Erfahrung neuer Faltenbalg T6.1
roibusch
zum T6.1 Dach gibt es ja viele Kommentare und Fragen 😬
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem wie wir.
Unser Faltdach springt aus der Schiene oben links (über dem Fahrer) auf einer Länge von 10-15cm wenn es voll geöffnet ist. Ich habe es schon mehrmals neu eingefügt aber es scheint nicht zu halten.
Gibt's eine einfache Lösung, ansonsten gehe ich zurück zum Händler da noch Garantie auf dem Fahrzeug ist.
Vielen Dank für eure Ratschläge
@califonsi
geh zum Händler, es gibt hierzu eine TPI.
Der Keder wird an den Ecken eingeklebt, das hält dann.
Über das Thema gibt es hier schon genug Lesestoff.
Gruß T2-Fahrer
Melde mich zurück nach erfolgreichem Balgtausch bei meinem VW-Partner hier in Karlsruhe - habe jetzt ebenfalls Glanzstreifen auf der Naht und Versionsstand 06S auf dem Zettel!
Zuvor hatte ich selber einen Dichtheitstest gemacht und dafür mit dem Gartenschlauch beregnet (kein direkter Strahl) - nach nur 1 Minute liefen innen bereits die Tropfen an drei Nahtstellen!
Der Händler hat selber nochmal einen Dichtheitstest machen und dokumentieren müssen und am nächsten Tag war der neue Balg da und abends eingebaut - insgesamt dafür 2 Tage Werkstatt.
Ich habe die Dichtheit des neuen Balgs noch nicht selber getestet, aber die Rückmeldungen hier im Forum zum 06S machen mir Hoffnung! - In einer Woche geht's damit nach Südfrankreich, dann kommt der Real-Live-Test! 😀
GANZ LIEBEN DANK an alle hier, die mich durch die vielen Beiträge überhaupt erst auf die Spur gebracht haben!
Und super dankbar bin ich natürlich auch über alle Gewährleistungs-Unterstützung seitens meines lokalen Händlers, zumal ich meinen Cali in Regensburg gekauft hatte.
Schön, dass es so etwas auch noch gibt!
ich wünsche Dir sonniges Wetter in S-Frankreich und natürlich ebenso, dass der Balg dicht ist.
VG msk
  • Haha 1
Und das (den Keder) konntest du selber wieder "einfügen"? Geht das nicht entweder wahnsinnig schwer oder nur nach Teildemontage?
Wir hatten das gleiche Problem. Unser Volkswagen-Händler hat den Balg nun an beiden Ecken eingeleimt nach Vorgaben von Volkswagen. Es scheint ein spezieller Leim zu sein, der dann einen allfälligen Balgwechsel später zulassen sollte.
… ja, der“spezielle Laim“ ist das was im Handel bei der Fa Sika, Sikaflex 522 heisst, beim Würth heißt er Klebt&Dichtet.., es handelt sich um einen marktüblichen Karosserie Klebe und Dichtstoff. Das sind alle PU basierte Elastomer Klebe:dichtstoff
😀So Schlaumeiermodus wieder aus😀
Bearbeitet von gngn
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Ich habe dass Dach halb geschlossen dann ist wenig Spannung auf dem Balg
Ich bin gerade in Schweden und es regnet seit ca. 20 Minuten stark mit Wind auf die Front des neu montierten 06S Faltenbalgs. Aktuell ist alles dicht und trocken.
Doch ihr glaubt nicht, wie aufgeregt ich bin und ständig die Nähte kontrolliere. Ich hoffe es geht alles gut.
  • Haha 2
Update: nach über einer Stunde Starkregen: Der 06S Balg ist dicht. 🥳
… dann kannst jetzt ja beruhigt schlafen 😀👍😴🥱
Hey Leute, ich bin leider auch vom defekten Balg betroffen (Thread). Erstzulassung 04/2023. Leider nie im Regen gecampt und jetzt kurz nach Ablauf der Garantie vor 2 Monaten zum ersten mal im Regen gestanden und es glich einer Tropfsteinhöhle.
Wenn ich die über 120 Seiten richtig überflogen habe: Balg-Version ist mangelhaft, ein Tausch gegen einen 06S behebt das Problem. Aber: Habe ich eine Chance auf Kostenübernahme nach Garantieablauf? An sich ist es ja offensichtlich ein Produktionsfehler ist der von Anfang an (als Neuwagen gekauft) bestanden hat, so dass die auch danach tauschen müssen. Wie sind da die Erfahrungen von denen, die es haben tauschen lassen?
Bearbeitet von Xinko
Ich denke, dass da nicht mehr viel zu machen ist, zumal darüberhinaus ich davon gehört habe, dass selbst innerhalb der Garantie der Wechsel von VWN zurückgewiesen wird.
Hallo.
Wenn dir Kulanz verweigert wird besorg dir Nahtdichter (z.B. von Berger). Damit kriegst du auch einen 03  dicht.
Also cool bleiben, das wird schon.
Bearbeitet von dedetto
Zur Info: den Berger Nahtdichter gibts nicht mehr....
Aber viele andere Marken und Hersteller auf dem Markt.
derDicke
  • Von 722 Mitgliedern gesehen
    msk BePla stiptec Campingfan Emmental chillo GerSchi ppschmitz pjotrowicz 1philipp Californiger satsok idid Greekfan w1ls0n sheene oceanfrank Ecomo exCEer flokel sts donneahi miti11 calimerlin T2-Fahrer Tarmac96 Go321 Peter772 AlexClimber Bertram-der-Bulli DonPellegrino Blueslineuwe prong wobie tour9799 gngn bayer1639 AP2020 Sofasurfer brezli Flo83 MartinR AC190874 fringo mescalito spillo Hyperion Semmel200 lunasquare lepse mellande Th0mmy T2T6Bulli bonanzarad Theo-Retiker Tim_Jochen Bulli-Bike-Boulder-Beer derDicke BjoernH swoosh999 LupoBavarese MrHomn Jackthehack hans_771 alexo golf62 Thosch Tiatia Miar GER193 BulliSuse Langer radrenner Lynn Miri99 Radfahrer Simoncrafar patseeu MPuTR Juppsan vieuxmotard chris2008 Morre-2 radlrob zpalm blacklinehodie Sandraeb rameda recamp lynakafaith Sanne70 dedetto andi1905 GHUH Ernstzweifel chruesi OleOlsen PaulW Adddi 4cheers +622 Mehr
