Motorrad Transport
Danke für die Infos. Ich muß mal in der Garage räumen und Platz schaffen. Gut zu wissen, dass sowohl Nr Schild Seite als auch seitliche Lagerung möglich ist. Die Idee mit dem Rolle find ich gut.
Mir ist noch durch den Kopf gegangen ein Hubtisch zu nutzen, um die Platform alleine ab+ anbauen zu können. Mal sehen, was es da so gibt.
Hallo Thomas,
für den An- und Abbau ist nichts Besonderes notwendig. Die Plattform ist für einen Normalmenschen leicht allein an und abzubauen. Ich finde eine 2. Person nur beim Auf- und Abladen des Rollers hilfreich, aber bei der Plattform brauche ich diese nicht,
Viel Freude damit
Gustav
Vlt eine kleine Motorrad- oder Rollerhebebühne.
Dann hast du sicherlich die Alu Version mit geringerem Gewicht. Die 80cm Gekröpfte mit Stahlträgern (250kgs) wiegt ca 50-60kgs und ist auch unhandlich.
Da hast Du recht!
Hat jemand ne Lösung für die offenen Vierkantrohre wenn die Plattform abgebaut ist ?
da kommt doch jede Menge Dreck rein.
Goggle Suche “Stopfen 4 Kant Rohr rechteckig ”
und dann die passende Größe suchen 😉
Bearbeitet von wunderwuzi
Oder einfach mal beim Hersteller fragen?
Also den Roller lade ich ebenso alleine auf und ab. Dank dem Rollerhalter klappt das recht einfach. Sobald der befestigt ist steht der Roller fest und die beiden Abspannungen hinten sind dann ohne weiteres festhalten zu montieren. Nächstes mal drehe ich ein Video, aber das muss nun warten bis nach Marokko.
Da bin ich gespannt - denn bevor der Rollerhalter befestigt werden kann, muß das Gefährt ja erst einmal auf die Plattform kommen und dann gehalten werden (ich kann meine Vespa weder anlehnen noch bleibt sie frei gerade stehen ... ...
die steht auf der Plattform, Vorderrad in dem kleinen Rechteck und gegen mich gelehnt, mit den Händen den Rollerhalter auflegen, unter dem Rollertrittbrett durchfassen und hinten den Karabiner einhängen, dann vorne den Karabiner einhängen und den Rollerhalter spannen. Jetzt steht er bereits.
Danke Ernesto, so kann ich mirs vorstellen. Dennoch: zu zweit ist es einfacher - und da wir Beide, meine bessere Hälfte und ich, den Roller unterwegs gerne gemeinsam nutzen, können wir uns gut helfen.
Aber generell: den Roller mitzunehmen ist eine tolle Erweiterung des Cali!
Gustav
Moin Thomas,
würdest du bitte die Außenamaße des Rohres nessen?
ich habe diesen Anbieter gefunden:
ich habe am 4.4. meinen Termin bei Fiedler und würde mir die Kappen schon einmal vorher besorgen wollen
Danke
Günter
Hallo Günter,
ich habe Abdeckkappen bislang nicht vermißt: bei mir gibt es keinen Dreck in den Aufnahmen, der das Hineinschieben der Plattform behindert hätte.
Gute Fahrt
gustav
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Calumbus gosswald Blueslineuwe Bullson Hman luwx2011 Mickie05 Jerawi m.c.krohn Ralf1 Benzin speedcow Fergie Grand600 Pripiat Bluestar90 pasqual.ullrich Supertobi jojoquart hekoo nowistar Michi2 alex1979 Californiger Kavetheman Kleber Hayabusa Steff007 Dimpi3 ennortr Reise23 GEST meisterring
