EcoFlow Delta Mini „fernstarten“
ManniMasse
Ohne das Video gesehen zu haben reicht m.M.n. ein Personenschutzschalter in der Leitung. Ich hab noch einen liegen mit einer Leitung von Schuko auf CEE. Da ich überlege mir auch eine Powerstation zuzulegen bekommt das Ding eine Zweitverwendung. Ich hatte es seinerzeit für Strom im Zelt verwendet.
Beispiel:
Danke - probiere gleich nochmal.
Dachte es gibt irgendeine Sondereinstellung oder sowas die ich nicht finde…
Also meine Recherchen ohne Gewähr (hatte das vor einer Zeit auch vor):
Mit dem o. g. Kabel ist der Betrieb der PS über den Landstromanschluss nicht sicher möglich. Man braucht wohl ein an irgendeiner Stelle „gebrücktes“ Kabel oder muss die Standardkabel selbst umbauen. Der FI im GC kann sonst im Fall der Fälle nicht auslösen. Hat wohl etwas mit IT / NT Netz (soweit ich mich erinnere) zu tun. Dazu gibts aber haufenweise Infos in Foren, auf YouTube etc. - so ein gebrücktes Kanel gibts bei Mika Caravan oder auf eBay hat es damals auch jemand angeboten.
Meinst du das?
Das ist doch ein normaler Personenschutzschalter. Exakt den hab ich zB noch zuhause. Oder ist da was modifiziert? Ich kann da nix erkennen.
Im Text steht doch:
Das Kabel ist vollkommen ausreichend, ich habe
 gibt es auch in 2, 3, 4 und 5m länge, und.....ist auch nur halb so teuer!
Bearbeitet von WilliDoedel
Wenn man den FI an dem „Schukoende“ aufschraubt kann man erkennen ob gebrückt wurde. Vorher Kabel von der Ecoflow und dem Fahrzeug trennen.
Arbeiten an solchen Installationen  dürfen ausschließlich Elektrofachkräfte ausführen.
Fehler gefährden  Leib und  Leben von Menschen, den Cali und den Versicherungsschutz. 😉
Aber...., warum sollte man(n) den denn aufschrauben, reicht es nicht wenn er funktioniert?
Ich denke mal dass dieser Thread hilfreich sein könnte 😇
Adapterkabel ist eine Sache, die sog. Brücke eine zweite.
Ich habe nicht  gesagt das man aufschrauben soll. Steht auch nicht im Zitat.
Im Netz, außerhalb von YT findet man einiges zum Thema Brücke bei den hier in Rede stehenden unterschiedlichen Netzen.
Mika und andere Anbieter sagen nicht warum ausgerechnet ihr Kabel besonders geeignet ist.
hat das kabel mal wer gekauft? wurde da etwa null mit erde gebrückt das der fi auslöst oder so ? bin kein elektriker
aber was soll da anders sein
gibts auch von einem Privaten
ich muss jetzt eh mal fragen
habe die 150AH von car elektrik mit Spannungswandler verbaut
denke mal das das dann eh was anderes ist ? da der strom die batterie landen würde und durch den Wandler läuft oder sehe ich das falsch?
Bearbeitet von Nolliman
Wenn Dir ernsthaft einer sicheren Integration einer Eco Flow o. Ä. Im GC gelegen ist, dann lass Dir die Verbindung von einem Elektrofachbetrieb herstellen.
€ 150 für das Mika - Kabel ist ein Wort, billiger geht immer. Ein EL-Installateur oder eine Womo Fachwerkstatt sagt vorab einen Preis.
ich habe aus Platzgründen lediglich ein kurzes Kabel  mit FI, gekennzeichnet um den Einsatz als Landstromkabel zu verhindern.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Deichkoenig Busfahrer03 Bullifeeling speedcow cali08 Silviu Iglfuchs Jpb999 freeeze BBerti
