Victron SmartSolar 100/20 MPPT Regler -> Wie Lastenausgang programmieren?
Multicali
Empfohlene BeitrÀge
Hi zusammen,
ich möchte gerne, dass der MPPT-Regler, nachdem er den Bus vollstÀndig geladen hat, meine EcoFlow weiterlÀdt.
Die EcoFlow ist mit einem XT60i-Kabel am Lastenausgang verbunden.
Nun zu meiner Frage:
Wie kann ich in der Victron-App programmieren, dass die EcoFlow nur dann Strom bekommt, wenn das Auto nahezu vollstÀndig geladen ist?
Was ich versuchen wollte:
Betriebsmodus „Benutzerdef. Algorithmus 1 “
Lastschalter aus < 12,3 V
Lastschalter ein > 14 V
Nun erscheint jedoch die Meldung, dass ich, bevor ich den Lastenausgang Ă€ndern kann, einen „Jumper“ des Reglers entfernen muss – und ab hier wird es mir zu heikel.
Bevor ich etwas falsch mache: Hatte jemand schon Erfahrung mit diesem Thema?
Freue mich auf Eure UnterstĂŒtzung!
LG Marco
RTFM?
Ich habe das gleiche Szenario und habe die untere Schwelle auf 12,8 V gesetzt.
Genau, ist in der Anleitung sehr gut beschreieben.
LĂ€uft bei mir seit ĂŒber nem Jahr genau so ab ... allerdings mit anderen Schwellen, da ich LiFePo4-Batterien installiert habe.
Zur Sicherheit kannst Du ja die Jumperposition im ursprĂŒnglichen Zustand photographieren. Den Jumper (kleine BrĂŒcke zw. den Pins) musst Du entfernen, so wie es in der Meldung steht.
Evtl. den Jumper entfernen, wenn der Regler stromlos ist, aber das mĂŒsste im Handbuch stehen.
Danach kannst Du, wie Du beschrieben hast, den benutzerdefinierten Algorithmus 1 anpassen.
Hab ich schon beim kleineren Victron Modell eingestellt, funktioniert prima.
(habe das allerdings bei Lifepo4 gemacht)
Bei "Lastschalter ein" wÀre vielleicht noch ein bisschen Experimentieren und Beachtung der SpannungszustÀnde von AGM Batterien angesagt. Dazu gibt es, auch hier im Forum, Spannungstabellen.
GrĂŒĂŸe
Michael
Wie habt ihr beim Ocean dieses Lastenausgangskabel vom Heckschrank nach außen Richtung Kofferraum zur Powerbank gelegt?
Ich empfehle dazu auch die LektĂŒre des Handbuchs des Herstellers.
Im Kapitel 5.1.2 ist die Konfiguration mittels der Jumper sehr ausfĂŒhrlich und unmißverstĂ€ndlich beschrieben.
Man kann sich auch bequem mit YouTube- Videos berieseln lassen und bekommt dann die geistigen ErgĂŒsse irgendwelcher selbst ernannten Experten ins Gehirn getrĂ€ufelt, was bei @Multicali offensichtlich nicht zielfĂŒhrend war.
In der Tat steht alles im kleinen Handbuch. Entweder ĂŒber den Jumper konfigurieren oder wenn einem diese Vorgaben nicht passen, dann ĂŒber die App. Wenn man sich das nicht zutraut oder nicht versteht, was man tut (es muss ja auch noch der passende Batterietyp/Ladekennlinie eingestellt/ĂŒberprĂŒft werden) dann sollte eine Firma, welche Solar-Installationen bei WoMo's macht damit beauftragt werden. DafĂŒr darf dann etwas Geld in die Hand genommen werden und wĂ€re in manchen FĂ€llen gĂŒnstiger als "geschrottete" Batterien zu ersetzen.
GrĂŒĂŸe
Michael
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    TattooCali Olli71 Fltotheo Callieman Ahlbeck somtek Trakai Daniel87 norull@freenet.de Waldfahrer
