Truma iNet Box oder INet X Panel
AndreGC680
Empfohlene BeitrÀge
lese mich gerade ins Thema ein und bin unsicher.
Einige User haben bereits die INet Box verbaut, das kann man aus dem Forum entnehmen.
Warum findet man sehr wenig Material zum INet X Panel?
Ist das zu neu auf dem Markt?
Noch zu wenige Nutzen im GC?
Sollte man noch warten mit dem Erwerb und Einbau?
Doch noch die "alte" und bewÀhrte INet Box nehmen?
Wenn ich die Anleitung richtig deute, wĂŒrde das INet X Panel unsere CU ersetzen können, zumindest in einigen Funktionen.
Bei dem jetzigen "Durcheinander" der Steuerung wĂŒrde mich das etwas abhalten da noch mehr Unruhe reinzubringen.
Von Vorteil sehe ich, dass die Dachklima mitgesteuert werden kann, obwohl die eher selten lÀuft und Landstrom benötigt.
WĂŒrde mich ĂŒber konstruktive RĂŒckmeldung freuen.
VG André
Hello from Romania!
I have installed i net x panel (only pro is able for the moment to control other things and is available only for caravan producers not as retrofit) and I can control in my case only the heater (only advantage is app connection on Bluetooth connection and ....... future promises from truma that will integrate gas level display and timer for hot water program .... and future options?) but for the moment, is not smarter than old panel in combination with I net box  . I don’t have the air conditioning system and I don’t know if works or not with it.
The other advantage I noticed is doing all commands almost instant (press on ventilation
 starts immediately, heating
. Immediately
. Is not that delay for few seconds/click/start.
If you ask me know
. In this moment
.  I will not do it again. (but if they keep promises with new module implementation
. Yes)
Ich habe mich fĂŒr die I-Net Box entschieden.
Grund, das INet Panel ist nur via Bluetooth steuerbar. Die I-Net Box kann auch per SMS bedient werden.
Ok, ich meine gelesen zu haben, dass man „von der Skipiste“ die Heizung starten kann.
Das wÀre ja dann auch nur mit SIM Karte möglich.
Oder es wird ĂŒber eine Funktion gesprochen, die es noch nicht gibt und nur geplant ist.
Nur Bluetooth wÀre echt wenig.
VG André
OK, understood. Thanks very much
And also if necessary to read the errors in inet x panel is described with text message (notification) and what to do to fix it (not a simple error code) this saves time for troubleshooting the problem.
Is not yet possible to use it in combination with vw pannel (and I don’t think will be possible) so ... the CI connection is not used
Die I-Net Box benötigt fĂŒr die SMS-Kommunikation eine Mini-SIM-Karte.
Ausserdem kommt demnĂ€chst noch  die Truma LevelControl rein. Damit habe ich immer GasfĂŒllstand immer im Blick.
Bearbeitet von habu01
Hi André,
mit der iNet Box können alle iNet fÀhigen GerÀte, so auch die Klimaanlage, betrieben werden. Man braucht also kein iNet X Panel.
Und eigentlich kann das iNet X Panel nicht das CU Panel ersetzen, weil einfach paar Funktionen fehlen. Nur so am Rande.
Das iNet X Panel ist eigentlich nichts anderes als das aktuelle Panel inkl. der iNet Box.... nur etwas aufgehĂŒbscht, damit es sich besser verkauft.
Das iNet X Panel nicht verwechselt mit dem iNet X Pro Panel. Dieses  könnte in seinem Funktionsumfang die CU Einheit ersetzen ist aber nicht im Aftersale erhÀltlich.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Ich nutze die iNet-X Box, davor 6 Jahre i-Net.
GrundsÀtzlich: die iNet hatte das SteuergerÀt + separat das Display, jetzt ist es ein Teil. Passt aber nicht an die Stelle der Sitzbank, an der iNet passt (zu breit).
.Wird X vom Aufbauer verbaut(Pro), gibt es wohl mehr Funktionen, beim nachtrÀglichen Verbau:
- Ventilator kann ĂŒber die App gesteuert werden
- farbiges Display
- SIM geht nicht, nur Bluetooth
- die Werkzeuge (Sonnenstand, Nivellierung) auf der App entfallen
- Batteriestand auf der neuen App entfÀllt
- intuitivere App
- (noch) Probleme bei Nutzng einer d/e Heizung und Klima
Da aber dies alles ĂŒber Updates noch kommen wird sowie zusĂ€tzliche Features wie Gasstand, KĂŒhlschranktemperatur etc, meine Empfehlung:
bei Neuanschaffung iNet-X
"Upgrade" iNet auf iNet-X lohnt nicht
  • 1 Monat spĂ€ter...
das Badezimmer- Terminal 😀 habe ich nicht mehr. Steuerung aller Heiz-/KĂŒhlfunktionen und Warmwasser ĂŒber iNet-X, Rest wie Frisch-/Abwasser, Batteriefunktionen etc ĂŒber das Victronpanel. Trittstufe ĂŒber Schalter. SAT ĂŒber Ein-/Aushahrknpf von Kathrein. Lichtsteuerung ĂŒber App.
SOD - mit vollem Erfolg 😀
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Da wĂŒrde mich doch interessieren wie Truma das bei dem X-System umsetzen will, ein Slot fĂŒr eine SIM-Karte ist da nicht dran 🙁
Gibt es einen Adapter um das CI-Bus Kabel vom CP Plus Panel an dem X-System anzuschließen ❓
Strom und TIN sind ja kein Problem, aber wie bekomme ich das Buskabel da dran ❓
hello
The CI connection (in my opinion) from I Net X Pannel will not work at all with the VW GC system (CU unit). the adaptor for truma CI interface (i net x pannel) is not available (maybe for producers but not for retrofiting).
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    luwx2011 Busfahrer03 Dragger883 HTR1 Bluestar90 kstyler Dansche schniktus chappy Bullson Normi Artc88 Rain Eifelwolf hekoo tom.langer Jiri_S Jette Californiadreaming93 born2rock simpson1995 mushuwanders OPAWIT Laercio mova ZachDi GC_600_4x4
