Landstrom funktioniert nicht mehr
Tine67
Mein Landstrom funktioniert nicht mehr, ausserdem das Licht im Dach nimmer.
Hatte einen USB ladestecker oben im Dach eingesteckt, der vermutlich defekt war.
Landstrom jetzt weg- Licht oben auch.
Woran könnte es liegen? Welche Sicherung könnte defekt sein?
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße Christine
  • Antworten 2
  • Tine67
  • Hendrixx
Der Landstrom kann auch "landseitig" unterbrochen sein. Wenn das ausgeschlossen wurde, schaust Du Dir als erstes den FI-Schalter im hinteren Schrank an.
Wenn alles OK aussieht, kannst Du auch einmal probieren, bei abgestecktem Außenkabel den Motor zu starten und danach erneut zu probieren. Hatte schon den Fall (allerdings beim 6.1), dass der Landstrom anlag aber vom Fahrzeug nicht erkannt wurde.
Danach die 12V-Sicherungen (die für das Innenlicht relevant sind), da gibt es hoffentlich jemanden im Forum, der sich da besser auskennt als ich.
Gute Besserung!
Bearbeitet von Hendrixx
Danke! Es tut tatsächlich wieder :)
    XDGX juppes14
