GC - Sammelthread Lösungen für Geräusche, Klappern etc.
Merci Markus, hat geklappt!
VG Dietmar
Habe auch ein Poltern im neuen GC 600. Habe das eigentlich auf den Kühlschrank oder Küchenblock zurückgeführt. Aber wenn ich das hier so lese, ist das nicht das Problem. Schreibt zumindest keiner zu. Bei meinem werden die Geräusche auch weniger, wenn die Schränke gefüllt sind. Also werde ich mir mal die Klappen anschauen. Wobei die ziemlich fest sitzen. Man muß schon bei einigen mit einer Hand gegen die Klappe drücken um den Verschluß zu öffnen.
Ich habe heute meinen neuen GC aus Hannover abgeholt und selbes Geräusch, identisch. Ich werde jetzt VW Stuttgart so lange nerven bis das weg ist. Ist nicht zu ertragen.
ich schreibe hier dazu was rauskommt.
Gruß Darius
Bearbeitet von Dariotheloco
nach langer Ruhe hat sich auf meiner Reise nach Kroatien dieses Jahr wieder ein vibrierendes / klappendes Geräusch bei/mit senkrechter Fahrbahnanregung bemerkbar gemacht. Sehr nervig, nachdem ich lange Ruhe hatte in meinem GC.
Zum einen hat sich die untere Schraube im Schließteil (Aufnahme Verriegelung Schloss) Alu-Eckprofil (Nasszelle) gelöst und geklappert, zum anderen schlägt das beige Warmluftrohr, das von der linken Seite (Boden-Technikschrankklappe und auf der Seite noch isoliert) unter der Abdeckung Leitungsquerung Laderaum zum Wassertank läuft, im Bereich Übergang Boden Wassertank an die Unterseite Abdeckung Querung. Ich habe die 2x4 Schrauben (links als auch rechts) der seitlichen Abdeckung Wassertank hinten( direkt vor dem Küchenblock und im Anschluss der Klappe Gasschrank) über die obere Öffnung des Wassertankes von innen links und rechts gelöst.
Danach konnte ich die Wassertank-Stauraumklappe entnehmen. Das beige Warmluftwellrohr habe ich mit Schaumstoff zwischen Wellrohr und Unterseite Abdeckung Leitungsquerung Laderaum (von links nach rechts) entsprechend fixiert. Jetzt ist wieder Ruhe bis zum nächsten Mal 😉.
Ein Bild zur geöffneten Stauraumklappe Wassertank hat "snuggles" im Thread vom 19.11.2020 zum Thema "Anleitung: Einbau eines Wechselrichters / Spannungswandlers im GC - GC - Bordelektrik - Caliboard.de - die VW Camper Community " hinterlegt. Ich habe das Bild übernommen.
Danke und mit besten Grüßen
Markus
..wurde das massive klappern der schiebetür verkleidung inzwischen bei jemandem nachhaltig behoben?
wenn mein frau fährt sehe ich z.b bei kopfsteinplaster, das die verkleidung auf der gesamten länge in schwingung gerät und innen gegen das metall der schiebetür schlägt. problem besteht bei mir seit km 1.
Hallo Jens,
meine Schiebetür ist klapperfrei nach zwei Reparaturen. Dort hat die Werkstatt ganze ARBEIT geleistet. Manchmal nerven die die beiden Dämpfer links und rechts vom Ausstellfenster sowie die Seile vom Plissee (verschiebe dann das Fliegengitter rauf und runter), dann öffne ich das Fenster komplett auf Anschlag und schließe diese wieder und dann ist wieder Ruhe. Ich habe zusätzlich zwischen der Schiebetürverkleidung und Rahmen Ausstellfenster noch Filze gesetzt im unteren waagerechten Bereich, um ein Anschlagen zu vermeiden und auch noch an den seitlichen Bereichen Karosserieklebeband "dazwischen gefummelt",  "Schätzgeräusche"!
Markus
...sorry, "Schmatzgeräusche"!!!!
…ist dir  bekannt, was die werkstatt an der schiebetür gemacht hat, um die tür klapperfrei zu bekommen? Meiner steht nämlich aktuell deswegen in der werkstatt.
Bearbeitet von Jens_E
Also meine ist auch klapperfrei, die Maßnahmen habe ich aber komplett selbst vorgenommen.
Original ist die Verkleidung der Schiebetür teilweise mit doppelseitigen Klebeband mit der Schiebetür verklebt, das hat zum einem den Nachteil, dass die Verkleidung total bescheiden sich demontieren lässt und zum anderen ist das Klebeband leider viel zu dünn, sodass die Verkleidung auf Schiebetür klappern und scheuern kann.
Ich habe bei der Montage der Verkleidung statt des Klebebandes einfach Filzklettband verwendet. Dies hat zum einem den riesen Vorteil das die De/-Montage wesentlich einfacher geht und das Filz des Klettbandes dämpft jegliche Klappergeräuscche.
Bearbeitet von n.t5
...ich gehe auch davon aus, das ich selbst hand anlegen muss. bekommt man beide verkleidungen demontiert, ohne die schiebetür auszubauen?
Hallo Jens,
was die Werkstatt im Einzelnen an Maßnahmen durchgeführt hat, kann ich Dir leider nicht sagen. Was ich im Nachgang selbst noch getan habe, ist, dass ich die Anlageflächen der Verkleidung an das Innenblech der Schiebtür zusätzlich mit dünnem Filz zwischen Blech und Verkleidung an jenen Stellen verklebt habe, an denen die Verkleidung stramm an dem Innenblech anliegt. Dies führt teilweise auch zu Geräuschen aufgrund der Reibung zw. Verkl. / Blech infolge der dynamischen Bewegungen während der Fahrt. Dies sowohl oben, in Mitte und unten in den Radienbereichen. Einfach gucken, wo bei Dir die Punkte sind. Zudem habe ich die weißen Verkleidungen seitlich li. und re. vom Hochbett zwischen Verkl. und Laufschiene "verflizt", diese schlagen auch gern an. Mein größtes Quietschgeräusch hatte ich zwischen der Verschraubung Anlagefläche Rahmen und Dach, also des Rahmen-Rollenführung  Bett und Verkleidung Hochbett links. Dort habe ich eine Kunststoffscheibe zwischen Gewindebuchse Dach und der metallischen Schaubfläche/Anlagefläche für den Rahmen li.  / Laufschiene Bett li.  gesetzt. Hat lange gedauert die Ursache zu finden. Permanentes quietschen linkes Ohr während Fahrt / Fahrersitz  bei Aufbaubewegung und keine genaue Lokalisierung möglich ohne 2. Mitfahrer. Ich habe das Bett ausgebaut, die Verkleidung abgenommen und die 1. Verschraubung des Rahmens li. zum Dach gelöst, eine Kunststoffscheibe aus dem Baumarkt dazwischen gesetzt!. Mit meinen vielen kleinen Maßnahmen habe ich jetzt ein Fahrzeug, das nur klappert, wenn ich es nicht richtig gepackt habe.
Bis dahin war es ein langer Weg.
Markus
Ich habe das auch immer nochseit dem 1km… nach mehreren Terminen schaut sich Mitte September der Freundliche in Bietigheim- Bissingen an. Die sollen sich damit anscheinend auskennen. Ich berichte dann…
  • 5 Monate später...
....uuuund, Dariotheloco?
Dürfen wir Hoffnung haben?
vermutlich nicht, sein letzter Besuch war am 15. Oktober 2023
Wurde die Ursache für die Geräusche gefunden?
Bearbeitet von RolfGC600
Mahlzeit! Bei mir sind jetzt an der linken A-Säule ganz fiese Knarzgeräusche aufgetreten, besonders in Kurven, ich habe auch schon die Türdichtungen von außen und innen und die Fensterdichtungen mit Anti-Knarz-Spray behandelt, keine Besserung. Kennt jemand das Problem und hat Besserung erreicht? Viele Grüße, Martin
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    Busfahrer03 Markber Pudlich helixbonus deepdive2000 Langer speedcow salchow71 Joerdy Xando DonCarlod83 ms-hig Meischter1 der_PaTrick Stumpjumper Frodo.2020 nowistar FrankScherer Brueg Jiri_S Drholiday GraCal600 cbalfert cali08 rsr6sn Brisko Congeries tb_online Transaelpler Thohow Schorschi peterschuh Markus_B
