Powerstation für T6.1 Ocean Anforderungsprofil (1) Batterie-Überwinterung (2) Peak Leistung Nespresso (3) Mobile Zusatzreserve
SWIMS
weiter oben wurde ja schon die Fossibot erwähnt. Ich habe seit einiger Zeit das Modell mit 1200 W Inverter. Ich habe sie mir hauptsächlich wegen dem Formfaktor, der applosen Bedienung und dem attraktiven Preis von nur 399€ gekauft.
Sie passt bei mir in den Schrank unter der Spüle, lässt sich optimal vom Bus aus über Solar oder über das bei mir ebenfalls fest verbaute Solar auf dem Dach „ in Reihe“ durch die Wohnraumbatterien aufladen. Ich habe sie eigentlich immer an einem extra installierten Zigarettenanzünder angeschlossen, worüber sie maximal 100 W zieht.
Nespresso ist mit dem Gerät überhaupt kein Problem. Etwas unpraktisch ist die Platzierung der 230V auf der Rückseite des Gerätes. Dort ist ebenso der an und Ausschalter für die 230 V Steckdosen platziert. Stellt man sie so wie ich in den Schrank ist, es etwas fummelig, diesen Schalter zu betätigen. Ich habe mir extra zwei Flach aufbauende, kurze Verlängerungskabel für die hinteren Steckdosen gegönnt, damit ich nur am Schalter fummeln muss.
Beste Grüße
Danke dir für den Erfahrungsbericht.
Ich habe am Ende die Möglichkeit ein "gebraucht wie neu" eine nicht einmal 1 Monat alte Ecoflow Delta 3 Plus für 420CHF zu kaufen. Inklusive der noch laufenden lokalen Händlergarantie :;-):
Da ich beim Kaffee nun den Weg zur Outin mit Akku genommen habe, werde ich sie wohl aber im bald anstehenden länger Sommertrip erstmal nicht mit an Board nehmen. Im Sommer sollte Solar auf dem Dach mit nur tageweisem autark stehen und regelmässigen Transfer auch gut ausreichen und ich bin ohne "Peak-Verbraucher". Vielleicht wenn unser  Reiskocher (Zojirushi Neuro Fuzzy) fester Reiseparttner werden sollte könnte der Ecoflow auch relevant werden aber nach Specs zieht er 680-1000W. Muss das aber mal in der Realität testen was er in Zeitverlauf genau zieht und ob dies nur kurzzeitige Spitzen im Initialen Aufheizen sind.
Ggf bekommt die Ecoflow wenn sie nicht im Cali is im Sommer als Buffer in einem Balkon Kraftwerk ihre Zweitbestimmung.
Nach 3.5 Wochen einsam in der Tiefgarage und halb leeren Batterien hat die Ecoflow via dem Landstromanschluss super Arbeit geleistet und mit einer 90% Akku Ladung war der Cali wieder voll bei noch ein 30% übrig. Somit ist also der Primärnutzen "Überwintern" Skill ohne Steckdose in der Tiefgarage das richtige Sizing erstmal.
Von der Qualität macht das Teil einen wirklich guten Eindruck obschon der Neupreis beim Händler über meiner persönlichen Schmerzgrenze war.
Ja, aber auch da dürfte die Kühleinheit und nicht der Laderegler das begrenzende Element sein. Aber klar, man kann sich den Fall einer ausgebauten/abgeschalteten Kühlbox und eines wochenlang in die Garage verbannten Bullis denken, dann muss eben ein Hauptschalter dazwischen. Ist kein Hexenwerk...
  • Von 37 Mitgliedern gesehen
    guncity Busfahrer03 oesi2 CCSM54340 Grisu2025 BulliWolle radlrob Lemo Moasta mb0610 checki Kugelblitz Nordhesse gesch Fltotheo gruuni picpol Max.T zoolim Nordlicht60 Aurora2023 Jan3535 surging escarabajo Peterberlin Houndling Breitie Waldfahrer Cappycamper Daniel-Tim idontunderstand Ko234 CaliBeach2021 spooly FrontrolloT6 p.eter mmurk
