Heckbett / Kinderbett / Auflageerweiterung mit ausziehbarem Lattenrost
DaGrantler
ich habe nach einer Lösung gesucht, mit der man ohne viel Platzverlust die Auflagefläche des Original Multiflexboards erweitern kann und gleichzeitig eine Liegefläche für eine Nacht oder für Kinder schafft, ohne die Kindersitze abbauen zu müssen.
Nach langem Suchen und vielen Skizzen habe ich mich für einen stufenlos ausziehbaren Lattenrost entschieden, der abnehmbar (aber sicher verhakt) auf dem MFB befestigt ist.
Die Liegefläche beläuft sich so auf ca. 150x132cm mit einer Diagonalen von ca. 183cm. Diese wird durch 2 Teile der Klappmatratze (https://matratzen-lab.de/product.php?id_product=905) komplett ausgefüllt. Wenn man die (Dreier-)Sitzbank nach vorne umklappt ergibt sich so eine Liegefläche von ca. 200cm.
Stauraumverlust: quasi 0, da der Lattenrost genauso hoch ist wie die dünne originale des MFB.
Dafür Platzgewinn unter und hinter der Dreiersitzbank, da die Bank nicht mehr nach hinten umgeklappt werden muss um eine vollwertige Liegefläche zu schaffen.
Ja ich gebe zu, dass man schwierig an die Fracht unter dem Lattenrost im ausgezogenen Zustand kommt, aber wann kommt man schon wirklich leicht dort dran? 😁 hier ist Platz für Dinge, an die man selten (oder nur genau 1x) ran muss.
Da der Lattenrost stufenlos ausziehbar ist, kann von 79-132 cm jede gewünschte Länge gewählt werden.
optimiert werden noch: höhenverstellbare Füße, Führungsschienen am Lattenrost
Maße: 127,4x78,6x5cm
Höhe über dem MFB: 28mm
Material: überwiegend Multiplex und Kiefernholz
Befestigung: geschraubt (schicker ginge es noch mit Lamello 😉)
Links zum verwendeten Material:
Rolllattenrost https://www.clamaro.de/alles-fuer-ihr-kind/rollrost-aus-multiplex-birke_473_7772
Schrauben SPAX https://amzn.eu/d/91ux8sn (und noch 6x 4x16 für die Z Winkel)
2x Tür Barricade Klammern, https://amzn.eu/d/e89DqTn
Filzgleiter selbstklebend https://amzn.eu/d/4hswlxQ als Gleiter und Abstandshalter
Scharniere Standfuß https://amzn.eu/d/hP3sVPm
2x 500x35x35mm Buchenholz Balken aus dem Baumarkt
3x Kiefernholzleisten 3000x20x10mm aus dem Baumarkt
Weitere Infos gerne per PN.
    karhu Breitie
