Reifendruck Kontrollsystem nachrüsten
Monstercali
Wie hast du den Steckkontakt hinten aufstecken können? Ich habe den gesamten Kasten angehoben, aber der halbe Bereich unter den Sicherungen ist geschlossenes Gehäuse.
Aber nach dem lösen der Schraube lässt sich die eigentliche Sicherungsleiste auch nicht nach oben rausheben.
Gibt es da 'nen Trick, übersehe ich da etwas?
Ja, das ist so eine Sache. Ich mache das jetzt mal aus dem Gedächtnis:
  1. Zuerst entfernst du das Bordladegerät.
  2. Es gibt drei Muttern, die zu lösen sind.
  3. Dann siehst du auf der rechten Seite des Sicherungskastens ein rotes Viereck.
  4. Das ist ein Clip, den du nach unten drücken musst
  5. Dann musst du die Umrandung des ganzen Kastens losklipsen und nach oben entfernen
  6. Dann kannst du den Sicherungskasten von der Unterseite lösen und nach lösen einer 20iger Torx auf eine Seite aufklappen und aus dem Halter entfernen
  7. An der Unterseite gibt es dann noch einen Deckel, den du vorne lösen musst auf beiden Seiten und rausschieben musst
  8. Dann siehst du die Kontakte zu den Sicherungen von unten und musst du einen lila Schieber rausschieben, denn so gibst die die Einsteckplätze frei.
  9. Aufpassen, dass du den kleinen Stecker richtig rum einschiebst, so dass die Sicherung auch später greifen kann.
  10. Danach wieder alles zusammenbauen.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
LG Peter
Oh man, bis zum einstecken des Steckkontakt bin ich gekommen, aber der Hund will einfach nicht ganz reingehen.
Ich versuche mal den lila Schieber zu bewegen, vielleicht bekomme ich den Stift dann rein.
Probiert, und siehe da, der Stecker geht weiter rein, vielen Dank für deine Hilfe 👍🏻
Aber, durch das ganze gedrücke und gezerre ist der Stiftkontakt sehr weich geworden, da will ich lieber einen neuen dran crimpen.
Du weißt nicht zufällig wo ich den Stecker bekommen kann, bzw. eine Teilenummer?
Bearbeitet von WilliDoedel
Ich bin gerade dabei die Einparkhilfe nachzurüsten und in dem Set war bei mir ein nicht passender Stecker dabei. Deshalb habe ich mir dieses Set gekauft, da sollte er drin sein:
Bin mal schnell nach MAN gedüst, und....bin total baff 😮
Die hatten diese Stecker vorrätig, tragen die MAN Teilenummer 07.91201-0859, sind aber mit 1,65€ + MwSt. kein Schnapper.
Aber egal, dann kann ich morgen ja weiter "schrauben".
Vielen Dank nochmal an @slk-A4 für die superschnelle Unterstützung.
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    dennisausbremen emil_eintopf BulliBuddy Fourmotion matthias61 HungrySailfish Flyingdutchman MrTuxedo andre1601 DirkGC600 Andreas_Saar speedcow radrenner HWB55 Ligalize schniktus Nabru calli57 breuermo Troutrunner berndfig kstyler Muivid martrix20 2linkeHaende Abflug Hugan sten208 Tommy0815 tholo MoKab-GmbH stefan.semmler Rene2209 CamperFrosch Fraenky70 peme14 Andi1987ODW Snowtob CaliUli bustrip chappy YalexRudy wattos nsarassa Hexemer JoeFlash markusBu Ni_hao Kreisel boogieT4T6 Slowmover slk-A4 toulouse samonske TorstenGC600 Markber delulu-chris Macsilk Onlyvans gueldner69 rage_0815 knuffle MarioRS Frisco T4-Diebstahl magicrunman Obersulm ThomasR BuDa kayuwe n.t5 Mannims65 Mifoss20 Back_To_Bus nick0297jan msk Bertram-der-Bulli Heinzi20 Bart7974 thnbd VWFan Suedtirolbz Antheo hjd Flh75 Emmental Dexter leon-loewe Flatlander Moasta w1ls0n Schmack Flanders _FKO calimerlin Semmel200 AndreGC680 Californiger Berfuc aderci +23 Mehr
