Aufbaurichtlinie)
@shoulders
Wenn Du mit gedrehtem Beifahrersitz fährst, sitzt Du genau in der "Schußrichtung" des Seitenairbag.
Michael
  • Von 22 Mitgliedern gesehen
    timotruumaa fp2849 foofoo a123 Cali_juenger VauWeh metalmax83 roschwi Klaus-Didl Stf3000 D231 Kavetheman Karman Daswiesel Wurstblinker Jerry Pladijs jokuc Contest2 Calidriver yps77 Reis-Ende
