Standlüften mit verbauter Lüftungsanlage ohne Zündung
prong
Servus liebe Caliboardler,
Zur Zwangsbelüftung meines T6 bin ich auf der Suche nach einer Lösung, die im T6 verbaute Lüftungsanlage der Climatronic vorn UND hinten OHNE eingeschaltete Zündung zur Funktion zu überreden. Ich meine nicht den Klimakompressor, sondern tatsächlich nur die Lüftung ggf. nebst Klappensteuerung.
Dass eine  Lösung die Starterbatterie belasten würde, ist klar . Darum kann man sich später kümmern (ggf. Backup mit Landstrom o.ä.)
Folgende Lösungsansätze sind bekannt und  scheiden aus:
- Zündung einschalten ist keine Option, da die gesamte Bordelektrik "hochgefahren",  die Lichter angehen  und so enorm viel Strom verbraucht wird
- Standlüften mit dem zur Standheizung aufgerüsteten WWZH ist keine Option, da das nicht bei allen Aufrüstungen funktioniert (z.B., bei Webasto nicht -> hier verbaut) und auch nur vorn das Gebläse anspricht
- Die Rest-Taste ist auch keine Lösung, funktioniert nur vorn, läuft nur ca. 30 Minuten mit begrenzter Leistung
- Ein anders Auto kaufen ist auch keine Option, genauso wie über nicht vorhandene bzw. mitbestellte Sonderausstattungen zu trauern
Wer Lust hat mitzudiskutieren, oder dem Ganze gleich eine Absage zu erteilen sei hiermit herzlich eingeladen ;)
prong
Bearbeitet von prong
Eigentlich müsste es ja die Möglichkeit geben in die Software rein um die Dauer der REST - Taste anzupassen. Das wäre natürlich die eleganteste Lösung.
ansonsten sehe ich gerade nur die Möglichkeit den Lüfter direkt anzusteuern. Kleinen Schalter mit evtl Potio damit die Drehzahl geregelt werden kann. Ein Stromlaufplan wäre hierfür natürlich perfekt. Hat den jemand?
Das Thema verfolgt mich auch schon lange.
Ich hatte mir deshalb eine Zwangsentlütung fürs Schiebefenster gebastelt (Post 32).
Mein nächstes Projekt wird - wenn ich mal Zeit dazu habe - eine Belüftung über den Wasserkasten sein. Ein findiger Kollege aus dem Nachbarboard hat gezeigt, wie es geht:
Stefan
Im T2 hatte ich eine sauber eingefasste Öffnung ca. DIN A5 im Boden. Die Klappe war ziemilch dicht. Computerlüfter gab es noch nicht. Aber mit der Dachöffnung Durchzug. Und eine prima Entsorgungsöffnug😉.
zufällig hatte ich gestern das Zusatzgebläse hinten auf. Eigentlich liegt hier alles schön frei um einen Schalter dazwischen zusetzen bzw zusätzlich einzubinden.
saugt dieses auch Frischluft an?
hat hier schonmal jemand durchgemessen welches Kabel wofür ist?
Das ist die Zusatzheizung (nebst Gebläse) für das Heck. Die Luft wird unter der Motorhaube recht angesaugt. Die Steuerung erfolgt über die Klima Bedieneinheit hinten im Zusammenspiel mit der Bedieneinheit vorn.
Die Entlüftung über das Seitenfenster mit Unterstützung der PC Ventilatoren eine gut Sachen. Zur Belüftung über den "Wasserkasten" reicht ein PC Lüfter sicherlich nicht, um den erforderlichen Druck aufzubauen um einen nennenswerten Effekt zu erzielen.
Früher war alles anders.😀
  • 2 Jahre später...
Servus prong,
ich bin eben auf dieselbe Idee gekommen, das ich das gleiche Problem habe.. Konntest Du das Thema weiterverfolgen?
Die Klimatronik mit Danhag zur Wasserstandheizung aufrüsten. Dort lässt sich dann auch nur Lüften einstellen. Hatte es in meinem 6.1 Beach
Vorteil bei der Danhag-Lösung. Auch hinten läuft das Gebläse mit, auch im Standheizbetrieb.
...läuft vorne oder hinten.
Aber halt nur 30 Minuten.
Oh, das muss ich mal ausprobieren, vermutlich rechtzeitig auf real drücken.
Danke für den Tipp!
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Teletron toewsv zilo Bexhead Briese bolten wipe765
