Leistung USB-C Steckdosen (bei Gangschaltung)
scalingbits
Mein Macbook berichtet die Leistung seines USB-C Ladegerät.
Es meint, für meinen 6.1 Coast:
  •  Die beiden USB-C Steckdosen haben jeweils 15W Leistung
  • sind nur eingeschaltet wenn die Zündung an  ist.
    • das Handy wird über Nacht nicht geladen!
    • Der 12V Stecker nebendran hat bei mir einen USB 1.0/2.0 Ladeadapter eingesteckt. Das hat immer Strom...
Ja, die USB-Cs vorne am Armaturenbrett gehen auf die Starterbatterie und sind ohne Zündung nicht aktiv. Leider hast du in deinem Profil nicht stehen, was für einen Cali du hast... Bei Coast/Ocean gibt es an der Küche zwei USB A Dosen, beim Beach am Beifahrersitz. Die gehen auf die Camper-Batterie und laufen auch über Nacht mit ausgeschalteter Zündung.
Zum Zigarettenanzünder: ich meine, jemand hätte mal geschrieben, der im Armaturenbrett beim Schalthebel würde auf die Camper-Batterie laufen - warum auch immer. Hab es selbst nicht getestet, gibt ja hinten USB.
Die 12V Dose links vom Schalthebel läuft eigentlich über die Starter-Batterie. Alle anderen, inkl. der 12V Dose oben im Armaturenbrett oberhalb der "Tachoeinheit", laufen über die Camper-Batterie.
Dann hat es vielleicht damit zu tun, dass die USB C Buchsen ja Teil des Infotainmentsystems sind, das nach 15-30 min nach Zündung aus ausschaltet. So oder so macht es natürlich mehr Sinn, über die Campingbatterie, also die USB-Anschlüsse hinten, zu laden.
Beim Beach läuft auch die 12V Dose neben den USB C Buchsen über die Camper Batterie.
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    TattooCali Franki4711 Zoltaaaan Lowflyer T5Driver99 eaglemountain Flix moin84 Clochard harry_1234
