Falsche Kontrollleuchten leuchten schwach
toni_cgn
Einen schönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, es geht allen gut und Corona verdirbt die Laune nicht!
Die richtige Titelwahl für mein Problem fällt mindestens genauso schwer wie die Suche danach. Denn natürlich gibt es tausend Threads die leuchtende Kontrollleuchten enthalten :D
Wie folgt:
* Wenn ich z. B. den Tempomat aktiviere, dann leuchtet neben der Tempomat-Kontrollleuchte im Armaturenbrett auch das Symbol für den nicht angelegten Gurt und der rechte Blinker.
* Bei zu geringem Wischwasserstand leuchtet auch das Icon für die Differentialsperre.
* Fernlicht lässt auch weitere Symbole aufleuchten.
Die fälschlicherweise leuchtenden Symbole sind nicht so hell wie sie wären, wenn sie tatsächlich angesteuert werden. Und wenn ich eine weitere Leuchte auslöse, z. B. ESP deaktiviere, dann wird das Glimmen der falschen Icons etwas schwächer.
Super strange. Mir kommen Schlagworte wie "Masseproblem" oder "Kriechstrom" in den Sinn. Hat jemand eine Idee wo ich anfangen könnte oder kennt das Problem?
  • Antworten 4
  • toni_cgn
  • redone
  • S.Stein
Guten Morgen,
tatsächlich würde ich auf ein Problem mit der Fahrzeugmasse tippen. Am Kombiinstrument die Masseleitungen direkt zusätzlich auf einen Massepunkt legen. Dann probieren. Wenn nicht i. O., dann ist meines Erachtens das Kombiinstrument zu erneuern.
Gruß Charly
Nabend,
besten Dank Charly.
Ja, irgendwie hatte ich damit schon gerechnet aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht hat jemand ja noch eine Idee.
Ansonsten hier ein Leidgenosse mit dem exakten Problem (hoffe der Link ist okay, soll dem nächsten Betroffenen helfen):
Ich teste das mit der zusätzlichen Masse und gebe hier dann ein Update. Die Sache mit dem Lötkolben selbst im KI traue ich mich dann eher nicht.
Bearbeitet von toni_cgn
Hier wird einem geholfen, Fehler ist bekannt.
Moin Toni,
sage mal was war das Problem bei dir? Habe auch gerade einen T5 stehen der auch das Problem hat. Waren es Masseverbindungen die defekt waren oder war das Kombiinstrument intern defekt?
    HajoPai
