Füllstandmesser Grauwasser kalibrieren?
ManniMasse
Hey,
gibt es eine Möglichkeit, den Füllstandmesser des Grauwassers zu Kalibrieren. Bei mir zeigt bei komplett leeren Tank das Ding 95 -98 % voll ab und verweigert mir dadurch ja auch die Entnahme  von Frischwasser.
vielen Dank schon einmal im Voraus 🙏
Dass es da eine Verriegelung gibt ist mir neu! Danke für den Hinweis!
Dir kann ich leider nicht helfen
Günter
Hallo ManniMasse,
da hört sich eher so an, als ob bei dir der Füllstandssensor hängt?
Hattest du zuvor einen vollen Grauwassertank und jetzt hängt evtl. der Schwimmer noch im Anschlag?
Vielleicht mal von einem hohen Randstein runterfahren - vielleicht reisst er sich los.
Hat du die Klassiker schon versucht?
 - Hauptschalter im Technikschrank für eine Minute ausschalten?
 - Hauptschalter im Technikschrank ausschalten und den blauen Stecker am KFG ziehen?
Hoffe das hilft, Grüße Hans-Peter
Hey Hans-Peter,
das bringt leider alles nix.
ich habe sogar Geschirrpülreiniger in das Abwasser gehauen und den Tank mehrfach gefüllt und entleert. Es Harnisch seitdem sogar verschlechtert.
Wie ist den. Der Sensor aufgebaut? Ist es ein Schwimmer (das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich) oder ist es ein Stäbchensensor, der mittels Stromfluss Strom misst?
Kann da jemand helfen?
Hallihallo,
ich habe selbes Problem....  nur bleibt meiner zum Glück nicht bei 98% stehen. Bei ca 20% bei mir.  Kann natürlich auch noch schlechter werden.
Da wird irgendwas auf dem Fühler liegen.  Wenn ich es richtig in Erinnerung habe sind es zwei Drähte die da hineinragen.
Durch die Reinigungsöffnung sind die hoffentlich erreichbar.
mangels GC die Frage;
wo finde ich die denn?
Günter
Ich bekomme die Reinigungsöffnung nicht auf 🤦🏼
Bearbeitet von ManniMasse
Ja, die Inspektionsdeckel für Frisch- und Grauwasser sind leider ordentlich angeknallt.
Hatte mir dafür extra ein Werkzeug auf dem 3d Drucker angefertigt - nützt dir jetzt aber natürlich auch nur was, wenn du Zugang zu einem 3d Drucker hast.
3d Daten: Endung avi in step ändern
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
hattest du den schon in "3D-Druck für GC" gepostet?
dort gibt es
bereits diesen, sind sie baugleich bzw. für den gleichen Zweck verwendbar?
Günter
würde mich freuen, wenn du auch diese Lösung dort posten würdest. Danke
Günter
  • 3 Jahre später...
würde das Thema mal wieder hochholen :) Habt ihr mal ausgemessen, nach wie vielen Litern euer Grauwassertank 100% voll anzeigt? Bei mir sind es ca. 65l. Eigentlich sollte der Abwassertank doch 90l haben? Daher habe ich mich auch gefragt, ob man das kalibrieren kann. Bei mir wurde gerade der Fühler getauscht, Ergebnis ist aber unverändert...
Matthias
Servus Matthias,
nachgemessen haben wir nicht, aber der Abwassertank geht erst auf 100%, wenn wir bei ~20% Frischwasser sind. Laut VW sind 8% Abweichung “Stand der Technik", das wären ~83l im Abwaasertank, 65l ist deutlich darunter.
Vielleicht solltest Du das mal reklamieren - hast Du noch Garantie?
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario,
hatte es reklamiert und daraufhin wurde auf Garantie der Fühler im Abwassertank getauscht. Ergebnis ist aber unverändert...
Matthias
Die Abwassertankkontrolle ist ein reines Schätzeisen. Wenn ich einen definitiv leeren Abwassertank habe und ich kippe drei Liter Wasser die Spüle, steht er danach auf 35-40%. Ich glaube auch nicht, dass ein Austausch der Fühler langfristig was bringen wird, denn die sind doch nach kurzer Zeit wieder mit Belägen zugekleistert.
Bei meinem Facelift GC werden bei leerem Tank 2 Liter angezeigt und sobald die ersten Liter reinkommen springt die Anzeige auf 18 Liter. Wenn der Tank voller wird, werden die Werte wieder realistischer.
Ich kann damit gut leben.
Bei mir lag es an dem Stecker des Gebers.
Der Stecker ist offen und wird vom Regenwasser korrodiert, etwas WD-40 und neu zusammengesteckt und es funktioniert wieder.
Für die Problematik mit der Sperre des Frischwasser, gibt es eine Schaltung zum nachrüsten.
Nur noch so am Rade, der Geber hat keine beweglichen Teile, da kann sich nichts verklemmen.
  • Von 133 Mitgliedern gesehen
    ulricht Daik bastian1441 Kai184 stockiTS sten208 ChrisUrb Schlomo CalifornierBa focki Manuuu040 matthias61 Semmel200 MarioRS Obersulm F.F.F. T4-Diebstahl ThomasR Busfahrer03 Globe JTT GCharly Fvkrogh Rene2209 magicrunman docman Haikumsai WuRie ingoxyz _FKO bustrip Moasta RonnyGC DirkGC600 Onlyvans n.t5 Mifoss20 AndreGC680 Berfuc Emmental Salmix nick0297jan speedcow Schmack Jorichter Californiger Flanders Chrisclubjoker callilui haaner GregorK VWFan Jerawi bullibeach paulrasch hjd Kleber HippiGC680 Rockiebal crossbiker Moritz_1511 PaulW andre1601 Bertram-der-Bulli toulouse ALFornia Muckidackel Hexemer Dorsch mpknight ortho4 Monstercali Tommy0815 bpunktm Oelfuss D.Fleischer ToG1410 rage_0815 NicoGiese Nightmeet sonnyboy califranjo Back_To_Bus Silviu nsarassa hekoo SpeedyDresden Robmobil jekyll Lienad ich10 GoMiBe imrekallai slk-A4 Brisko mrsticks apfelquark meisterf Flatlander Macsilk +33 Mehr
