Bräuchte Hilfe bei Trittstufe
Hallo Zusammen ,
weil bei unserem brandneuen GC immer wieder zusammen mit Fehlermeldung Wassertankleer das Licht über der Dinette angegangen ist
habe ich mich vorhin getraut ( leider bei ausgefahrener Trittstufe ) den blauen Stecker zu ziehen.
Die Folge ist jetzt die Trittstufe fährt nicht mehr rein und es erscheint Fehler trittstufe .
Auch ein nochmaliges ziehen des Steckers hat nichts bewirkt ....die Trittstufe bleibt leider ausgefahren.
Gibt es eine schnelle Lösung ???
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Daik
  • Antworten 10
  • Daik
  • JTK1970
  • JTT
  • Fvkrogh
Hallo Daik,
starte Mal den Motor, dann fährt sie bei uns immer ein, auch wenn vorher hier nichts mehr ging.
Gruß Jens
Das habe ich schon probiert...leider draussen geblieben ...
Versuch es mal mit diesem Link
viel Glück
Ferdinand
Hatte das gleiche Problem, habe dann als ich nicht weiter wusste, die beiden Hauptsicherungen im Schrank hinten unter dem Bett für eine Minute aus gemacht und wider an.
Problem war danach bei mir behoben.
Hallo Daik,
wenn dein brandneues Fahrzeug kein "Ladenhüter" war und bereits ein Modell mit dem digitalen Cockpit und der neuen Camperunit ist, solltest du die meisten Tipps hinsichtlich KFG & Co. nicht auf dein Fahrzeug übertragen können. Nach meinem Kenntnisstand sind hier Steuergeräte und Verkabelung vollständig überarbeitet worden.
Vielen Dank
Ist Brandneu!! MJ 2025
Deswegen auch schon meine Anregung an anderer Stelle einen neuen Bereich aufzumachen….
Blauen Stecker gibt es ja noch , hat’s aber verschlimmbessert…
Haben uns jetzt gegen die Trittstufe entschieden und wollen es ohne probieren…
Das heisst erstmal die manuelle Lösung von Thule und mechanisch reinschieben und sichern . Und dann aber abbauen lassen ….
Herzliche Grüße
Daik
Ich habe auch einen GC 600 mit Baujahr 2025 (neues digitales Cockpit) und es sieht so aus, dass die bisherigen Tips tatsächlich nicht mehr funktionieren. Ich habe die Trittstufe eingefahren, auf manuell gestellt und dann ausgebaut. Seither bimmelt die Trittstufenwarnung nach jedem Motorstart, und das viel zu lange… Bin noch auf der Suche nach einer Lösung.
Seltsam …..
Ich habe die Trittstufe zwar noch nicht ausgebaut aber seit 2 Wochen den Stecker gezogen ( vorher auch Automatik deaktiviert so dass gelbe Lampe im Cockpit bei Motor an ständig leuchtet ).
Damit überhaupt kein Problem und auch keine Fehlermeldung.
Tritrstufenwarnung erfolgt eigentlich nur wenn das Auto denkt die Trittstufe sei noch ausgefahren .
Habe jetzt nach erfolgreicher Testung morgen den Ausbau geplant.
KFG Reset probieren ??
Herzliche Grüße
Ja, das habe ich nach Recherchen auch so erwartet. Wenn das Fahrzeug erstmal glaubt, dass die Stufe drin ist, sollte der Ausbau kein Problem machen. Initial war das auch kurz so, hat sich dann aber geändert. Gelbe Lampe im Cockpit ständig an und sie warnt akustisch bei jedem Motorstart. Auch auf der Camperunit muss die Fehlermeldung immer wieder quittiert werden. Eine Vermutung ist, dass meine parallelen Experimente mit der Starterbatterie die Erinnerung „Stufe drin“ beim Fahrzeug gelöscht hat. Werde dann als nächstes mal die Stufe wieder anhängen und einfahren und dann schauen, was passiert.
Die Fehlermeldungen sind bei mir - nach Tennen und wieder Einschalten des Batteriehauptschalters - jetzt auch weg.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    JTK1970 speedcow alke Ocean_2019 Welte gueldner69 Lodur Chris0815 GrndClfrn Lytschy_Papa Buscal kris0r
