Motorrad Transport
.. 3500 KG zGG noch als Zuladung möglich ist und was VWN sich dabei gedacht hat so etwas anzubieten ..
Es gibt ja Menschen, die dürfen (zumindest in Deutschland) mit dem normalen PKW-Führerschein nur bis zu 3,5t fahren. Ich möchte jedoch nicht wissen, wie viele Womos für 3.5 t zugelassen sind und effektiv mehr auf die Waage bringen.
Grundsätzlich ist ein Frontantrieb bei diesen Massen nicht die technisch beste Lösung. Dem entgegen stehen neben dem Aufpreis ach das zusätzliche Gewicht, der höhere Kraftstoffverbrauch bzw. CO₂-Emissionen.
Stilfer Joch, Splügenpaß, Gavia oder andere derartige Kaliber muss ich mir mit dem Womo nicht antun.
Die Argumente, Aufpreis, Gewicht und Führerschein C1 lasse ich noch gelten, nur beim Einsparen von CO2 habe ich ein Problem. Letztlich sind wohl 99% der im Forum vorhandenen Fahrzeuge zur Freizeitgestaltung gedacht und solange wir für die Freizeitgestaltung Co2 in die Luft blasen (egal in welcher Menge) ist das mindestens fragwürdig.  Aber um über Sinn und Unsinn unserer Aktivitäten zu diskutieren ist dieses Forum nun wirklich nicht ins Leben gerufen worden. Hier geht es um Spass an und mit unseren Fahrzeugen und nicht darum die Welt zu retten, was der Menschheit sowieso nicht gelingen wird. Ich denke nur daran, dass es die Menschheit nicht geschafft hat im 21. Jahrhundert auf Glaubenskriege zu verzichten. Ist meine ganz persönliche Meinung.
ich habe bereits einen eigenen Faden eröffnet, und wurde hierherverwiesen. Danke!
nun zu meiner Frage:
hat schon jemand eine Lösung/Erfahrung einen E-Roller für 2 Personen zu transportieren? Ähnlich wie die KTM im Mittelbereich des Hecks?
Das wäre für uns die optimale Lösung, um die nahegelegende Stadt zu besuchen.
Günter
Schick mir ne PN, dann können wir uns direkt austauschen.
m.c.
Bearbeitet von m.c.krohn
kann mir jemand das lichte Maß des "Durchgangs" beim GC680 nennen?
Die Lenkerbreite des geplanten E-Rollers beträgt 746mm (ohne Spiegel)
Günter
Hallo Günter,
die Breite zwischen den unteren Heckschränken beträgt 70 cm.
Diese sind 77 cm hoch.
Dein Lenker ist doch in jedem Fall höher als die 77cm? Oder?
Bett hochklappen, dann sollte es passen.
VG André
Hallo André,
vielen Dank für deine Antwort.
mit 1942mm Länge sollte es im 680er auch passen, oder?
Günter
Hallo Günter,
das das Bett 200 cm lang ist, sollte das Moped mit einer Länge von 194 cm gut reinpassen.
Die Badtür würde sich noch voll öffnen lassen.
VG André
  • 8 Monate später...
Moin moin.
Als Anregung:
Oder alternativ mit Box:
Und damit ist der nicht überladen ?
War heute auf der Waage.
Gesamtgewicht incl. vollem Wassertank, Diesel voll etc.: 3580kg.
Hinterachse: 2170kg.
Von welchem Hersteller ist denn der Träger?
😳 das Lasttier hat doch bestimmt 250kg, hebt das nicht schon die Vorderräder etwas an Das ist ernst gemeint 😐
Wenn ich meinen Anhänger falsch belade drückt der doch ziemlich auf die AH-Kupplung. Das macht die Lenkung leicht und nervös.
Der Träger ist von Fiedler aus Bremerhaven. Er ist tatsächlich für bis zu 250kg ausgelegt und ausrollbar.
Allerdings nicht mit Motorrad drauf. Mit der Box hingegen schon.
Das Fahrverhalten hat sich geändert. Aber nicht dramatisch.
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Calumbus gosswald Blueslineuwe Bullson Hman luwx2011 Mickie05 Jerawi m.c.krohn Ralf1 Benzin speedcow Fergie Grand600 Pripiat Bluestar90 pasqual.ullrich Supertobi jojoquart hekoo nowistar Michi2 alex1979 Californiger Kavetheman Kleber Hayabusa Steff007 Dimpi3 ennortr Reise23 GEST meisterring
