Standheizung - welche? T6.1 Neubestellung
TurboDuck
Nicht alle LSH haben beim T6.1 diese sogenannte Dauerbetriebsfunktion.Kann man aber nachträglich freischalten lassen.Eventuell muss auch noch ein Modul mit eingebaut werden.Ist auch verständlich,weil viele Transporter original nur mit einer Starterbatterie ausgestattet sind.
Bearbeitet von Martin01
Hab gerade gesehen, dass ich verlinkt wurde. ;)
@M3Hunter
Beim Überfliegen der Beiträge denke ich, dass das Problem darin besteht, dass es zwei verschiedene Standheizungen gibt? Die Warmwasser-Standheizung (Motor, Frontscheibe, Führerhaus) und die Luft-Standheizung (Passagierbereich/Laderaum). Die Warmwasser-Standheizung dürfte nur die 180 Minuten laufen, die Luft-Standheizung läuft (ich meine abhängig von der Innentemperatur) dauerhaft....
Die Warmwasser-Standheizung habe ich nicht verbaut (dafür Frontscheibenheizung), die Luft-Standheizung schon. Und die läuft so lange ich will...
Wenn du sonst konkrete Fragen hast, schreib gerne.
PS: Den Link habe ich gerade noch gefunden. Bezieht sich zwar auf den Cali, aber die Funktionsweise der Standheizungen sollte auch für den Trapo gelten.
Bearbeitet von Bartleby
Link eingefügt
Exakt die gleichen Aufkleber sind bei meinem Trapo vorhanden. Foto von meinem Bedienteil habe ich jetzt auch noch angehängt.
Hier noch der Text aus meinem digitalen Bordbuch:
Bild hinzugefügt
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    bennop Lemo jdev Hogu schroll ManuelS KH64 Gasbert HeinausHo Bastix Robin1990 KriCali supersports82 Kretzschmar1979 Jan_B KleinerAst gele Timer110 stonie Herr_Teller Fanuot Tedrei Goldenluna lou_lublin maxe204PS juppes14 PhiKi Hpl19 fichtelelch RobertLudwig Flyer30890
