neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Das tauschen der reinen Plexiglas Dächer/Abdeckungen dauert mit Werkzeug holen und wegbringen 10 min pro Stück. 😎
VG André
ich warte jetzt schon mehr als zwei Monate auf eine Antwort, mein Händler hat am 16. April einen Antrag gestellt wegen der Risse an den Nieten und er habe immer noch keine Antwort von VWN. Ich habe 5 Jahre Gewährleistung auf den Campingaufbau. Versteht ihr das?
Gruß Peter
Ja, voll und ganz. Ich war bis vor zwei Wochen auch bei einem solchen Betrieb. Nachdem ich jetzt bei einem reinen VWN Zentrum bin, funktioniert es plötzlich schnell und richtig. Sprich, meist liegt es an dem  nicht vorhandenen Engagement der Werkstätte sprich des zuständigen  Serviceberaters.
Bearbeitet von Tiffi79
Hallo Peter, dann wurde bisher der Antrag an VW nicht mal abgeschickt. Geschweige denn, Teile bestellt. So etwas dauert vielleicht max. eine Woche, inkl. Tausch.
Grüße Norman
Hai,
also unser Meister hatte das bestellt und wurde dann vertröstet.
ich muss nachschauen wann er das bestellt hatte, aber es ist auch lange her.
sie hatten immer mal gefragt , aber es war nicht soo eilig.
Dsnn kam unser Meister auf eine Idee und ich sollte Fotos übersenden , dass das Auto draussen steht.
er meinte , dass er das beim Hersteller (keine Ahnung ob vom Fenster oder VWN) eingereicht hat.
das geht wohl online. Er meinte da musste er fast täglich nachfragen bzw immer wieder Anfragen stellen.
Er wusste nicht ob’s eine KI ist jedoch hatte er es dann auf Dringlichkeit probiert , dass das Fenster nass wird und der Cali ständig draußen steht und die keinen Hallenplatz für ihn haben.
Ob das ein VWN Mitarbeiter persönlich gesichtet hat bzw. die eingereichten Fotos tatsächlich angeguckt hat wusste er nicht, aber dann klappte das.
ob das jetzt geregelt lieferbar gewesen ist oder dadurch entstanden ist weiß natürlich keiner.
War nur ein Tipp :)
die haben das komplette Fenster mit Rahmen getauscht … aber das ging fix. Die hatten da keine Probleme und ging wohl super.
Grand Greets
Dies kann ich mir absolut nicht vorstellen. Erstens geht das nicht mal so fix und zweitens bekommt die Werkstatt den Tausch des Rahmens nicht bezahlt, sondern nur den Tausch des reinen Kunststofffensters. Und dies geht tatsächlich fix. Außer es wurden auch gleich die Plissees mit getauscht. Denn wenn diese draußen sind, geht es in Anführungszeichen recht einfach und es gibt ausreichend Arbeitszeitvorgabe für den Tausch der Plissees, welche nicht benötigt wird und die Werkstatt kann diese dann wiederum für den Tausch des Fensterrahmens verwenden.
Grüße Norman
So ist mein Informationsstand vom Meister.
ich frage bei Gelegenheit aber gern mal nach. :)
Geschrieben (bearbeitet)
Ihr werdet es nicht für möglich halten: ich wurde vorgestern vom Freundlichen angerufen und VWN hat den Austausch des Dachfensters genehmigt. Und jetzt kommt es: das Dachfenster ist zur Zeit nicht lieferbar und nicht absehbar ist, wann es geliefert werden wird.
Ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass VW monatelang braucht um zu entscheiden, dass dieses von VW selbst verursachte Problem auf Gewährleistung geht und jetzt ist das Fenster nicht lieferbar. Bauen die denn keine Grand Californias mehr, weil es diese Dachfenster anscheinend nicht gibt?
Ein Witz, ein Soap und er heißt VW.....
Bearbeitet von slk-A4
Meines ist nach 6 Monaten gekommen, aber sie finden es gerade nicht. Bin gespannt, ob das in den nächsten 14 atagen wieder auftaucht. In der Zeit wird nämlich meine ganze Dachnaht erneuert. Never Ending Story mit so einem Grand California. Ein nicht zu nennder Mitarbeiter hat mir gestern gesagt, dass sich der Verkauf sehr schwer tut, diese Fahrzeuge noch anzubieten.
Bei den Kommentaren hier im Forum wundert es mich, dass es überhaupt noch Interessenten für diesen „ Stand der Technik“ gibt.
Wir haben ihn, bis der uns Tod scheidet, denn kein vernünftiger Mensch kauft ihn Dir ab.
Bearbeitet von Siggi
Gestern einen Antuf bekommen, dass das hintere Dachfenster jetzt geliefert wird. Sie brauchen jedoch den GC einen ganzen Tag und ich kann in drei Wochen kommen. VW würde, dem Serviceberater nach, bestehen auf den kompletten Austausch, also Glasdeckel mit Rahmen.  Wenn er nur den Glasdeckel ersetzen würde, würde VW ihm das nicht bezahlen. ??
Ich bekomme dann auch gleich die abgebrochene hintere Verriegelung ersetzt.
Ist aber schon komisch und eigentlich auch komplette Verschwendung. Der Austausch des an den Nieten gerissene Dachfensterdeckels dauert noch keine drei Minuten und die Kollegen gehen von einem ganzen Tag aus.....
Der Serviceberater erzählt Quatsch. Vor ein paar Wochen bei mir beide Fenster OHNE Rahmen gewechselt auf Garantie.
das mit dem kompletten Austausch scheint wohl von VW vorgegeben. Mit meiner Werkstatt haben wir uns darauf geeinigt, dass nur die Hauben getauscht werden. Was vorgegeben und was gemacht wird, sollte man vor Ort besprechen. Es ging auch auf Garantie.
VG Volker
  • Von 244 Mitgliedern gesehen
    Steve72de andreas.stefan Glaus Oelfuss Volker801 androl magicrunman BBerti Bullifrog Jennelix Macsilk GoMiBe stefan.semmler MG1961 GrandCaliforni erasermetal TheJanno Fahrer90 matthias61 Stefan19 Andi1987ODW Talkind Vanlife-6a HtotheD sten208 RonnyGC Jerawi Robmobil jenseits Haikumsai westfale_1 Californiger ToniS Ernstzweifel -Joerch- T4-Diebstahl milvus1992 LeoH Chrisclubjoker _FKO Hexemer callimoucho FloriH norrland heinihmb Salmix Ridethebulli Back_To_Bus chappy ALFornia JM92 Laercio Antheo Lutz21 931_2 PeterS17 slk-A4 Ranger Fatzke Mkroenicke DirkGC600 Shibafan kris0rGC600 Muckidackel CB.at bustrip Daik andre1601 speedcow Emmental California600 JTT Speedni breuermo Semmel200 Bo1848 Fvkrogh GCharly Andreas_Saar SUMO mpknight NicoGiese Mifoss20 waxtomwax Flanders m.c.krohn mibcon Thohow callilui silversurf ThomasR SpeedyDresden WuRie sepp_sz MarioRS Obersulm Rockiebal Supertobi Onlyvans linux14 +144 Mehr
