LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Ja. Es ist mühsam, alle Pro´s und Contra´s abzuwägen. Das mit den Prüforganisationen stimmt. Ich habe sowohl mit TÜV und DEKRA gesprochen. Keiner der beiden trägt das ein. Sie sind dafür nicht zuständig. Schönen Abend und Frohe Weihnachten. Johannes
Wollte auch erst keiner Eintragen. Ohne Kotflügelverbreiterungen. Wer sucht der findet. In diesem Sinne.
Übrigens.  Wenn die Batterie bei Minusgraden erst später anfängt zu laden ist nicht schlimm. Dafür gehen dann 80A rein. Da sollte die Batterie ausreichend voll werden. Zu kurze Strecken wären auch für die Starterbatterie, den Motor usw
 auch nicht ideal.
Schönen guten Morgen. Das mit der Starterbatterie und der Lima ist mir bekannt. Daher gibt es für mich nur zwei sinnvolle und kostenmäßig relativ moderate Setup´s. Das eine ist LPF im Motorraum mit Ladebooster und seperates Ladegerät für die LPF unter dem Fahrersitz. (Dafür habe ich einen sehr gute Umbauanleitung, die ich leider aus Gründen des Copyrights hier nicht posten kann) Die zweite ist der Einbau eines BOS LE300 (4 LPF´s) im Technikschrank und Rückbau der AGM in den Motorraum. Frohe Weihnachten. Johannes
Hallo Johannes, bei Carscanner werden für VW enorm viele Modelltypen aufgelistet. Welche Type muss ich denn wählen? Vielen lieben Dank, York
Bearbeitet von Onlyvans
So stimmt die Einstellung. Ist bei mir genauso eingestellt.
Hier wird es beschrieben:
Nein, das Fahrzeug explodiert sofort nach Anschluss des Landstroms.;)
Aber mal im ernst. Durch die Anpassung des Ladestroms der Lichtmaschine veränderst du am Landstrom-Ladegerät gar nichts.
Ich würde dir empfehlen, mit deinem Fahrzeug zu Jemandem zu gehen, der sich mit der Elektrik bzw. insbesondere den Besonderheiten des Cali auskennt. Insgesamt ist es nicht damit getan, irgndwas im CarScanner zu drücken, was man nicht versteht. Die oben verlinkte "Anleitung" ist aus meiner Sicht leider unvollständig.
Ja. Die ist unvollständig. Stimmt. Die wurde wohl stark gekürzt.
Bearbeitet von JohDue
Vervollständigen
Du wohnst in der Schongauer Gegend, oder?
  • Von 408 Mitgliedern gesehen
    rage_0815 RobinGc600 Silviu Grandwal mrsticks Obersulm Marcel_nec eisenhauer654 Thohow Slowmover Monstercali Mitmog ToG1410 T.Christoph magicrunman knuffle Deco Daik -Joerch- ich10 Callinichda GCharly Olibu Deichkoenig freeeze Busfahrer03 NH680 linux14 ThomasR GC-Freund mkaesebe sten208 hans_771 AndreGC680 Oelfuss Pitflit kayuwe speedcow Eges n.t5 Thosch Werner_hh Schroe MarioRS GregorK chappy PaulW Kleber Kai184 Bullifeeling slk-A4 Wulle Back_To_Bus CalifornAx Californiger Dexter Karlo54 Quentin_van_Huissmann callilui Mifoss20 bustrip Ulisa1 Onlyvans Andreas_Saar Jpb999 Karsten4motion680 schniktus Christian_ Emmental _FKO Moasta D.Fleischer Flanders nick0297jan WuRie Mainline calicalli Ackermann Guschi Noels GreatB Chaotiker1980 martrix20 KlaO Joe65 moe123 MichaelMa Ch.Ris88 HungrySailfish Steff007 Maschinist JACK-AJ Bulli.6.1 floling Martin_B Mr.Walkman zitronendiesel Cschuster Norman2502 giarra86 +308 Mehr
