Artikelnummer Nachrüstsatz Anhängerkupplung (inkl. Elektrosatz) GC 600 mit AHK Vorrüsstung
jjjaaannn1985
ich suche nach einer passenden Anhängerkupplung für einen Fahrradgepäckträger für meinen neuen GC 600 mit AHK Vorbereitung. Leider bin ich in den bisherigen Artikeln nicht auf eine Artikelnummer gestoßen. Google schlägt mir viel vor, aber es bleibt eine Unsicherheit. Insbesondere da mir Rameder heute abgesagt hat
Leider können wir für Ihr Fahrzeug keine Artikel anbieten.
Da die Hersteller den Grand California ausschließen. "
Die AHK sollte eintragungsfrei und idealerweise auch ohne Freischaltung im Steuergerät sein.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
ja, die gleiche Frage hätte ich auch... Früher beim T5 war noch echt einfach, inzwischen wird man bei der Suche im Internet nach der korrekten AHK + Elektrosatz für "Vorbereitung" echt wahnsinnig
Also zwei Nummer habe ich schonmal gefunden:
VW Teilenummern: 7C0092115B (bzw. ohne "B") --> original Anhängerkupplung bzw. der Kupplungsbock inkl. der 4-Loch Kupplungskugel
Was aber noch fehlt, ist die Nummer für den richtigen Elektrosatz für einen GC600 inkl. werkseitiger Vorbereitung.
und hier nun eine Teilenummer für den Elektrosatz für CG-Fahrzeuge "mit Vorbereitung":
VW-201-H1 von ECS Electronics (ca. 50 €)
...und nachdem ich mich jetzt einen Abend lang ins Thema eingefuchst habe: es ist zu beachten, dass die verschiedenen Anbieter für die AHK (z.B. Westfalia, VW = Westfalia, G.D.W., Brink, etc.) grundsätzlich zwei unterschiedliche Flansch-Systeme nutzen. Es gibt den Flansch als 2-Loch (90mm Achsabstand) und 4-Loch (83mm Achsabstand), die sind also nicht miteinander kompatibel!
Der 2-Loch Flansch wird mit 2x M16 Schrauben (320 Nm Anzugs-Drehmoment!!!) befestigt, der 4-Loch Flansch mit 4x M10 (nur 55 Nm Anzugs-Drehmoment).
Eine Meinung dazu kann sich jeder selbst bilden... 😉
Folgendes habe ich letztendlich bestellt direkt bei VW für meinen GC600 mit Vorbereitung. Eine Codierung war bei mir nicht notwendig. Preise sind inkl. Einbau.
und damit es noch vielfältiger wird, bieten fast alle Hersteller der 2 Loch Variante Gegenbleche an, so das dann ein 4 Loch Haken montiert werden.
Gruß _FKO
Hallo zusammen, ich habe die GDW Anhängerkupplung nun montiert, und zeige Euch gerne ein paar Fotos zur Montage (für alle, die es noch vor sich haben).
Sowohl den Kupplungsbock als auch die Anhängerkupplung habe ich direkt erstmal neu lackiert vor der Montage, die originale Lackierung ist maximal minderwertig... Der Kugelkopf darf natürlich nicht lackiert werden!!
So sieht es unter dem Auto aus. Wer auf der Fahrerseite den Blindstecker bei sich vorfindet (siehe auf dem Foto oben rechts), der hat die werkseitige Elektrikvorbereitung und braucht für die Nachrüstung nur noch den einen Stecker einstecken, fertig.
Die Blindkappe muss gelöst werden, indem die Schnappverbindung ausgehebelt wird. Dann kann man die Blindkappe abziehen.
Anschließend erst die beiden seitlichen Halterungen montieren, danach den Kupplungsbock. Wer das E-Kabel gerne über dem Kupplungsbock verlegen möchte (was ich empfehle), dann macht es Euch einfach und legt zuerst mal das E-Kabel vor. Nach der Montage ist kaum Platz, um das E-Kabel durchziehen zu können.
Die Schrauben der seitlichen Halterung mit ordentlich Spiel erstmal lassen, das braucht man um anschließend den Kupplungsbock einsetzen und verschrauben zu können. Erst später werden alle Schrauben festgezogen gemäß Drehmomentangabe in der Montageanleitung.
Achtet übrigens auf die richtige Anordnung der Scheiben, die Anleitung ist hier nicht gut bebildert. Außen (hier nicht sichtbar kommen die großen Unterlegscheiben), Innen kommt dann zuerst die "normale" Unterlegscheibe, dann die Sprengscheibe, dann die Mutter.
Dann die Anhängerkupplung montieren und den Elektrostecker.
Danach noch die Kabel schön vertüddeln, und fertig. Ich frage mich bis heute, wann man diese Unart begonnen hat und alle Kabel ohne zusätzliche Schutzisolierung frei unter dem Auto verlegt. Aber naja...
Achtet übrigens auf Euren Stecker! Bei meinem Elektrosatz (von ECS Electronics) ist wohl irgendwas falsch zusammen in den Karton kombiniert worden. Der Steckereinatz (links) hat keine Schnapp-Nasen, die in die Schnapp-Ösen des Gehäuses (rechts) einrasten könnten. Ergebnis: Der Steckereinsatz ist nicht fest und wackelt. Hier hoffe ich noch auf Ersatzlieferung.
Und für alle, die einen Fahrradträger nutzen wollen... Wir haben den alten Thule G6, damit lässt sich sogar die Tür noch öffnen, sie geht haarscharf an der Kupplung vorbei.
Allerdings ist dann bald Ende, da die Tür gegen den geklappten Fahrradträger stoßen würde. Zum "Reingreifen" reicht es, für mehr muss der Fahrradträger leider runter.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    alex.roemer Matze Generation SIX Cali Bo1848 robert.steinbrecher GerhardO pasqual.ullrich Florian87 GG430 TOMGrandCali Solners ich10 Dirk.Sch kstyler stonie cakewood
