Reicht We Connect oder brauche ich We Connect Plus?
Totokatapi
Um meinen Satz klarer zu formulieren, wird die App-Funktion unbedingt benötigt, muß die WWZH mit FB geordert werden. Wird zusätzlich die KSH dazu geordert geht die die App-Funktion verloren.
Da alle Coast Ocean serienmäßig mit LSH kommen, wird bei diesen die App-Steuerung der Heizung nicht funktionieren.
So ist es mir ergangen.
Weder Coast noch Ocean hatten bis MJ21 die Möglichkeit, nur die WWZH zu konfigurieren. Also keine App Steuerung irgendeiner Heizung möglich. Das ging nur beim Beach. Die Luftstandheizung lässt sich aber soweit ich weiß, mit der Fernbedienung herkömmlich steuern. Auch in der Tiefgarage. 🤷‍♂️ Also kein Grund, dass es mit der App nicht geht.
Per Fernbedienung startet die aber nur im Sofortheizen Modus, wenn ich mich nicht irre. Somit ist nach max 120 Minuten Ende und nicht erst wenn 70l Diesel verbraucht sind.
Nichts, was man mit Software nicht auch so lösen könnte, wenn man könnte...
würden mal alle Funktionen reibungslos funktionieren würde ich ja die Dienste verlängern... aber aktuell habe ich für Leistungen bezahlt, die ich nicht bekomme... bspw. OTA Updates für Karten...
Dass man mit der App auch nur Sofortheizen auslöst, würde sicher 99,9% der Leute reichen. Wenn ich drinnen schlafen will, nehme ich problemlos die CU.
  • 7 Monate später...
VW heißt wohl VogelWild, zumindest was die Softwareentwicklung angeht. Es ist unglaublich, dass ich meine WWZH immer noch nicht über die App fernsteuern kann, nur weil auch eine LSH verbaut ist…😂
Bearbeitet von ipmuc
Der Funktionsumfang ist sehr mäßig, wenn man bedenkt, was man dafür bezahlt.
Ich kann verriegeln - durchaus sinnvoll
und ich kann Hupen und Blinken - wozu?
Und dann sehe ich noch ein wenig vom Fahrzeugstatus.
Da hätte man deutlich mehr erwartet. Außerdem dauert es eine gefühlte Ewigkeit, bis die App geöffnet ist.
Lieber VW: das ist eine schwache Leistung und überhaupt nicht zeitgemäß!
Interessant war ja die Funktion der Standortbenachrichtigung. Die wurde ja - aus vermeintlichen Datenschutzgründen - deaktiviert bzw. entfernt.
Das ist ja das, was mich ärgert: Der Funktionsumfang ist ja sogar zwischen den Modelljahren bzw. der verbauten Hardwarerevision unterschiedlich. Stichwort: Zielimport, was ja bei den Geräten im Modelljahr 2020 gar nicht geht.
Das so eine Funktion nicht von Anfang an dabei ist, weil z.B. noch in der Entwicklung, ist ja auch nicht das Problem, sondern vielmehr, dass es nicht möglich ist, sowas dann per Softwareupdate nachträglich zu implementieren.
Es wurde von Anfang an, das ach so tolle MIB3 beworben und die Connectivität hervorgehoben, die das neue System mit sich bringt. Ich habe aber nirgendwo etwas davon gelesen, dass man als Kunde der Blöde ist, weil man gerade quasi das Erstmodell kauft, danach aber nur die Nachfolgemodelle quasi weiterentwickelt werden. Bezahlt hat man für das Multimediasystem aber den gleichen (hohen) Preis. Auch, wenn man das Auto so wie es ist bei einem Reimport-Händler kauft, zahlt man das ja mit und nicht nur, wenn man es selbst aktiv konfiguriert hat.
Bearbeitet von Frankie72
Keine Sorge, auch die jüngeren Calis wie unserer sollten zwar Ziele importieren können, aber diese kommen leider nicht an…
Bei mir funktioniert der Zielimport recht zuverlässig.
Leider dauert es nur auch gerne mal einige Stunden bis es ankommt.
D.h. manchmal hat man sein Ziel bereits erreicht wenn die Anzeige erscheint.
Bearbeitet von MM15
So ist es jetzt auch bei mir, manchmal geht es in Sekunden, manchmal meldet sich das Fenster nach Stunden…
Hallo zusammen, der Zielimport funktioniert bei mir immer 😉
Habe dann immer ein Ziel im Navi (nachdem ich es bestätigt habe) mit einem Hinweis (googel).
Ich führe diesen Zielimport immer 2x hintereinander am Handy durch.
Den ersten um den Bulli zu wecken, das 2.Mal zum es sicher zu bekommen.
Wenn der Bus schon "wach" ist klappt es bei mir auch beim ersten mal.
Hardware: H56
Software: 0782
Mediencodec: 3.1.4
weckende Grüße 🙂
Das klingt interessant, ich teste das mal.
Hallo, soweit bin ich ganz zufrieden, jedoch gibt es öfter mal Falschmeldungen, wie:
Türen offen
Fenster offen
stimmt aber nicht🙄
Funktion Batteriestatus wäre gut
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    derkuurt stefffens Jens112 BulliBuddy Kretzschmar1979 T2T6Bulli Franio Ce_Be Dolomito Luomen born2rock Das-Phantom MIKWI ZeroGravity peppeg mumelter heisch83 saschapi JM92 n3tw0rk3rhh Commanderbrot Jan3535 juppes14 Wildi383 Pieks67 Sternlöwe igghe Eule512
