AHK 3er Fahrradträger min. 65 Kg Zulasung
Hallo Gemeinde,
Hat jemand einen AHK Fahrradträger für 3 Räder mit mindestens 65 Kg Zuladung, bei dem sich die Heckklappe öffnen lässt?
Der Atera GENIO Pro Advanced wäre so einer der mir von den Daten zusagt. Aber lässt sich da die Klappe öffnen?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!?
Gruß Torsten
  • Antworten 13
  • Urlauber80
  • Sverje-Paul
  • GER193
  • golf62
Hallo in die Runde, mal ne doofe Frage, wie hält der Radträger auf nem normalen, runden Kugelkopf , nur durch Reibung ?
danke soweit
Paul
Ok
habe genau diesen Träger, allerdings nutze ich ihn nur für zwei Räder, also ohne
Erweiterungsschiene. Heckklappe lässt sich problemlos öffnen, bei montierten 3. Rad wird das vermutlich nicht mehr funktionieren da der Träger sich dann nicht mehr um 90 Grad abschwenken lässt.
Ansonsten super Teil, hochwertig, bei mir der einzige wo das öffnen der Heckklappe mit montierten Rädern möglich war.
Moin zusammen,
der Uebler i31 Z hat mit 72 kg Zuladung genau das was ich suche. Ich werde in kürze mal zum Händler fahren und schauen ob die das Modell zum Test der Heckklappe vor Ort haben.
Gruß Torsten
Danke für die Info. Ein Versuch ist es Wert, da die Zuladung echt top ist....
Also ich sehe beim Atera Strada Evo 3 den Vorteil, dass das teil nicht 90° abklappt und somit die Räder auf dem Boden aufliegen. Der Fahrradträger schiebt sich über eine convexe Schiene nach hinten und nach unten. Somit entsteht genug Platz für Heckklappe und -auszug.
Hinweis: Je nach AHK muss man noch einen Feststeller lösen (ein kleiner Hebel, ein Handgriff), um zwei fehlende Centimeter Platz zu schaffen. Irgendwo im Board hatte ich dazu mal Bilder gepostet.
... oder den Träger etwas umbauen, sowie es Knox16 (Bügel versetzten) und ibgmg (Auszug verlängern) hier schon gezeigt haben.
Aber weil wir gerade dabei sind: Die Beschreibung des Umbaus von Markus (ibgmg) ist zwar noch im Forum vorhanden, nicht mehr aber die dazugehörigen Fotos (lassen sich - zumindest bei mir - nicht mehr öffnen). Gibt´s ´ne Möglichkeit, wie man die Fotos wieder aktivieren kann? Grund: ich möchte meinen Evo3 entsprechend umbauen.
Gruß, Bernd
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Flix Berti.88 Scholi 3ontour
