neuer Wasserhahn Spüle Küche ab MJ 2023
Hallo ihr Hahn geplakten
ich hab gestern einen neuen Hahn selbst eingebaut ( Model Twister von Reich) und hab mal einen anderen ausprobiert.
Der Austauch ist mit ein wenig Handwerklichen geschick selbst zu machen, Spüle hab ich dafür nicht ausgebaut aber das Loch auf 33mm erweitert.
Der "neue" gefält meiner Frau nun auch besser da man entlich einen Topf ordentlich drunterstellen kann und auch besser Spülen.
Wenn jemand im Raum Köln Hilfe beim Einbau braucht und im gegenzug mir bei Codierungen helfen kann soll sich melden.
Der neue Wasserhahn scheint funktionell sehr praktisch zu sein; da könnte man mittelfristig über eine Änderung nachdenken. Danke für den guten Hinweis!
Gruß Bernd!
Sehr Schick, interessiert mich auch.
Könntest du mir vielleicht ganz kurz erklären, wie du den Hahn gewechselt hast ohne etwas zu zerlegen?
Vielen dank
Mindestens beim 600er kommst du an alle notwendigen Verschraubungen bzw. Trennstellen nach der Entfernung der oberen, rechten Schublade im Küchenblock.
Trennen musst du natürlich die elektrische Verbindung (hat einen Stecker) zum Microschalter des Wasserhahns, die beiden Schlauchverbinder direkt am Fuß des Hahns nach lösen der Rausfallsicherung (Achtung: Vorher Druck aus der Leitung lassen und Lappen bereithalten). Dann kannst du bereits die Überwurfmutter am Fuß des alten Hahns lösen.
Ich habe das bisher an drei Fahrzeugen gemacht. Bei keinem war weiteres Werkzeug erforderlich, wenn du ein neueres Modelljahr hast, was bereits über die größere 33mm-Bohrung verfügt. Ansonsten muss zusätzlich die Bohrung auf das erforderliche Maß aufgebohrt werden.
Bei Verwendung des Reich Twister sind die Anschlußstücke 1:1 wiederzuverwenden und werden nur umgesteckt und wieder gesichert. Dabei Warm und Kalt nicht vertauschen. Ggf. den elektrischen Stecker hahnseitig umlöten bzw. umklemmen.
Schublade wieder rein: fertig. Ohne Lochbohrung ist das eine Sache von etwa 15 Minuten., wenn man es schonmal gemacht hat.
Vielen Dank für die Info.
Ich habe mir das gestern direkt noch angeschaut wie man unter die Spüle. kommt schaut gut aus.
  • Von 53 Mitgliedern gesehen
    michalefty kuci_GC Boerny eastcape luwx2011 Klausi jr1510 tomde2017 Klettermax nurdiesge Jerawi Pogo112 cuwupo milvus1992 pulsarium kaepsele_ Lalongue Manuuu040 hekoo Gucci speedcow Bibabulli madmike mo.wgnr Karlbln moe123 Bullifeeling Gullewin Skamobil uk1207bk bullibeach shrimps62 Semmel200 AchimSchmitz JM92 sgchef66 Maffy Sweepy born2rock Flh75 alke Barbara1309 tholo testagrigia Phil_sax NikoS ECKI1610 Gabriel_s CaliNero Janko cali08 calli57 jp0706
