Gelbstich in der Arbeitsplatte
mensinka
Empfohlene BeitrÀge
Habe Mitte September einen Termin um das Oberteil vom KĂŒchenblock zu tauschen
 hoffentlich können sie es bis dahin gleich mitmachen đŸ€ž
Was ist denn mit deinem Oberteil der KĂŒche?
Meint ihr da kommt noch was offizielles von VW oder mĂŒssen wir das mit HĂ€ndler selbst aus den Rippen leiern?
Hatte ich auch. Sah sehr unschön aus, wenn die SchiebetĂŒr offen stand. Als wĂ€re der GC uralt.
Hab es selbst mit Anti-Gilb von Yachtcare komplett wegbekommen und bin froh, mir den Austausch erspart zu haben.
Bin morgen mit dem GC zum Update bei VW und nehm den ausgedruckten Dometic-RĂŒckruf mal mit. Mal sehen, ob sie schon was dazu herausfinden können.
Bearbeitet von Jaron
Hatte ich auch erst ĂŒberlegt, aber nachdem nur die Arbeitsplatte und nicht der gesamte KĂŒchenblock getauscht wird, bin ich „mutig“ und lasse es bei VWN machen.
Habe das jetzt auch versucht, leider ohne Erfolg. War aber ehrlich gesagt auch skeptisch, dass ein Mittel gegen Wasserbakterien gegen den Gelbstich eines Holz-Klebers helfen kann.
Ich habe die VerfÀrbungen mit dem "weissen Stein" (Putzmittel) ohne Probleme entfernen können.
Das war mein erster Versuch, leider auch ohne Erfolg. Die Vergilbung scheint unter der Deckschicht zu liegen und damit nicht wirklich erreichbar fĂŒr die Mittel. Aber der Tausch der Platte ist ja terminiert, daher alles gut. Danke fĂŒr die Ideen.
Genau das selbe ist auch bei unserer Arbeitsplatte. Nach Aussage des Freundlichen ist der Ersatz angekommen und wir machen nun Termin fĂŒr den Austausch.
Genau das selbe ist auch bei meiner Arbeitsplatte, wurde getauscht.
Wenn die gas PrĂŒfung fĂ€llig ist warten denn die macht VW neu.
Bei mir hat es gepasst. Ich hatte eigentlich auch wenig Hoffnung, war dann aber vom Anti-Gilb positiv ĂŒberrascht. Ich musste allerdings auch mit der RĂŒckseite eines handelsĂŒblichen KĂŒchenschwamms etwas Druck ausĂŒben und ein paar Mal drĂŒber gehen.
Aber der Austausch ist natĂŒrlich eine Alternative, nach der dann hoffentlich so etwas nicht erneut auftritt.
...angeblich werden keine Möbel mehr getauscht, wenn sie vergilben, sondern werden  nur noch gereinigt und wieder gereinigt und wieder gereinigt.....
GrĂŒĂŸe
m.c.
Woher hast du diese Erkenntnis?
In KĂŒrze steht auch mein GC beim Freundlichen wegen der Behebung einiger kleineren MĂ€ngel, darunter die gelben Flecken! Mal sehen, wie er damit umgeht
Gibt es eine Anweisung von VWN? Weiß jemand mehr?
Nach Sichtung des Fotos ist mir jetzt auch klar, was hier im Forum als „Gelbstich in der Arbeitsplatte“ bezeichnet wird. Das sind RĂŒckstĂ€nde von sorglos verarbeitetem PU Kleber. Wird er oberflĂ€chlich entfernt, ist er zunĂ€chst unsichtbar. Durch UV Strahlung verfĂ€rbt er sich gelb. HierfĂŒr gibt es spezielle PU-Entferner z.B. von der Fa. EVT.
Ich wĂŒrde mich mit der Entscheidung KFZ- Mechaniker mit einer Leistung zu beauftragen, die dem Gewerk Möbeltischler zuzuordnen ist, Ă€ußerst schwer tun und es zunĂ€chst mit Reinigung versuchen.
Wir haben den Gelbstich bereits reklamiert, laut unserem AP liegt dies an dem falschen Kleber der in Polen verwendet wird!đŸ€” Wenn es schlimmer wird, wird VW eine spezielle Reinigung durchfĂŒhren. In manchen FĂ€llen treten die gelben Flecken auf der ganzen Platte auf, in diesem Falle wird dann die Arbeitsplatte ausgetauscht!
    Fraenky70 speedcow
