Schaden in Folie & Lack
DerNik
Hi Zusammen,
ich habe leider einen Schaden an meiner Schiebetür. Beim Öffnen habe ich ein Verkehrsschild übersehen, dass einen tiefen Kratzer in der Tür hinterlassen hat.
Ich habe die Fotos an drei Smart Repair Werkstätte in meiner Region geschickt. Alle haben abgelehnt, da sowohl die Folie, als auch der darunter liegende Lack beschädigt ist.
Meine Frage an euch: Habt ihr eine Idee, wie ich diesen Schaden am besten reparieren lassen kann? Muss ich mir Sorgen machen, dass die Stelle schnell anfangen wird zu rosten?
Danke vorab!
Folie warmmachen und komplett entfernen, die Macke ausschleifen und etwas grundieren.
Sollte auch eine Delle vorhanden sein, vorm grundieren etwas spachtel.
Anschließend neu folieren lassen. Ist kein Hexenwerk.
Für Smartrepair Betriebe schon.
Schiebetür komplett zerlegen, Fenster ausbauen, sonst bekommt man die Folie nicht runter.
Und der Fensterausbau ist für manche schon eine Herausforderung, ohne das Außenblech verbogen wird.
Auch nach dem Lackieren die Folie aufzubringen, ist nicht so easy, aufgrund der Dicke der Folie. Auch sollte man mindestens eine Woche damit warten.
Somit ist das Ganze schon eine etwas größere Aktion und kann die Reaktion von Smartrepair-Firmen verstehen.
Aber für einen normalen Lackier- Fachbetrieb sollte es kein Thema sein.
Grüße Norman
Warum lackieren?
Die Macke ordenlich bearbeiten ist klar. Aber das lackieren könnte man sich sparen da es eh von der Folie verdeckt wird. Immerhin ist es ein Eigenschaden.
Ich würde mal zu einem guten Folierer fahren und mich beraten lassen. Die Jungs haben schon einige Kniffe raus.
Von Smartrepair-Firmen war bei mir nie die Rede. Ich habe aber lange Zeit mit einen Folierbetrieb zusammengearbeitet und weiß was die Jungs so drauf haben. Vielleicht haben die sogar eine Idee, wie man den Fensterausbau umgehen könnte.
Aber der Fragesteller erwähnte die Smartrepair-Firmen 🤷‍♂️.
Und ich weiß nicht, ob Folierer zaubern können aber die Folie unter dem Fenster bekommst du nicht raus ohne das Fenster auszubauen. Auf diese Idee bin ich sehr gespannt.
Grüße Norman
Sorry, das mit Smartrepair habe überlesen.
Zaubern nicht, aber vieleicht die Folie am Fenster mit einem Skalpell einschneiden. Der Folierer nimmt in der Regel die Fenster auch nicht beim folieren raus.
Ein größeres Problem sehe ich in der Folie selbst. Die soll einem Werkstattmeister teilweise sehr fest drauf sein. Die ersten GC hatten ja bei der Folie oft Probleme. Die mussten dann erneuert werden. BeiM abziehen der alten Folie ging häufiger der Lack mit ab.
Bearbeitet von habu01
Also ich habe an meinem GC diese Folie komplett schon selbst entfernt und du kannst mir schon glauben, dass man diese Folie nicht einfach so abbekommt, ohne die Fenster zu demontieren. Und um die Fenster schneiden ohne den Lack zu beschädigen, no way. Du verwechselt hier die normale Vorgehensweise mit Knifeless Tape beim Verkleben von neuer Folien.
Auch sind in der Regel die Fenster nicht auf Folie geklebt.
Und dann kommt noch die hohe Materialdicke der Folie hinzu, also alles im Allen nicht vergleichbar mit normaler Car Wrapping Folie und somit nicht so easy, wie es auf den ersten Blick ausschaut.
Grüße Norman
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Nasch speedcow bernds75 born2rock BulliMatze007
