Massepunkt Technikschrank
m.c.krohn
Wo haben diejenigen, die auf Autark-Strom aufgerüstet haben, Ihren Massepunkt in der Nähe des Technikschrankes gefunden?
Im Schrank rechts neben dem Technikschrank befindet sich eine M8 Schraube (13er Schlüsselweite- siehe Bild) ), die ich gern genommen hätte. Diese läßt sich aber absolut nicht lösen. Im Schranlk links neben dem Technikschrank befindet sich eine Zurröse, die man nehmen könnte, gefällt mir aber irgenwie nicht so sehr, hier ein Kabel zu verlegen.....
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
  • Antworten 10
  • PanaJan
  • n.t5
  • m.c.krohn
  • Tarzan97
Moin Moin
Ich habe eine Schraube von der Zurröse im Schrank links neben dem Technikschrank als Massepunkt verwendet.
BF
Die Schraube ließ sich bei mir nicht  öffnen bzw. wurde nach einer 1/4 Umdrehung wieder fest. Vermutlich eingeklebt oder verklemmt sich mit der Abstandshülse, keine Ahnung, ging jedenfalls nicht rauszuschrauben.
Somit habe ich auch die Schraube der Verzurröse genutzt.
Norman
Danke, dann nehme ich diese wohl auch...
m.c.
  • 2 Jahre später...
Hallo Norman,
ist die Verschraubung der Verzurröse wirklich so gut geeignet?
Die Schraube sitzt ja in einem lackierten Gewinde, du hast den Abstandsring und unten ist auf das lackierte Blech eine Metallfolie aufgeklebt. Ich habe da etwas bedenken 200 A drüber zu jagen. Ist der Widerstand niederohmig genug? Oder macht es Sinn bis auf das Blech runter zu schleifen?
Ansonsten gibt es ja noch den offiziellen Massepunkt über dem Radhauskasten. Mit der M6 oder M8 Schraube sieht mir das aber auch labil aus.
Wie hast du den denn gefunden? Durch den Technikschrank oder den linken Schrak?
Guten Morgen!
ich habe den kompletten Schrank ausgebaut. Kann nächste Woche aber mal nachsehen ob man da auch durch den Schrank hinkommen würde.
Der Massepunkt sitzt beim GC600 im Technikschrank bzw. hinter dem dem Technikschrank am Karosserieblech. Ist aber nur beim GC600 mit den den Händen/Werkzeug erreichbar.
Grüße Norman
  • 4 Monate später...
Hallo Norman, hast du zufällig ein Foto von genau dieser Stelle und Tipps, wie man diesen Massepunkt am besten nutzt?
Mein Plan ist es, diesen für den nachgerüsteten Solarregler zu nutzen, (+) am roten Kabel hinter dem Hauptschalter.
danke dir vorab und viele Grüße
Marcel
Hallo Marcel,
an den Massepunkt kommst du nicht ohne den Schrank auszubauen oder zu zersägen.
Aber warum nimmst du nicht die Maße von einem anderen braunen Kabel, dass von hinter dem Schrank herkommt?
Ich habe keines gefunden, das einen großen Querschnitt hat - die schauen alle nach <2mm aus.
oder übersehe ich da etwas?
  • Von 91 Mitgliedern gesehen
    RobinGc600 JTK1970 Busfahrer03 Fueruwe eastcape mk-krieger Bullifeeling Califreunde MarcelW wangsu Masom speedcow ich10 Josua96 S8-Stefan alke Tarzan97 Gullewin callimoucho Mickey_ Muivid Toskana moe123 Eges androl CalifornAx m.c.krohn HippiGC680 wattos bustrip Vicot Kalchen Flanders AndreGC680 Moasta paulrasch califranjo andre1601 T4-Diebstahl GCharly Obersulm VWFan ThomasR Flo83 MarioRS nick0297jan WuRie Loisl Emmental PaulW ennortr Californiger _FKO Kleber LupoBavarese Back_To_Bus Mainline Berfuc callilui mr.maison Onlyvans n.t5 tonitest Bertram-der-Bulli Bart7974 magicrunman HungrySailfish thnbd Semmel200 Salmix chappy DonPellegrino Steff007 Daik PanaJan Brisko T2-Fahrer Sven007 D.Fleischer AEtlob Oelfuss mrsticks Nullzwozwoeinser FelixDeMarco nurdiesge DennisNeu chuchu Paul2 JenGu Rangalf FlyingTom
