AGM Kapazität mittels LiFePo Akkus erhöhen, Batterie Hybridsystem,
Tholi
Nach längerer Zeit habe ich doch noch eine Frage zur BOS. Kann es sein, dass der Entladevorgang vor der Regeneration länger dauert wenn eine BOS verbaut ist?
Bei mir dauert die Entladung schon mal gerne 30 Minuten bis dann die Regeneration startet und die Ströme wieder hoch gehen. Ist die Zeit da fix oder wird bis zu einer bestimmten Spannung "entladen"?
Ich weiß nicht ob die Frage verständlich ist.
Seitdem ich die BOS verbaut habe nimmt er die Aufbaubatterien gar nicht mehr mit in die Regeneration, sprich das Trennrelais bleibt offen. Liegt aber evtl. auch an der Solaranlage, die die BOS+2 Aufbaubatterien immer voll hält.
Frank
ich habe den Stecker am Minuspol gezogen. Da geht nix mehr über die Aufbaubatterien+BOS.
Das sollte nun alles über die Starterbatterie laufen. Ob das gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen.
Die Zeit wird es zeigen.
viele Grüsse,
Tim
Ah ja der sagenumwobene Stecker. Kann den mal einer Fotografieren?
hier.
viele Grüße,
Zim
Wenn der Stecker gezogen ist, erkennt man die Vorbereitung auf eine Regeneration jetzt noch am Spannungsabfall an den Zigarettenanzündern vorne? In der CU fällt die Spannung ja zum Glück nicht mehr :)
Nein, alle 12-TV-Buchsen haben im 6.1 die gleiche Spannung wie die CU.
Viele Grüße, Jochen
Langsam 🙃.
Wenn Du die mit Zündung geschaltete Buchse oben im Armaturenbrett meinst, ja.
Hallo @Callinichda
in meinem Beach von 2020 ist das definitiv nicht so. Und ich dachte, meiner sei "normal" 😊
Viele Grüße, Jochen
Oben im Amaturenbrett liegt sogar Dauerplus an.
... und ich bin trotz des Einwandes von @Callinichda ziemlich sicher, dass das von der Bordbatterie kommt 😊
Viele Grüße, Jochen
Ich habe mal versucht das hier zu suchen bin aber nicht fündig geworden. Wenn man den Stecker am Shunt der Motorbatterie zieht, wieso Rekuperiert das Fahrzeug nicht mehr? Und ist dann das Trennrelais immer offen? Wenn ja wieso entladen, dann die Aufbaubatterien nicht mehr beim Regenerieren?
Hi Tholi
Ich habe auch eine BOS LE300 Erweiterung gemacht und das System funktioniert (Minus auf Masse) sehr gut. Was mir fehlt ist eine klare Aussage zur Leistung der LE‘s. Nur die Anzeige über die LEDs ist nicht wirklich aussagekräftig.
Wie hast du das mit dem Victron Shunt gemacht? Minus müsste ja gemäss Installationsvorgabe an die Batterie.
Danke dir für einen Installationshinweis.
BG Matts
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    jrohh krueschan76 Matts Baci Bastix Flyingdutchman magicrunman MarshallOnTour lalelila Ottonix Flockey finboy77 zitronendiesel LutzN Filou04 ursli forbengt Californiger r26r26 T5Driver99 Kugelblitz starwars brezli Raimaphi pku70 Tim_Jochen Mario2u chillo Nero3 Der_Billa pseudonym bonanzarad Avante ISbaer GerSchi Tomcali Famous13 Callinichda p.eter nick0297jan demmo idid Emmental CherryBuzz vieuxmotard aderci Similana Go321 MarcelW Tarmac96 Sandraeb swoosh999 DonPellegrino CalifornAx ebi111 Mainline Semmi HLantto juppes14 BK-GC600 Mick75 pr.ivat Mirjan martin81 jmstockholm Carstenv71 Iglfuchs pimpf straessler Schlauchlos cali_beach_4M_Max Sunnyroadster A.Docter Maxxxio philsN guncity diego.sampedro a123 Ma1hias Heckmeck nilreb Groot dergerd Max.T ztrub somtek pstefan Martin_Emrich Daniel87 Djjarek Waldfahrer Californiaflitzer cornzy StadtLandMeer Klippo chris85la yps77 FrankLehmann D0636 NomisB +21 Mehr
