Ladestrom (max Laden und Landstrom)
hamu58
Hallo zusammen, wir haben unseren Beach jetzt seit ca 1 Monate. :)
Wir haben eine Heckküche eingerichtet und dazu ist eine Kühlbox von PluginFestivals 40l gekommen.
Zu der Kühlbox haben wir uns einen "Mini-Akku" gekauft.
Jetzt ist mir aufgefallen das es eine Lithium Akku ist.
Ich habe den Bus mal am Landstrom gesteckt und den Akku in die 12V Steckdose.
Laut CU wird ein Ladestrom von 14,8V angezeigt. Somit sollte es doch keine Probleme geben das der kleine Lithium Akku über die 12V Steckdose angesteckt bleibt.
Oder?
Der Akku ist halt praktisch das die Kühlbox noch einen kleinen Puffer hat.
Als Hinweis :
Heckküche und Kühlbox war vor dem Beach im Multivan der nur die Starter Batterie hatte. Darum ist das Setup so schon vorhanden.
Ein LiFePo4 darf eigentlich nicht mit mehr als 14,6V befeuert werden, aber ich vermute, dass der Akku eine eigene Ladeelektronik verbaut hat, die die Spannungen entsprechend auf- bzw. abbaut. Sonst würde er bei den angegebenen 12V überhaupt nicht laden.
Ich stimme @Backspin65 vollkommen zu. Diese 14,8 V (das ist eine Spannung, kein Strom) treten bei AGM-Fahrzeugen auch im normalen Fahrbetrieb im Bordnetz auf, nicht nur im Cali beim Landstrom-Laden. Das sollte der Akku schon abkönnen bzw. der integrierte Ladebooster, sonst hätte der Hersteller sicher schnell ein paar teure "thermal events", wie es so schön heißt, an der Backe.
Viele Grüße, Jochen
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    Baci ahahb JTK1970 kromer Sirius7 Daniel78 Hanuk pimpf CLaki Stefan_CH NicScholl jdev BulliBuddy mamax0207 Zabaione Peterberlin Kretzschmar1979 Pjotre nomnom18 Andi17 somtek Commanderbrot locke31 Greekfan Fltotheo Sma43 n3tw0rk3rhh Max.T Merine neue Dicke Goodmorning stek2000 rocket347 el-pisote chris85la SPO18 ETMUC spillo wolfmaan CaroE L30L0H caravelle MueckeA Cccc Jo-T6 Markush7 Franz56 alakerun hansi999 72k1tt
