Verkleidung Dinette unter Fenster aufgequollen
AndreGC680
es gibt ganz wenige Hinweise zum Thema in anderen Beiträgen, dort gehen Sie aber unter.
Weiterhin ist die Lösung noch nicht gepostet worden.
Aus diesem Grund ein eigener Beitrag.
Habe gestern beim "werkeln" im CG entdeckt, dass die graue Verkleidung in der Dinette unter dem Fenster "Wellen schlägt".
Sieht aus, als wenn irgendwoher Wasser eingedrungen ist.
Zusatzinfo:
GC hat vor 3 Wochen, 2 mal, 1h extremen Regen abbekommen.
Bei Nichtnutzung hat er ein Zuhause in einer trockenen Halle. Bekommt also sonst selten Regen ab.
Wer kennt die Thematik mit den Wellen?
Was war der Auslöser?
Ich würde als erstes die Verkleidung um das Fenster demontieren und schauen ob das Holz Spuren von Nässe zeigt oder Schimmel zu sehen ist.
Den Bereich um das Fenster habe ich vor 1,5 Jahren schon neu mit Armaflex gedämmt.
Kondenswasser schließe ich hier gedanklich mal aus.
Danke für Eure Rückmeldungen
André
Hello André
My GC600 BJ2019 was serviced few times (in Germany) and I remember once it was a recall regarding that window (the seal was nor correctly seat on the wall) and as a measure was either replacing the window or to drill a hole in the lower or upper? right part as you look from inside (near the driver seat) in the rubber seal as a draining hole! Maybe worth to check if that was done to you (if the car was in that service action) but as far as I remember they recognised that is a problem in that area with water ingress!
I will try to search the service recall but I remember was done in VW service in Hurth and they fix it drilling a hole (witch is working till now with success).
Silvius
Bearbeitet von Silviu
Bei unseren ersten GC600 aus MJ20 war das Fenster ab Werk schlecht eingebaut (Abschnitt im Blech zu gross) und hat somit nicht richtig abgedichtet, Infolge dessen gab es sschimmel an dem Gehölz welches den Fensterrahmen hielt. Haben wir nur gemerkt weil bei dem Auto die schwarzen Folien unter dem Fensterrahmen geklebt waren, wellig und blasig wurden, und dann ausgetauscht werden sollten. Dafür hat ein Betrieb das Fenster ausgebaut. Ich könnt mir vorstellen das bei weiterhin undichtem Fenster das Wasser dann folgerichtig das Holz unterhalb der Verkleidung aufquillen lässt- also der dinette .
Bei diesem Fenster gab es eie TPI vom Werk. Das Fenster wurde ausgebaut und bekam eine neue Abdichtung.
m.c.
Hast du evtl. Die TPI Nummer?
Mein Freundlicher sagt es gibt keine TPI zumindest findet er nichts.
Vielen Dank
Andre
Leider nicht, meine Werkstatt hatte das ohne mein Zutun einfach gemacht und hinterher mitgteilt, dass die Abdichtung erneuert werden mußte lt. TPI. Das ist auch schon bstimmt 2 Jahre her.
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    JM92 MD_998 Ottonix speedcow
