Anzeige von Status Start-Stopp-System im Discover Pro (MIB3)
nemesis03
ich habe übers Wochenende eine Möglichkeit gefunden, wie man im Infotainment (bei mir Discover Pro, MIB3) den Status für das Start-Stopp-System anzeigen lassen kann. Dort werden dann auch die Gründe aufgelistet, die einen Motor-Stopp aktuell verhindern oder was zum Wiederstarten des Motors geführt hat.
Folgende Codierungen sind hierfür erforderlich:
Steuergerät 5F Multimedia
Adaptationen: Vehicle Menu Operation
- menu_display_Start_Stop_reasons: activated
- menu_display_Start_Stop_reasons_over_threshold_high: activated
Adaptationen: Vehicle function list BAP
- Start_Stop_reasons_0x27: activated
- Start_Stop_reasons_0x27_msg_bus: Comfort data bus
Anschließend Discover Pro neustarten, ggf. Busruhe abwarten. Das zusätzliche Menü befindet sich dann beim Fahrzeugstatus. Teilweise erfolgt bei verhindertem Motor-Stopp auch eine Meldung, die oben als Leiste angezeigt wird und die man dann vermutlich anklicken kann, das habe ich aber noch nicht genau getestet.
  • Mag ich 8
  • Danke 2
  • 11 Monate später...
Vielen Dank @nemesis03 für das ausprobieren/aufzeigen dieses Mod!
Ich muss aber noch mal etwas genauer werden, da dieser MOD eventuell vielen T6.x Fahrern nützlich werden kann!
In vielen anderen Foren/Threads wird immer wieder bemängelt, dass der T6.x keine Anzeige besitzt, mit der man erkennen kann dass die Regeneration des DPF gerade aktiv ist.
Genau das kann man mit dem Mod erkennen. 😉
Zwar nicht direkt per Leuchte im Tacho und auch nicht vorausschauen ob und wann er fällig ist, aber man kann zumindest sehen dass er gerade aktiv ist.
Die anzeige "Motorlauf ist notwendig" kommt genau dann wenn der Regenerationszyklus des DPF startet und bleibt für die Dauer aktiv.
Mit dem Wissen, wie lange die Abstände zwischen zwei Regenarationen ist (bei mir ~300km) passt das ganz gut.
So wie ich das auf den Bildern erkennen kann, funktioniert die Anzeige "Start / Stop" nicht nur beim Discover Pro sondern auch beim Discover Media. Richtig?
Ok. Vielen Dank. Dann werde ich einmal das OBDeleven "anschließen.
Vielen Dank für die Ergänzung. Diese Meldungen hatte ich auch schon und habe auch vermutet, dass dies mit der DPF-Regeneration zu tun hat. Gelegentlich habe ich "Fahrzeugenergiebedarf ist hoch" ohne gleichzeitig "Motorlauf ist notwendig", da bin ich mir aber nicht sicher, in welcher Konstellation dies auftritt.
…. Mhhh könnte die Meldung dann mit einer eingeschalteten Klima zusammenhängen? Ich würde es vermuten … aber jetzt werde ich am WE auch mal versuchen meinen so umzustellen
Die Energiebedarfsmeldung ist unabhängig vom DPF.
Es war früh am Morgen und verschiedene elektrische Lasten haben „gezogen“.
Damit kann man die Popup-Nachrichten deaktivieren. Wenn die Nachrichten nicht deaktiviert sind (es also nicht orange ist) kommt im Display des Discover eine Hinweismeldung, wenn der Motorstopp verhindert wird (den genauen Wortlaut erinnere ich gerade nicht). Ich glaube die kann man dann auch anklicken und kommt dann zum Bildschirm wo man den Gründe sehen kann, die den Motorstopp verhindern.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    fbn Topazfresser Calli-Tom Ganix Pripiat dw044 Magess n0v0 Tutausend MMR25 surging
