Standheizung ohne Dauerbetrieb Option
peddy
mein T 6.1 Beach hat eine LSH und eine WSH.
Jedoch kann ich im Camper Bedien-Panel oben keinen Dauerbetrieb einstellen. Diesen Option wird mir gar nicht angezeigt. Ich kann lediglich Sofortheizen für 120min.
Hat vielleicht jemand eine Lösung wie ich Dauerbetrieb einrichten kann?
Hallo peddy, was sagt denn das Display, nachdem du die Zündung eingeschaltet und den Menüpunkt "Betriebsart" im Standheizungsmenü ausgewählt hast?
Gruß Adddi
Moin Addi,
am Anfang klicke ich auf Standheizung, dann kann ich auswählen zwischen Betriebsart, Einstellungen und ganz unten Sofortheizen.
Unter Betriebsart kann ich nur zwischen Lüften, Keine Änderung und Wasserstandheizung wählen.
Unter Einstellung kann ich drei Abfahrtzeiten und die Betriebsdauer (max 120 min) auswählen.
Danke schon mal für deine Antwort 👍
Dann mag es wohl daran liegen, dass bei dir keine LUFTstandheizung verbaut ist, sondern lediglich die Wasserstandheizung, die den Motor vorwärmt.
Die kann man nicht zum dauerhaften heizen des Innenraums nutzen.
Beach, Coast oder Ocean?
Hast du das Ansauggitter im rechten Fußraum und die Ausströmer an der B-Säule unten bei der Schiebetür?
Ich vermute nicht…
Ein ausgefülltes Profil hilft sehr bei der Eingrenzung von Problemen.
Mach mal die Fahrertür auf und schau' unterhalb des Schlosses, welche Aufkleber da sind: Webasto Thermo Top Evo wäre die Wasserstandheizung, Eberspächer Airtronic M2 die Luftstandheizung.
Ne Ansauggitter und Ausströmer an der B Säule habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur einen Ausströmer rechts untethalb der Sitzbank, der ist aber wahrscheinlich nur für das Sofortheizen da.
Dann scheint das gelb leuchtende Standheizungssymbol im Bedienpanel auch für das Sofortheizen zu stehen und nicht ausschließlich für eine Luftstandheizung.
Danke für eure Hilfe 🤙
Du hast keine Luftstandheizung wenn keine Ausströmer in der B-Säule vorhanden sind.
Deswegen auch kein Dauerheizen.
Ausströmer C- Säule ist normale Heizung während der Fahrt
Bearbeitet von Kramer1
Auch nur wenn N279 auscodiert ist....
Ansonsten nur Innenraum
Hallo Peddy, genau so ging es mir auch obwohl das für mich am wichtigsten war, ich hab es auch erst viel zu spät gemerkt ( kein Gitter an der B-Säule unten) Ich hab mir nun ne Eberspächer nachrüsten lassen und nachdem Sie jetzt auch einen Schalldämpfer im Ansaugkanal hat bin ich erstmal happy !!
Paul
Was hat dich das gekostet?
Etwas unter 2,5 🥴.
Also mit Einbau Schalldämpfer..
Ich weiß ja nicht wie die Orginale funktioniert, ich denke da strömt es auch nur aus dem Gitter in der B-Säule.
Bei meiner Eberspächer ist der Ausströmer auch in der Nähe der B-Säule und wenn die heizt kann man sich mühelos die Haare föhnen 💫😇.
eine Schlauchverlängerung(60er) gab’s dazu.
    seascape lou_lublin
