Streetec - Nullbar Luftfahrwerk Off-road (Seikel)
BulliTraum2020
Vielleicht senkt es sich auch automatisch ab beim Parken. Bin da noch nicht so ganz durch die Steuerung durchgestiegen.
zumindest wäre es sehr sehr seltsam, wenn es sich nach Auto-Level von alleine absenken würde....
@Kurt.M
Hast du inzwischen neue Erkenntnisse bzgl der Absenkung beim Parken ?
Defekt am Fahrwerk oder hängt es mit der Steuerung zusammen ?
Ich vermute, dass einer der Bälge ein kleines Leck hat. Allerdings habe ich auch Probleme mit der Steuerung und der App. Wenn ich die Steuerung auf "manuell" stelle, scheint es sich zumindest während der Fahrt nicht abzusenken. Bin in Korrespondenz mit Streetec.
@BulliTraum2020 - bist du immer noch zufrieden mit dem Streetec-Fahrwerk?
Wir haben unsres jetzt ein paar Tage netto in Betrieb und gefühlt schon 200 Fehlermeldungen bekommen. Verbindung mit dem Smartphone ist Glückssache, und der Kompressor ist sehr laut.
Steht eigentlich immer "Seikel" auf dem vorderen Federbein eingeprägt, oder nur wenn es ein Seikel ProAir ist?
Ist es normal, wenn es auf Low steht, dass es bei Durchschlägen hinten hart aufschlägt, oder fehlen dann womöglich Federwegbegrenzer?
Gibt es eine Möglichkeit, es hinten noch etwas tiefer zu bekommen?
Hallo @Kurt.M,
Schwierig 😅. Hatte einige Probleme, welche definitiv nicht sein dürften.
Luftverlust vorne bei den Bälgen, mittlerweile zweiter Höhensensor kaputt und einen Drucksensor.
Bälge wurden von Streetec gemacht aber dafür musste ich erstmal bis dahin, den Rest habe ich selbst gemacht.
den Kompressor habe ich mittlerweile in eine eigene Box gepackt und nun ist auch Ruhe :)
für den Kurs begeistert mich die Qualität, welche geliefert wird nicht gerade. Das macht schon ein ziemlich schlechtes Bild. Bisher wurden die Ersatzteile anstandslos geliefert. Ich hoffe immer noch, dass die Qualität steigt…
ein Luftverlust habe ich quasi gar nicht, also er steht auch mehrere Wochen nun ohne Veränderung im Druck.
Hartes Aufschlagen kommt von den Alublöcken hinten, hier ist keine Dämpfung verbaut - entsprechend hast du ihn zu tief stehen bzw. zu wenig Druck drin, ist eben ein Offroadfahrwerk
Bearbeitet von BulliTraum2020
  • 5 Monate später...
Hallo BulliTraum2020,
wollte mal Frage , wie zufrieden du nach den 4-5 Jahren nun mit deinem Streettec Luftfahrwerk bist? Gab es noch weitere Material/Qualitätsprobleme? Wie ist das Fahrverhalten? Nach wie vor gut?
Danke für deine Rückmeldung? VG Fabian
Hmmm…
er hat es seit Frühjahr 2023…
das sind dann jetzt ZWEI Jahre…
Er hat doch Anfang des Jahres ein Update dazu gegeben… einfach über deinem Beitrag lesen…
Ach Mist, da war ich vom UserNamen 2020 etwas abgelenkt 😅 Aber vielleicht meldet er oder jemand anderes mit gleichem Fahrwerk sich ja zu Wort 😊
Hallo @alle und @BulliTraum2020 -- danke für dein Update und sorry für die späte Antwort.
Bezüglich des Absenkens bin ich der Sache jetzt endlich auf die Spur gekommen. Und zwar liegt m.E. ein Konstruktionsfehler vor bezüglich der Luftbälge an der Hinterachse.
In diese schneidet nämlich das Halteblech für die Halterung der Bremsleitung ein, wenn das Fahrwerk ganz abgesenkt wird. Dies führt mit der Zeit dazu, dass an der entsprechenden Stelle ein Loch im Luftbalg entsteht:
Dass das bei den Umbauten grundsätzlich passiert, meine ich auch in
andeutungsweise erkennen zu können.
Da das Loch bei mir rechts nur zu einem sehr langsamen Luftverlust geführt hat (links war zwar auch schon ein Loch vorhanden, aber noch keine Undichtigkeit), habe ich die Löcher jetzt mal versuchsweise mit Sekundenkleber und Flüssiggummi abgedichtet. Die Ecken der Bremsleitungshalter habe ich entsprechend abgefeilt:
Mit den Softwareproblemen bin ich noch nicht weiter gekommen. Ich schaffe es trotz dutzender Versuche nicht, das aktuelle Update aufzuspielen. Es updatet sich immer nur die AirMI (Bedienteil), die AirCU (=ECU) bleibt dann beim Update hängen.
Bearbeitet von Kurt.M
Hi, das hat die besagte Werkstatt bei mir ebenfalls falsch gemacht und Streetec hat die Bremsleitung dann auf Anweisung von mir verlegt, sodass hier nichts passieren kann.
Das Update funktioniert bei mir meist wenn ich eine usb Verlängerung nehme und du dich mit dem HMI in die Nähe der Steuerungsbox bewegst bzw. befindest.
iwie braucht die eine wlan Verbindung zur Steuerungsbox beim Update…
aber selbst mit diesem Trick dauert es Ewigkeiten.
Hallo @BulliTraum2020,
schon einmal vielen Dank für deine Infos hier über Streetec, hat mir schon in teilen geholfen. Kannst du noch einmal sagen welche Druckeinstellungen du im Moment fährst?
Ich fahre im Moment Vorne  3,9 Bar da ich sonst bei Bodenwellen oder bei schlechter Straße ein komisch bollern habe. Hattest du das auch? Hinten fahre ich aktuell mit 4,2 Bar.
Eventuell ist es zum 4Motion wegen dem Eigengewicht etwas anders? Ansonsten habe ich das Gefühl das Luftfahrwerke doch recht schwierig zu sind, da jede kleinste Veränderungen andere Fahreigenschaften oder Geräusche herbeiführen.
Kannst du vielleicht noch sagen welche Reifen du aktuell fährst? Ich glaube das hat auch viel mit den Geräuschen zu tun. Ich fahre im Moment mit 3.3Bar auf den Reifen, da leidet zwar der Komfort etwas aber das Fahrgefühl ist extrem besser.
Schon einmal danke für deine Infos,
BennYGeee
  • Von 131 Mitgliedern gesehen
    tonitest magicrunman GerSchi p.eter w1ls0n BennYGeee kayuwe dasWeezel aderci PaulW Californiger Zille Häuptling BePla Thosch Apfelsaft.schmecktgut Cali-on-tour Dieselschnüffler Almroad motorpsycho Emmental AP2020 nick0297jan msk danshred golf62 calimerlin Cadde MiMaElAi Odin28 adani Pius Startlinetdi prong Bulliro CaliBeach2021 surging demBIMseinSohn BulliSuse solarsolar stonehope enigma H-Bird paka zoolim Sniderlein Jensmicha Surfy MM15 Simoncrafar DonPellegrino ruedigerZ Mainline Mario2u FlyingT chillo Kellogs84 LupoBavarese toulouse Rikus BulliTraum2020 Markos Beachy11 Kurt.M a_tatscho Bellavista BoBo vx220gt Luomen Limme CaliCamping fliwatuet jimmirain FreeDriver ursli MPuTR fringo pseudonym Klaus5 california_1991 Sandraeb GruenNdB Segelsonne MalteL die_braue ThorstenLu BONNIGEL crossbiker Adddi Svenni Mr.Chicken Slow-Fox Muli idid PSXT MUC_Cali Tim_Jochen Bertram-der-Bulli Blueslineuwe chruesi +31 Mehr
