Fahrzeugaufbereitung
Aloisius
Empfohlene BeitrÀge
ï»żServus zusammen,
mein Cali kommt langsam in die Jahre und ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wĂ€re ihm eine regelmĂ€ĂŸige professionelle Aufbereitung angedeihen zu lassen. Oder schaden eventuell derartige Putzaktionen eher. Wie seht ihr das? Wo laßt ihr das ggf.machen und welche Preise werden da aufgerufen?
Danke schon mal.
Beste GrĂŒĂŸe
Kurt
Hallo Kurt,
wenn das vernĂŒnftig gemacht wird, schadet das keinesfalls. Im Gegenteil. Der Cali ist halt etwas spezifisch, aber fĂŒr einen erfahrenen Aufbereiter mal eine Abwechslung.
Preise variieren je nach dem, was gemacht werden soll. Lackaufbereitung alleine schlĂ€gt bei den FlĂ€chen des Tx schon ordentlich zu buche. Innenraumpflege Cockpit mit Polsterpflege etc, da gehen schnell ein paar Arbeitsstunden ins Land. Und die Herangehensweise der Aufbereiter ist auch unterschiedlich, da wĂŒrde ich mich mal umhören und auf Mund-zu-Mund-Propaganda bauen. Ein Kumpel von mir macht das nebenberuflich und hat sich auf Oldtimer und Sportwagen eingeschossen. Da beginnt alles mit einer grĂŒndlichen NasswĂ€sche per Hand und anschließender LackstĂ€rkemessung. Da liegt eine Aufbereitung innen + außen aber auch im vierstelligen Bereich.
FĂŒr den Cali bei einem guten "Durchschnittsaufbereiter" sind, denke ich, mal ganz grob ĂŒber den Daumen 500-700 Euro eine realistische Vorstellung fĂŒr die "kleine" Lackaufbereitung und Cockpit- & Polsterpflege.
GrĂŒĂŸe
Ich bin da bei Robert und den Kosten. Eine normale Aufbereitung bei einem Mitteklasse PKW liegt da ja schon bei einer "EXCLUSIVE" Behandlung bei 350,- und mehr.
Es gibt da aber auch einige Aufbereiter die sich auf Wohnmobile und Busse spezialisert haben.
Ich denke aber, dass es sich auf JEDEN FALL rechnet. Du hast einen weissen Cali und ich denke das alleine der Lack schon von den Witterungseinfluessen mehr leidet als eine Metalliclackierung. Ob eine Standardaufbereiter jetzt fuer den Innenraum einen Mehrwert bringt ist fraglich. Es kommt deshalb darauf an was Du machen moechtest.
Viele Gruesse
Bearbeitet von hangloose69
auch Unilacke haben einen Klarlack. Mein Cali sieht einmal  zum Winter hin eine Waschanlage. Danach Schmutzreste entfernen und  abledern. Dabei auf SteinschlÀge speziell Motorhaube untersuchen.
Nanoversiegelung pflegt und heilt an einem Lack nichts.
Hallo Kurt
1x im Jahr wie neu
 den Bus pflege ich mit der Hand weil weiss simpel ist
 an die Oldies kommt auch mal eine Poliermaschine..
selber machen spart Geld und das Ergebnis beschert einem extrem große Zufriedenheit, auch wenn es nach der nĂ€chsten Fahrt schon anders aussieht.
Pflegen und Werterhalten ja, aber das ist kein Hexenwerk fĂŒr extern das nicht jeder könnte
Vor dem Winterschlaf:
Bearbeitet von Benno_R
Wichtig ist nach der Aufbereitung eine Konservierung bzw. Versiegelung des Lackes mit Wachs oder einer Versiegelung. Dann ist die zukĂŒnftige HandwĂ€sche viel leichter.
Bearbeitet von Borni1977
ï»żServus zusammen,
vielen Dank fĂŒr eure aufschlussreichen Einlassungen.
Wow, derartige Preise hatte ich nicht erwartet. Eine turnusmĂ€ĂŸige komplette Aufbereitung werde ich mir wohl zunĂ€chst verkneifen😉. Werde mich dennoch mal gezielt umhören was die Außen- und Innenaufbereitung jeweils kostet. Über das Ergebnis werde ich berichten.
Bislang war ich wie hjd „unterwegs“. Irgendwie kriege ich den Cali aber nicht mehr zufriedenstellend sauber.HartnĂ€ckige Verschmutzungen(Insektenreste etc) sind kaum zu beseitigen. Evtl. benutze ich auch nicht die richtigen Reinigungsmittel- bzw Utensilien. Heiße Tipps nehme ich gerne an.
Viele GrĂŒĂŸe
Kurt
Wie gesagt, ein gewachster bzw. versiegelter Lack lÀsst sich viel leichter reinigen. Wachs kann man locker selber auftragen, bei Versiegelungen wird es (deutllich) komplizierter.
Sehr einfach ist eine Nassversiegelung wie das Gyeon Wet Coat. Das saubere Auto mit wenigen SprĂŒhstĂ¶ĂŸen besprĂŒhen, das wird dann direkt anschließend vom Wasserstrahl auf das gesamte Auto verteilt. Das hĂ€lt dann mindestens 3-4 Monate. Einfacher geht es nicht.
Hallo Kurt
Schmutz also kein sĂ€urehaltiger Kot setzt sich in den Furchen fest, je verwitterter der Lack desto mehr. Nach 1 Jahr schon quietscht es derb wenn man mit dem Fingernagel ĂŒber den Lack zieht, wie ein frisch geegter Acker sieht das Lackbild im Makro aus. Man kann dort nur bedingt alles herausputzen und wenn dann sehr mĂŒhsam.
die Lackpolitor schleift die Berge minimal ab und fĂŒllt die TĂ€ler mit Wachsen.. Nun kann der Schmutz sich weniger tief verkrallen und auf Wachs nicht haften.
Darum 1x im  Jahr wachsen oder wenn verwittert polieren (da geht  nicht einmal 1 y Meter weg) und den Rest
 erledigt am Bus die Waschhalle.
zur Not Aufsatz auf den Excebterschleifer
 aber dann vorsicht vor Hologrammen
ï»żServus zusammen,
Benno und Borni danke nochmals fĂŒr eure Tipps.
Ich werde es jetzt mal mit Wachs versuchen. Erscheint mir von der Handhabung her einfacher zu sein.
Beste GrĂŒĂŸe
Kurt
Gute Wahl, ist zwar bei dem großen Auto viel Arbeit, vor allem auch wegen dem (hohen) Dach. Macht aber auch viel Spaß, vor allem wenn man das Ergebnis sieht und fĂŒhlt und dann das Beading (Wasserperlen) und Sheeting (Aufreißen des Wasserfilms).Â đŸ€©
Da kann man diem Cali mal ganz viel Liebe zurĂŒckgeben.Â đŸ€©
  • 7 Monate spĂ€ter...
Hallo Borni,
habe heute mal das besagte Gyeon ausprobiert... also das Auftragen war schonmal super easy. Ich bin gespannt wie es sich die nĂ€chsten Wochen entwickelt. Aber danke fĂŒr den Tipp.
Gruß Thomas
Sehr gerne! Melde Dich gerne nochmal, egal ob Du zufrieden bist oder nicht.
Man sollte es nur nicht in der prallen Sonne auftragen, da es sonst weiße Flecken geben kann wenm es zu schnell antrocknet. Und immer auf dem noch nassen Lack auftragen und dann sofort abspĂŒlen.
Das mache ich, gibt gleich 4 Wochen Testfahrt in Norwegen 😁
  • 1 Monat spĂ€ter...
So, kurzes Feedback nach besagten 4 Wochen. So sah es an der FĂ€hre kurz vorm Einschiffen (was n Wort) aus.
Soooo dreckig war es nun nicht, da geht deutlich mehr. Staubige Straßen hatten wir keine, dazu am Anfang mehr Regen, da konnte man aber schon sehen wie schön es abperlte. Das ließ natĂŒrlich irgendwann nach.
Allerdings perlte bei Regen auch bei ca. 50 km/h von der Frontscheibe ab, also konnten wir die ersten 2 Wochen praktisch ohne Scheibenwischer durch die Gegend fahren, was sehr angenehm ist. Irgendwann  geht das dann natĂŒrlich auch nicht mehr,  aber ein erwĂ€hnenswerter Nebeneffekt.
Zuhause angekommen, 1. Handlung, natĂŒrlich Auto waschen... was soll ich sagen, bin begeistert.
Klares Wasser, und n Schrubber, kurze Trocknungsfahrt zum Edeka, alles sauber.
Ich werde noch die ein oder andere Stelle nachwischen, aber ansonsten kann ich dieses Produkt wirklich empfehlen. 👍
Gruß Thomas
Bearbeitet von FlyingT
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    FlyingT ollonoffnoff speedydesi schwarzweiss.hamburg AndreasT Grete56 mramm DavidBa Wolle2004 saseba howie206
