Standklima stellt sich selbstständig ab.
floling
Moin miteinander,
sind grade auf Sardinien und haben hier die Standklimaanlage im Dauerlauf an. Hier ergibt sich die gleiche Problematik wie bei der Heizung. Auch die Klima schaltet irgendwann einfach ab. Wird also ebenfalls von der zentralen Steuereinheit beeinflusst. Kann das noch wer bestätigen?
Da es sich um die Truma Heizung handelt, schiebe ich das Thema mal in die passende Rubrik.
Noch kurz zu deiner Frage, bei uns läuft die Heizung/Lüftung komplett durch.
Norman
Hallo Norman,
die Klimaanlage ist von Dometic. Ich meine die auf dem Dach. Okay, die kann auch Heizen, das stimmt.
Ah.....okay, ist aber ein guter Punkt und ich frage bei den Admins mal an; ob man die Rubrik etwas anpassen kann und die Dachklima als Unterrubrik aufnehmen kann.
Norman
Hallo floling, Tom hat jetzt eine neue Unterrubrik für die Dachklima erstellt. Hier, so finde ich, ist das Thema gut aufgehoben und dann auch leicht wieder zu finden.
  • 11 Monate später...
Hallo zusammen, bei unserem GC 680 hat sich passend zur Hitze die Dometic FreshJet 2200 einfach ausgeschaltet und ließ sich anschließend auch nicht mehr starten.
Die Kontrolllampe blieb trotz drücken aus.
Da ich nicht weiß, welche Sicherung im Technikschrank in Frage kommt, hab ich mir nur die 10 A und höher vorgenommen.
Auf dem Dach unter der Haube (optimal gelegen 😏) soll es noch eine sog. Glassicherung geben, die ich jedoch nicht gefunden habe.
Kann mir jemand helfen bzw. Tipps geben?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Die Standklimaanlage läuft nur bei 230 V, also mit Landstrom. Ich würde daher ier die Sicherungsautomaten neben dem FI daher zunächst prüfen.
m.c.
Hallo m.c.krohn
das mit den Landstromanschluss ist klar. Die Sicherung ist es nicht, da diese nicht "fliegt". Ich kann die Klima genau wie auch die Heizung im Bedienteil nach dem Abschalten normal bedienen und auch wieder starten. Ist halt die gleiche Situation, wie bei der Heizung. Nur da dich die Klimaanlage nicht so häufig wie die Heizung laufen haben, wollte ich hier nach ähnlichen Erfahrungen fragen.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    perubebo GregorK m.c.krohn Maurice123 Rolli1012 Tommy0815 Eren FrankScherer Dansche ebb6835
