habe ich eine Wasserstandheizung oder nicht?
JensCaliBeach
Wenn man bei VW das Kreuz bei WWZH macht, bekommt man einen Zuheizer, der mit einer Standheizungsfunktion aufgerüstet worden ist und, wie Benno richtig angemerkt hat, nicht den Motor erwärmt, sondern erstmal nur den kleinen Wasserkreislauf. Dies kann dann genutzt werden um die Frontscheibe zu enteisen und das Fahrerhaus über die Lüftungsdüsen zu erwärmen. Macht man das Kreuz nicht, kann man den standardmäßigen Zuheizer natürlich auch über externe Aufrüstsätze zur WWZH aufrüsten.
Also: Zuheizer + Standheizungsfunktion = WWZH
Genau so habe ich es auch verstanden - habe wahrscheinlich Deinen alten Beitrag falsch interpretiert
Konkreter muss es heißen, heizt nur den Fahrgastraum. Es kommt keine warme Luft aus den Lüftungsdüsen im Cockpit.
Die warme Luft tritt bei der LSH lediglich aus Düsen in der B-Säule aus. Natürlich ist auch irgendwann das Fahrerhaus erwärmt und evtl. die Scheiben abgetaut, das dauert aber, wie du richtig bemerkt hast.
Du kannst in der CU die Betriebsart des Sofortheizens einstellen - LSH, WWZH oder Lüften. Das kannst du im der CU oder per FB starten. Die FB startet immer nur Sofortheizen. Sofortheizen startet trotz dem Namen "heizen" dann einen der drei o.g. Modi. Sofortheizen hat die dir bekannten Einschränkungen bzgl. Dauer, egal, welcher Modi.
Dauerheizen startet immer die LSH.
Schlauch legen vom LSH Auslass zur Frontscheibe taut auch diese schnell ab 😊 sollte aber hitzebeständig sein 😉.
Das optimierte Lüftungsgitter der LSH leistet auch tolle Arbeit beim Beheizen des Fahrerraums und Enteisen der Scheiben...Stufe 8 und 30 Min. und die Scheiben sind frei. Kann es "wärmstens" empfehlen 😅
Bearbeitet von Maffy
Vielen Dank, genau diese klaren Worte haben mir geholfen. Ich stelle also in der CU Sofortheizen auf "Wasser", wenn ich mit der Fernbedienung primär die Scheiben frei haben will, und auf "Luft", wenn ich es durch sie beim Losfahren kuschelig haben will (bis auf die Tour die Scheiben enteisen, dauert's länger). Ist also mein Pattern eher "morgens häufig mit wenig Vorlaufzeit losfahren", dann Wasser - ist es "Eher selten morgens losfahren und es dabei nicht eilig haben", dann "Luft".  Während ich irgendwo "wohne", ist die Fernbedienung tabu.
Dauerheizen ist nur für den Innenraum, wird immer über die CU aktiviert , läuft solange die Spannung der Aufbaubatterie hoch genug ist und ist im Stand erste (bzw. einzige) Wahl. So halte ich es ja auch bisher, seit ich da mal frierend Lehrgeld bezahlt habe :)
Ist es denn nicht so, daß mit der Funkfernbedienung genau die Heizung eingeschaltet wir, die zuletzt in der CU eingestellt ist?
Bearbeitet von wgrf
So ist es. Da muss man drauf achten, wenn man die FBB benutzt.
Wie ich geschrieben habe: die FB aktiviert ausschließlich dem Sofortheizen-Modus, und bei dem kann man vorab zwischen den drei Betriebsmodi in der CU auswählen. Wenn die LSH als letztes im Fauerheizen-Modus lief, ist das für die FB völlig irrelevant - sie bezieht sich ausschließlich auf Sofortheizen und die dafür eingestellten Modi. Dauerheizen bezieht sich nie auf die Modi und ist immer die LSH.
Hi @Benno_R du hast hier ein Sperrventil angesprochen... 🙂
Kann man das einfach so "öffnen, ausbauen, oder sonst was mit machen" um den ganzen Motor zu erwärmen?
Gruss Björn
Hallo Björn
im TX Board haben die Jungs es gelöst. Mit Codierung oder Hardware...
von Nixom gibt es dazu ein 8 seitiges PDF, ob und wie das seinen Dienst tut >> KEINE AHNUNG!! Habe mich nicht eingelesen. Fahre nicht bei Kälte..
Bearbeitet von Benno_R
Moin Björn,
man kann es per VCDS oder mit nem OBDelven Dongel umstellen. Bei unserem T6 geht es auf jeden Fall so. Hier brauchte ich es nicht,  das war schon auf "offen" gestellt. Hier hat wohl VW das eingestellt denn der Wagen war auf diese zugelassen.
Dirk
MOIN, UND VIELEN DANK FÜR DIE INFO.
Moin Dirk,
meiner ist ein Reimport und leider noch geschlossen.
Hast du vielleicht ein Link von so einem Dongle?
Gruss Björn
Moin Björn,
einfach mal im Netz nach OBDeleven suchen. Was auch eine Möglichkeit wäre.
Es gibt hier im Board auch eine VCDS Adressliste. Danach kannst du auch mal suchen, ob vielleicht jemand bei dir in der Nähe ist der dir weiterhelfen kann.
Dirk
Danke für die Tipps.
ich werde mal rumschnüffeln 😉
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    _juls BulliBuddy Onki baxturk Svenni elperoe Stefansan schroll Ernie jeckel77 limo3000 Bayernrosi BewusstAnders Daniel86 sbonzix
