Thule Wanderway zerlegen
lukiba
Empfohlene BeitrÀge
beim Versuch meinen Wanderway HecktrÀger bin ich heute leider direkt an den zwei Schrauben welche die klappbare Traverse halten gescheitert. Die Muttern drehen im PlastikkÀfig einfach durch. Kennt jemand das Problem und hat eine, gewaltfreie, Lösung?
herzlichen Dank und viele GrĂŒĂŸe,
lukas
  • Antworten 7
  • lukiba
  • CherryBuzz
Du musst die Plastikabdeckungen (2 StĂŒck) abnehmen, dann kannst du die Mutter gegenhalten.
Hey, danke fĂŒr den Tipp. Leider werden die von der Schraube bzw Mutter gehalten und ich bekomm das plastikteil daher nicht ab
Bearbeitet von lukiba
Ei, Ei, Ei........ da drĂŒber ist noch ein Schraubbolzen, den musst du natĂŒrlich vorher lösen, sonst gehen die Plastikdinger nicht ab.
Ich wĂŒrde Dir wahrscheinlich eine Fachwerkstatt empfehlen 😉
P.S.: Und die wichtigste Empfehlung hier im Forum: Dein Profil ausfĂŒllen!
Bearbeitet von CherryBuzz
Dann ist da was rundgenudeltÂ đŸ€·â€â™‚ïž
Vielleicht mal mit ner Spitzzange versuchen festzuhalten.
Na dann, viel Erfolg beim Lösen des Problems.
    Cherry_on_Tour cornetto
