Sammlung Batterie und Lademanagement Infos T5 >>> T6.1
Benno_R
Votronic gibt 13.1V bei AGM und 13,5V bei LiFePO4 an, vielleicht steht Dein Booster ja auf Lithium 😎
Aber Spaß beiseite.. „echte Ladung“ bei einer Begrenzung von Boosterseite auf 1A?
Die Spannung als eigentlich treibende Kraft spielt bei solch homöopathischen und der reinen Erhaltung dienenden Dosen ja eigentlich keine wirkliche Rolle mehr.. bedeutet aber auch halbe Nutzkapazität in 20 Stunden, immerhin.
Bearbeitet von spillo
Nutzkapazität sind bei uns bis zu 60AH je Akku. Auch wenn es wiederholt wird, wird es nicht richtiger: eine AGM Batterie kann man deutlich mehr als 50 % entladen. Wichtig ist, sie sehr schnell beziehungsweise umgehend wieder voll zu laden.
Gruss BR
Alle 3 Akkus Bj 2018 und top fit 👍
Bearbeitet von swoosh999
Oder 3. Möglichkeit: Man nutzt beim Solar-Laderegler den Lastausgang und verbindet diesen mit der Starter-Batterie :)
Frank
Und die vierte: Solarlader per Schalter auf die Batterie der Wahl schalten.
Viele Grüße, Jochen
Um den Starter Batterie zu laden kann mann doch auch ein CTEK Batterie lader an 220V Steckdose anschliessen und über Zigaretten-dose laden.
ja, z.B. die unter‘m Fahrersitz 😬
so bekommt man dann auch den Solarstrom in die Starterbatterie ohne irgendwelche Umbauten 👍🏼
Im 6.1 : Nein.
Im 6.0: ja.
Warum in 6.1 nicht?
Weil im T6.1 alle 12V Dosen an den Campingbatterien hängen, zumindest bei den Küchencalis.
Im Motorraum eine Zigarettensteckdosen zu installieren ist doch sehr umständlich.
Bei meinem T6.1 Coast laufen alle Zigi-Dosen über die Aufbau-Batterien.
Frank
Ich glaube in Armaturenbrett nicht 🤔
man kann glauben oder nachmessen...
Hallo zusammen!
Glauben heisst, nicht wissen… 😉
Oder einfach den Zusatzteil der Bedienungsanleitung zu Rate ziehen!
Aber wer liest schon TFM… 😊
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
wenn man nachliest, glaubt man der Bedienungsanleitung. oder man misst nach (hab ich...)
  • Von 582 Mitgliedern gesehen
    tonitest magicrunman MrHomn tedkrueger Vagant spillo sunshower Jenneck Shadowi Franki4711 Sidenote vieuxmotard swoosh999 PaulW nick0297jan Baci Bushaltestelle reiseduo Tomcali GerSchi marchugo radlrob velomox Crisscross Avante marrlo CalifornAx CaliBi ger1028 DonPellegrino chillo p.eter Tarmac96 Emmental msk Tim_Jochen bonanzarad Wolle27 MPuTR donneahi ISbaer Langer metalmax83 kayuwe igorrasic ammoritz Beaker Peter772 Bastix bendicht SenorChilli Californiger hjd Corvo Unbekannter tobi550 motorpsycho Tom73 plonguel GER193 Bertram-der-Bulli miti11 AP2020 snipy snipy snurb Thosch Palmer01 tilmann exCEer Radfahrer die_braue Bo209 EwaldTx chris2008 patseeu Go321 Bulli53 zpalm redone MUC_Cali hans_771 heiligsblechli a123 idontunderstand abbovm seascape stocki LutzN SWIMS djkiwi toulouse ahahb Slow-Fox DaDexta1985 Jspi Pitflit chruesi ppschmitz Similana +482 Mehr
