VW T6 California Ocean in reflexsilber metallic zwischen 7.2. und 9.2.24 in Kiel gestohlen
Lancia
Moin Gemeinde,
unser VW T6 California Ocean (KI VW 1111) von 2018 ist in der Zeit vom 7.2. 19:30Uhr und 9.2.24 13:15Uhr von unserem Grundstück gestohlen worden. Das fast vollausgestattete Fahrzeug (helle Alcantara-Sitzbezüge, Navi mit zwei Speicherkarten, links schwarz, rechts weiß, orangefarbener Fensterwischer im Fußraum vorne, DSG- Schaltung, LED vorne und hinten; Chrompaket, Anhängerkupplung Westfalia mit schwarzer Abdeckkappe, schwarze Markise etc.) stand auf 17" Devenport Alufelgen mit neuer Dunlop Winterbereifung 215/65x17 und nur mit Schraubenabdeckkappen, nicht mit dem Abdeckstern versehen. Es hat keine Typbezeichnung am Heck. Im Fahrgastraum ist eine auffällige weiße Eigenbau-Frontscheiben-Beheizung verbaut und es standen Einkaufs- und Kühltaschen vor der Küche. Das Lenkrad weist im unteren rechten Bereich einen ca. 4cm langen Kratzer im Lederkranz auf. Aus dem Display des Navis ist ebenfalls ein ca. 2 cm langer Kratzer, beides von außen sichtbar. Der linke Außenspiegel hat einen ca. 3 cm Kratzer außen unterhalb der silbernen Kappe.
Vermutlich wurde das Fahrzeug Richtung Osten verbracht, A215/A7/B205/A21,A24 oder A1/A20...
Für Hinweise gerne melden.
Lieben Dank.
Sichert Eure Fahrzeuge gut, dieser ist der zweite T 6 in kurzer Folge in unserer Nachbarschaft.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
oh Mann, das ist der Supergau! Ich wünsche euch alles Gute bei der Suche und dem hoffentlich unversehrtem Finden eures Fahrzeugs!
Hattet ihr einen Baerlock verbaut?
Alles Gute für euch und LG von Heike!
Hallo Rainer,
was für ein 🤢
Das braucht wirklich niemand!
Ich habe immer Bauchscherzen, wenn ich meinen Bulli irgendwo abstellen muß, wo er ungeschützt ist…
Den Bus vom eigenen Grundstück weg gestohlen zu bekommen ist dann natürlich doppelt ärgerlich! 😕
Da überlegt man sich doch gleich noch die eigene Garage noch besser zu sichern…
Ich drücke euch die Daumen, daß sich der Cali doch noch irgendwie wiederfindet!
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
Absolut schlimm sowas :(
Hallo Rainer,
wenn es Bilder der Eigenbau Frontheizung gibt und beim Ausbau Spuren hinterlässt, gib diese der Polizei und der Versicherung. Oft ist das die einzigste Möglichkeit ein Fahrzeug nach dem Diebstahl wieder zu erkennen.
Hatten erst ein Fahrzeug zur Kontrolle durch die Polizei und Gutachter, alle sind sich sicher das es gestohlen ist. Nur konnte bis jetzt nicht die Originale Fahrgestellnummer ermittelt werden.
Leider gibt es nichts was nicht der Serie entspricht oder Bestellbar war.
Ich wünsch dir das er wieder auf taucht.
grüsse Stefan
…mhhh? Rainer hat seit 2021 genau nur diesen einen Beitrag geschrieben und hat auch seit dem Eintrag nicht mehr hier reingeguckt…
… na muss man ja auch nicht….
Ich würde nichts unversucht lassen
Bearbeitet von gngn
War denn ein Baerlock verbaut (als Diebstahlschutz)? Ich überlege eines bei mir einzubauen, und da wäre die Erfahrung hier hiflreich.
Glaube nicht, dass du vom TE noch eine Antwort bekommst.
Er hat sich hier wohl nur angemeldet um den Thread zu eröffnen und ward anschließend nicht mehr gesehen.
Wenn du etwas über Baerlock wissen möchtest, bemühe einfach die Suchfunktion oben rechts. Dann findest du etliche Beiträge dazu.
Ach ja, eine kleine Vorstellung wird hier auch gerne gesehen und das Profil solltest du, wenn möglich, auch vervollständigen. Hilft bei Fragen ungemein.
Besten Dank Habu, werde ich machen. VG Martin
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Sveni69 Cappycamper JM92 Golfred Dany55 OC1916 tobigas surging
