selbstaufblasende Isomatte
hpd24
wenn man oben im Aufstelldach 2x die Therm-A-Rest Luxery Map nutzt und dann noch eine gute Matratze oder einen Topper drauflegt, wie sieht es denn mit dem Fußende aus? Das sind doch am Ende die Ecken mit diesen Aussparungen. Hat man dann am Fußende die Term-A-Rest überstehen und die Füße auf einem Hubbel liegen...? Ich stehe da irgendwie auf dem Schlauch und kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren kann... Kann mir da jemand was zu sagen, der auch eine aufblasbare Matratze im T5.2 California nutzt?
Herzlichen Dank 🙂
Unser setup sieht so aus: wir haben zwar keinen Cali, aber ein SCA Aufstelldach und dies hat auch so Aussparungen (Heck). Wir nutzen diese dünne Original Matratze auf dem Lattenrost und legen darauf unsere Exped Duo SIM 5. so passt die Exped wie reingegossen. Passende SpannBettlaken bei EW (Tipp hier aus dem Forum) gekauft, Flextail Pumpe (Tipp hier aus dem Forum). Für uns passt das 100%, weil super bequem; aber SchlafKomfort ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Die leergesaugte Exped kann oben bleiben und das Dach geht immernoch zu (gerade eben getestet 😎). liebe Grüße Oliver
ist dann da nicht wenig Platz für die Füße, von der Höhe her, auf der einen Seite, wenn man sich dreht ?
Bin 1,95m.
Von der Länge her geht das ohne 50nord Brett ?
Mfg
FrontrolloT6.1
? Das verstehe ich nicht. Unsere Exped bietet eine Liegefläche von 120x200. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit 1,95 oben schlafen kann. Ich bin 1,75 und das ist schon beengt🫣
Bearbeitet von wallauweb
Hallo Oliver,
noch eine Frage zu deiner Lösung im SCA-Dach. ich habe ein SCA 193 hinten hoch, langer Radstand, nur ein durchgehende Bettplatte, aber 235 cm lang.
-die Exped ist ja 120 cm breit , im aufgebauten Zustand passt das wohl grade noch zwischen den Zeltbalg li/re, aber bei
   geschlossenem Dach sollte die Matte nicht breiter wie das Polster mit 108 cm haben??
   Schrumpft die Exped so weit in der Breite?
-die Exped kann ich auf max. 1cm Höhe schrumpfen? Das ist nötig, da ich bei Höhenversuchen gemerkt habe, dass
  eigentlich nicht mehr als 1 cm passen.
Vielen Dank für eine Antwort
Grüße Karl
Hallo Karl,
ich habe SCA 192 (lang, vorne hoch). Im geöffneten Zustand passt die Exped oben perfekt rein und verbreitert eben die nutzbare Fläche auf 120cm. Geschlossen geht sie nicht rein (gerade mal die einfachen Scheibenabdeckungen gehen noch rein; also in der Höhe ich kein Platz).
Hallo Oliver,
….Schrumpft die Exped so weit in der Breite?
 Oliver: nein, die Exped schrumpft nicht in der Breite. Wir machen es so: wir lassen die Luft ab, falten dann die Matte der Länge nach einmal (also auf 60x200) und saugen dann mit einer kleinen Pumpe so viel Luft ab wie geht.
 Oliver: bei uns lässt sich mit dieser Vorgehensweise das Dach einwandfrei und ohne Kraft Aufwand schließen.
Hi, wie hast den minimalen Höhenunterschied zwischen umgeklappter Rückbank und MFB ausgeglichen? Hast du da was untergelegt?
@Soran Hi, wie hast den minimalen Höhenunterschied zwischen umgeklappter Rückbank und MFB ausgeglichen? Hast du da was untergelegt?
ich hätte auch eine Frage zu den selbstaufblasenden Isoliermatten  da wir auch gerne eine unter unsere relativ unbequeme Matratze legen möchten.
Müssen diese Isoliermatten regelmäßig nachgepumpt werden und in welchen Abständen ?
Gruß Frank
Hallo Frank,
unsere Exped habe ich noch nie nachgepumpt, allerdings auch nie mehr als vier Übernachtungen am Stück gehabt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie Druck verliert.
Viele Grüße, Jochen
Wir haben die identischen wie im Bulli seit einem Jahr im Boot liegen, noch nicht nachgepumpt 👍
Hallo Jochen, hallo Happy 0011,
herzlichen Dank für Eure Infos, das macht mir die Entscheidung dann viel leichter.
Frank
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    grischa zooraff Lemo enigma mayfly T7CaliBeachCamper AndiB74 jerondil magicrunman Calumbus Aurora2023 Schrankwand5.2 joernp Tarmac96 timotruumaa klinzi doreen3010 Hotel.California Sombrero Lebbold Calidog Tosch65 T31983 Webdoc BeachLett Miri99 Sidenote CCSM54340 Glompf Franz Josef bnhes nofraghein Elchfamily Piero Bo1848 znake franz55 Hogu roki pseudonym Robbytop cali-fornia GerSchi Californiaflitzer sten208 andyst Calimauli die_braue sts Gaessje shoulders Feuerzunge Semmel200 Ferdl patttmannn Häuptling aderci Tim_Jochen mb0610 DonPellegrino Emmental Adddi Surflurch Miar ono99 Bellavista t6_greenhorn derDicke Thosch Sandraeb Cadde jr1510 p.eter bonanzarad Schuli EwaldTx Californiger Sampo nick0297jan Radkäppchen Stefo snipy AP2020 dual001 hjd Winter2004 MaLachML Carthago2006 Happy0011 stiptec LaSandrine Daniel78 Callieman Lukas720 Der_Billa Matze14612 Mitmog dedetto classicline2009 Jspi +47 Mehr
