Clesana Toilette
Die Toilette gibt keinerlei Gerüche von sich, vielleicht meint @thnbd auch nicht den Schweißvorgang sondern den ......
noch einmal in die Runde gefragt: entstehen nennenswerte Gerüche, wenn die Folie geschweißt wird?
Vielleicht nicht beim ersten Schweißvorgang aber z.B. bei 2x kurz hintereinander.
Welche "Dampfkonzentration" (ohne dies dramatisieren zu wollen) entsteht / ist wahrnehmbar und könnte die S.O.G. hier nicht als "Punktabsaugung" wertvolle Hilfe leisten?
Man riecht bei Schweißvorgang überhaupt nichts. Die SOG machen wir an wenn’s mal etwas länger dauert. 😁
Wie kommst Du darauf dass beim schweißen Dampf entsteht?
Das ganze ist eigentlich nichts anderes als dass im Haushalt verwendete Folienschweißgerät, da entstehen auch keine Dämpfe, Qualm oder sonstiges.
Dann nenn es vereinfachend "Geruch" aus nicht natürlicher Quelle.
Also irgendwie kann ich dir nicht folgen, ich weiß jetzt nicht was du genau wissen willst?!
Die Clesana ist eine ganz normale Toilette die keinerlei Dämpfe oder ähnliches erzeugt.
Bau dir einfach eine ein und gut ist.
Um das mal nicht zu umschreiben: er meint, den Geruch der Exkremente während er die Toilette benutzt.
Und das ist nun mal vergleichbar mit einem "Flachspühler" zu Hause. Es fällt eben nichts gleich ins Wasser, sondern riecht, bis es verschweißt ist. Wenn denn ein Maxfan oder etwas ähnliches in die Dachluke passen würde wäre das klasse. Evtl. hat da jemand eine Idee
Das dachte ich am 08. November auch:
Aber:
Ich glaube nicht dass er das meint. Hat ja explizit nach dem Geruch beim verschweißen gefragt. Und da entstehen nun mal keine Gerüche.
Hi @KarstenA, ich überlege mir parallel zur Clesana auch eine 2. AGM in den Technikschrank zu bauen. In diesem Fall könnte man doch einfach den Strom für die Clesana von dieser AGM beziehen und muss weder ein Kabel in den Motorraum ziehen, noch einen Masse-/Plusverteiler verbauen, oder?
Ich habe das genau so realisiert, Strom von der im Technikraum verbauten (LiFePo4-)Batterie mit 10mm2 Kabel und der entsprechenden Absicherung in das Bad  gezogen. Das Hochstromrelais habe ich auch im Technikschrank verbaut.
Für den Anschluss der Clesana ist es nicht erforderlich ein Kabel direkt an die Bordbatterie zu legen. Das Plus kann direkt vom Hauptschalter abgegriffen werden. Die Masse kann von einem Massepunkt bei der Heizung, beim 600'er sogar direkt hinter dem Technikschrank abgegriffen werden oder man nutzt die Verschraubung des linken Verzurrpunktes.
Und wenn du eine zweite AGM verbauen möchtest, brauchst auch einen Massepunkt und einen Plusverteiler bzw. Angriff vom Trennschalter.
Grüße Norman
Und bei Anschluss am Ausgang des Hauptschalter braucht's auch kein Relais zusätzlich.
Vielen Dank! Habt ihr die Clesana mit Rundsockel oder mit L-Adapter verbaut? Ich könnte mir vorstellen, dass der L-Adapter die Beinfreiheit einschränkt. Gerade ist die Clesana übrigens bei
minimal reduziert.
  • Von 175 Mitgliedern gesehen
    JohannesBob Jan3535 NeleTami CWolf Karsten007 AnjaHe ulme215 stewe Guschi Jennelix Norman2502 Mick0509 Stefan19 Carl123 Frodo.2020 Navigar Artc88 kris0rGC600 DrHossa ToniS JoeFlash Ranger mattgrue LoewsKurve Peter248 JimRakete kuestensturm speedcow Dpf1mku Kai184 OPAWIT Steff007 Paul2 leon-loewe hekoo Jerawi imrekallai Hexemer nordish82 haaner Laercio thnbd HungrySailfish HippiGC680 _FKO marc49 berndfig cakewood ChrisUrb PhilippALM T4-Diebstahl Haui3456 Obersulm Maffy AndreGC680 Sven1275 VWFan Back_To_Bus Chrisclubjoker wattos ortho4 Bullson LupoBavarese Emmental Moritz_1511 bustrip Lienad Lenki65 ThomasR Berfuc magicrunman motorpsycho callilui nick0297jan DerSeb Fvkrogh aderci Heiko_W MarioRS Moasta Kleber Bart7974 DominikR alke Schmack oceanfrank n.t5 kayuwe Flanders woupi RonnyGC Semmel200 Californiger Mifoss20 Nightmeet ufo61 Loisl Ozeaner IrisFranke CALIKARL22 +75 Mehr
