Handbremse
Empfohlene BeitrÀge
Hallo allerseits..
Ich hab ein Problem mir der handbremse. Die löst sich nicht mehr.
Kann ich mit der einstellschraube die bremse soweit lösen dass sich die bremse löst? Gewinde schaut minfmd einen cm raus?
Ich hab das GefĂŒhl es ist irgendwas abgebrochen oder wo rausgesucht...aber der Mechanismus greift irgendwie nicht..
Oder sonst hilfreiche Tipps..?
Merci
Hallo Harribert,
willkommen im Forum.
Diese Plattform fĂŒr den GC gibt es seit 2019.
Seit dem sind sehr viele Themen diskutiert worden.
Diese kannst du durch die Suchfunktion, oben rechts die Lupe, aufrufen.
Dort findest du ausreichend Lesestoff zu deiner Frage.
Gutes Gelingen
Andre
Ich habe dies aufgegriffen, bekomme leider keine weiterfĂŒhrenden Links.
Hallo Harribert,
fĂŒll doch bitte Dein Profil - gehört zum guten Ton hier.
Dies ist kein Nachrichtenkurzdienst, sondern ein Forum.
Schau bitte mal hier, ob das hilfreich ist:
@Uwe: Die Suche könnte auf "dieses Forum" erweitert werden mĂŒssen...
Gruß, Stefan
Hi Harribert,
als ich das erste mal mit dem GC Probe gefahren bin, hatte ich das Problem auch und dachte, dass es an den Seilen oder so liegt. Bei mir war es aber die schnöde Abdeckung. Es ist bei mir, die Plastik Abdeckung die sich nach vorne schiebt, welche den kompletten Hebel abdeckt. Diese musst du mit jedem mal lösen etwas nach hinten (Richtung Betten) schieben, damit du die Handbremse los bekommst. Diese Abdeckung ist nur mit einem kleinen Stopper fixiert, welcher diese Abdeckung immer nach vorne rutschen lÀsst und man nicht mehr an den Knopf zum lösen der Handbremse kommt.
Probiere mal ob es daran liegt.
Uli
Du muss den Hamdbremshebel weiter nach oben ziehen, so dass Du einen Widerstand spĂŒrst, dann den Knopf reindrĂŒcken und wieder nach unten langsam lösen. Ist fĂŒr die erste Benutzung mit der Handbremse etwas ungewohnt. Aber mit der Zeit hat man es drauf.
GrĂŒĂŸe
Eine festsitzende  Handbremse ist ein akutes Problem. Eine solche Frage verdient eine prompte Antwort und keine Belehrungen und Hinweise auf  alte FÀden.
  • Mag ich 5
  • Danke 4
Danke an alle, hab leider mangels Werkzeug die Pannenhilfe gebraucht...bin auf urlaub und ist nur ein mietfahrzeug..aber wenn interessiert, die Pannenhilfe hat am ende die einstellschraube gelöst..
... das schreibt der ganz ohne Hilfe und ohne Namen im falschen Forum...
Viele GrĂŒĂŸe! Stefan
Maximal im falschen Faden. Maximal😂
kĂŒrzlich musste ich nach 2 (bezĂŒglich der Handbremse) problemlosen Jahren mit dem GC680 wie „harribert“ die Erfahrung machen dass sich die Handbremse auch nach mehrerem vorsichtigen  Anziehen und KnopfdrĂŒcken nicht mehr lösen ließ. Die Bremse war nicht zu fest angezogen und es war noch genĂŒgend Spielraum nach oben fĂŒr mehrere Versuche vorhanden. Da die Weiterfahrt dringend notwendig war versuchte ich mehrfach mit wenig Gas vorsichtig zu ruckeln und siehe da, die Bremse löste sich danach. Vielleicht noch wichtige Info, es war trocken und der Wagen hatte etwa 3 Std. nach dem Anziehen der Bremse gestanden.
Meine Frage an die Fachleute im Forum:
Handelt es sich hier um ein hÀufiger vorkommendes Problem und wie kann es ursÀchlich und ggf. schnell beseitigt werden? Ich vermute einen Defekt im Mechanismus des Bremshebels.
Beste GrĂŒĂŸe
Heinz
Hi Stefan,
kann man die Themen zusammenfassen und ggfs. die Überschrift Ă€ndern von „ Hallo miteinander“ zu „Handbremse lĂ€sst sich nicht lösen“, oder so Ă€hnlich, dass wĂŒrde es ggfs. ĂŒbersichtlicher machen.
BTW: unser KÀufer des ersten Fzg. hatte auch das Problem und wurde abgeschleppt.
& ich hatte ihm das Forum empfohlen in der Annahme, es wĂŒrde ihm schnell und unkompliziert geholfen mit seinem Mietwagen in der „Notlage“. Vielleicht kann man bei akuten Problemen das Profil hinten anstellen und erst auf die Lösung schauen?
  • 10 Monate spĂ€ter...
ich stand letzte Woche in der Einfahrt eines Campingplatzes in Frankreich und habe den ganzen Platz blockiert . Die Handbremse war wegen der mehrmaligen Versuch ( Hochziehen , etwas spannen , Knopf drĂŒcken und damit lösen ) ganz am Anschlag oben und nichts ging mehr. Habe dann als Gast ins Forum geschaut. Der einzige Kommentar der mir weitergeholfen hat , war die ErklĂ€rung mit der Abdeckung. Habe ich so nicht verstanden , hat mich aber kurz vor dem Abschleppen auf die richtige Spur gebracht .
Übrigens nach dem Schlaumeierhinweis - bitte Such funktion nutzen - habe ich mir auch gedacht - ja genau das brauche ich jetzt, habe dann aber brav gesucht und auch nichts gefunden..
Also
 Der Knopf wird durch leichtes Verschieben der Ummantelung des Griffes am vollstĂ€ndigen ReindrĂŒcken gehindert . Durch Hoch/ Runter kippen des Knopfes ( Der wo der Daumen draufdrĂŒckt) und
wackeln an der Griffverkleidung ist dann der Knopf reingeflutscht und hat das ganze entriegelt .
Ich schreibe das , da ich seit zwei Jahren mit dem Grand California etwa 40.000 KM gefahren bin und diese Situation ein paar mal hatte. Nur wusste ich nicht warum das Ding auf einmal doch entriegelt hat ..
Jetzt glaube ich es zu wissen
 Und wenn die Handbremse fest ist geht gar nichts mehr
  • Mag ich 3
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Jo,
so ist es, der Handbremsschuh verschiebt sich nach vorn und verhindert die vollstÀndige Entriegelung der Arretierung.
VWN hat reagiert, es gibt einen geÀnderten Handbremsschuh, bei dem das nicht mehr so schnell passiert.
Wurde bei mir innerhalb der GewÀhrleistung getauscht.
Da das aus meiner Sicht die Fahrsicherheit betrifft, sollte das auch noch auf Kulanz gehen.
Die neuen GC sollten das Problem ja nicht mehr haben 😉
Olaf
Sieht dann so aus und arbeitet bis jetzt solide.
Olaf
  • Von 159 Mitgliedern gesehen
    GregorK CalifornierBa Bolly caliinfuture Jerawi YalexRudy CKGC600 jenseits deepdive2000 Neffets-k dennisausbremen shrimps62 Botte Pedi Supertobi Dirk.Sch Camper_Michl DocKaba nowistar igghe michalefty Ekki-Hamburg Schroe ZachDi Ocean_2019 SamtheBam Sven007 Manrei Korsalke Schmack Gratzl Obsidian gueldner69 speedcow JTT Berfuc m.c.krohn VWFan HippiGC680 califranjo Obersulm danshred andre1601 Hexemer Salmix Sternie Moasta AndreGC680 JaexMex _FKO Bullifeeling LoewsKurve paulrasch placebo1982_123 nick0297jan Silviu bustrip GCharly sonnyboy SUMO ThomasR GC-Freund B.Liechti T4-Diebstahl Fvkrogh Emmental WuRie Flanders breuermo oceanfrank Kleber Daik SpeedyDresden RonnyGC Back_To_Bus kwakiwaki Semmel200 JoeFlash n.t5 Adddi HungrySailfish slk-A4 Mifoss20 magicrunman callilui LupoBavarese Ampeterli Brisko docman Bart7974 donneahi aderci Californiger knuffle MarioRS husky-0815 Raptural broum D.Fleischer Monstercali +59 Mehr
