Frontbügel
m.c.krohn
Hallo Chris.
Die beiden mittleren Sensoren müssen mit den mitgelieferten Gummis abgeklebt werden, da sie ansonsten dauerpiepen. Für das PDC werden dann nur noch die äußeren Sensoren genutzt.
Gruß Karsten
Dankeschön 😊
Hallo 😊,
das COC bekommt man direkt zum Fahrzeug/ Cali oder?
Ich hatte das wegen Felgen schon mal bei mir gesucht … gibts das auch zum Downloaden?
Grand Greets 😉
Diese wird für jedes Fahrzeug extra ausgestellt. Am besten mal beim Händler nachfragen.
Grüße Norman
Ah ok. Na mal sehen, vielleicht ist es irgendwo dazwischen gerutscht.
Danke für die Info 😊
Passt der auch für den 4motion?
Warum nicht? Frontantrieb und 4 Motion sind doch identisch.
Grüße Norman
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen!
An meinem Fahrzeug ist ein Frontbügel verbaut, der bislang beim Parken/Rangieren nie Probleme gemacht hat, sondern lediglich die tatsächlich vorhandenen Hindernisse angezeigt hat. Seit rund zwei Wochen wird jedoch (Mitte links) immer ein Hindernis gemeldet, sobald sich bei niedriger Geschwindigkeit (z.B. an der Ampel) die Parktronic aktiviert, was natürlich maximal störend ist.
Nun stelle ich mir die Frage, ob der Bügel plötzlich als Hindernis erfasst wird (was bislang nie der Fall war), oder ob es am betreffenden Sensor liegt. Ich gehe mal davon aus, dass die Werkstatt erstmal den Bügel verdächtigt und eine Demontage verlangt, um weiter prüfen zu können. Da ich diesen Aufwand gerne vermeiden möchte, wollte ich mal hier fragen, ob jemand ähnliche Erfahrungen hat.
Noch eine Bitte: Ich frage gezielt danach, ob jemand diesbezügliche Erfahrungen hat und nicht, ob solche Bügel grundsätzlich sinnvoll sind oder nicht!
Meiner Erfahrung nach reichen bereits geringfügige Lageveränderungen des Frontschtuzbügels aus, um die Pieper zu aktivieren. Man muss also nur einmal kräftig daran in die richtige Richtung ziehen und die Pieper verstummen wieder.
Welches Fabrikat hast du verbaut? Metec?
Danke für deine Antwort.
Ja, es ist ein Metec-Bügel verbaut. Dann muss ich ja nur noch rausfinden, in welche Richtung ich drücken muss 😉
Ich würde mal sagen, die obere Querstange etwas näher in Richtung Fahrzeug und etwas nach oben ziehen bzw. drücken. Sind nur wenige Millimeter...
Habe ich versucht - und im Anschluß folgende interessante Feststellung gemacht:
Bei "kühleren" Temperaturen ist alles gut und die Sensoren piepen so wie sie es sollen, bzw. zeigen vermeintliche Hindernisse zuverlässig an. Sobald die Außentemperatur jedoch über 25 Grad erreicht, wird vorne links immer ein Hindernis erkannt, auch wenn da gar keins ist.
Sehr komisch...
Ultraschallsensoren sind temperaturabhängig und müssen gut kompensiert sein.
Günter
Dann dürfte also einer der Sensoren defekt sein, wenn er die Temperatur nicht mehr kompensieren kann, oder?
Die anderen Sensoren können das vermutlich und auch bei unserem T6 und dem Golf (in denen vermutlich die gleichen Sensoren verbaut sind) treten nie derartige Phänomene auf.
Nein, da ist kein Sensor defekt. Das selbe Problem hatte ich auch. Hohe Außentemperaturen und ein Sensor hat ein Hindernis erkannt. Selbst wenn ich nur an der Ampel gebremst habe...
Waren die Temperaturen wieder im nordischen "Normalbereich" alles wieder gut.
Hatte dann auch nacheinander alles probiert. Frontbügel in alle Richtungen leicht versetzt. Nummernschildhalter abgebaut und Kennzeichen direkt auf die Front geklebt.
Alles war nur von kurzer Dauer.
Daraufhin PDC Sensor gewechselt. Natürlich das gleiche Problem wieder.
Das einzige was geholfen hat, den entsprechenden Sensor mit einem "Gerätefuss" abgekleben und seitdem ist Ruhe.
So ein Gerätefuss (schwarz, Durchmesser wie der Sensor) ist ein Pfennigartikel. Gibt es meistens als 4er Set bei Ebay oder bei Conrad.
Die gleichen Teile werden auch für die Sensoren verkauft. Natürlich dann zu einem entsprechenden "Mondpreis".
Grüße Theo
  • Von 160 Mitgliedern gesehen
    Rain Jennelix Busfahrer03 Mick0509 Dino_3123 Mickie05 Lienad Delfino Supertobi Jennebond Andreas_Saar Artc88 Togru wahley Ulisa1 kris0rGC600 JM92 alke norrland Sven1275 Pripiat Rolli1012 Deichkoenig PrepperWutz_OffroadVan Teletron ChrisUrb ALFornia andre1601 nowistar Hegau imrekallai Tivan56 speedcow bustrip TonyPepperoni Rene2209 _FKO nsarassa SpeedyDresden RoteSocke Volker801 CaliUli GeLu Togath Onlyvans eisenhauer654 ThomasR magicrunman NicoGiese Fergie California_Xplorer RonnyGC wattos nordish82 Wolf8 T4-Diebstahl Mifoss20 gueldner69 schniktus Salmix AndreGC680 Moasta Schmack Californiger Theo-Retiker husky-0815 VWFan Berfuc Suedwind2004 nick0297jan n.t5 Kleber MarcelW LupoBavarese JaexMex Semmel200 callilui Emmental MarioRS Obersulm Flanders leon-loewe califranjo mr.maison FrankScherer Calinoob haaner Bertram-der-Bulli Mainline m.c.krohn BuDa Hexemer 3pax JoeFlash Adddi silversurf chruesi Vicot radrenner paulrasch +60 Mehr
