AndyCH Geschrieben 10. Februar 2024 Teilen Geschrieben 10. Februar 2024 Hallo zusammen  ich habe mir endlich meine 2 Supervolt LiFePo 100AH und den Victron Ladebooster von der BĂŒel-Garage in Gebertingen (VW Bus Spezialist) einbauen lassen ( ) Die Batterien habe ein Ein-/Ausschalt-Kabel dabei und das ist auch jeweils korrekt angeschlossen.  Ich habe nun folgendes Problem:  Wenn nur die 2. LiFePo (unter dem Fahrersitz) an ist, hat die CU und alle Steckdosen hinten Strom. Wenn nur die 3. LiFePo (hinten im Schrank) an ist, geht weder CU noch Steckdosen hinten (aber ein direkt angeschlossenen Kabel hat Strom). Bevor ich wieder 1h zur Werkstatt fahre: Anscheinend sind 2. und 3. nicht mehr parallel geschaltet bzw. unterbrochen, oder ? Kann ich (einfach) die Sicherung an der 3. Batterie und/oder die Parallelschaltung prĂŒfen ?  Gruss Andy  Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 10. Februar 2024 Online Teilen Geschrieben 10. Februar 2024 Hallo Andy, das klingt sehr nach einer defekten Sicherung. Hast du die bei Erwin deine StromlaufplĂ€ne schon mal geladen? Darin solltest du das dicke Kabel von der Drittbatterie verfolgen können und die Sicherungen finden. Vermutlich unter dem Fahrersitz, wenn nicht direkt an der Drittbatterie.  Wie ist denn der Bordlader angeschlossen, geht der direkt auf die Supervolts?  Viel Erfolg, viele GrĂŒĂe, Jochen Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyCH Geschrieben 11. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 11. Februar 2024 Update: glĂŒcklicherweise ist an die 2. und 3. Batterie jeweils direkt ein Anderson-Stecker (inkl. Sicherung) angeschlossen. Wenn ich nun dieese beidem Stecker mit 2m Kabel verbinde, ist alles ok (Strom hinten auch wenn 2. Batterie unter dem Sitz aus ist) => Kabel/Sicherung defekt.... Dann geh ich mal auf Suche nach der Sicherung (Erwin hab ich vor "Ewigkeiten" schon mal runtergeladen) bzw. ich fahr nochmal in die Werkstatt.... Gruss Andy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyCH Geschrieben 15. Februar 2024 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2024 Die Polsicherung war defekt, Tausch ist ja easy (insbes. da ich beide Supervolt mit Schalter stromlos machen kann). Nur weiss ich nicht, seit wann die Sicherung durch war.... naja egal, ab jetzt wird alles gut, ich kann 200AH LiFePo, 30A Booster und 2*120W Solar nutzen đȘ 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
