Dachgepäckträger Grand California
urotermund
Hi Norbert, nein da klappert nichts. Hatte trotzdem eine kleine Liste von "Mängeln", die jetzt penibel nachgearbeitet werden. Mein Eindruck ist bisher absolut positiv. Kleines Beispiel: hatte am Wochenende festgestellt, dass der Temperaturfühler von Truma von VW an der falschen Stelle montiert wird (bei Sonnenschein schaltet die Heizung ab, obwohl's hinten noch saukalt ist). Wird jetzt gleich miterledigt...
Und da ich nur 25 Fahrminuten entfernt wohne, ist Vorbeifahren auch kein Akt.
Na dann viel Freude mit dem neuen Gefährt!
Leider hat die Truma hinten beim Bett keinen Luftausströmer. Das fehlt bei kalten Nächten. Ansonsten hat VW schon einige Verbesserungen vorgenommen.  Die Silikonfugen im Bad sehen bei mir vernünftig aus und die Klappen von den Schränken klappern auch nicht mehr.  Nur der Küchenblock rumpelt noch etwas auf schlechten Straßen,  aber damit kann ich leben.
es gibt zwei im Heck, wenn man die nach oben stellt, wird es im Bett fast zu warm... 😇
Die habe ich noch nicht gefunden und in der Anleitung stehen sie auch nicht drin.
Vielleicht ein Extra von SOD?
Werde mich am Wochenende mal auf die Suche begeben... Danke für den Tipp 😀
Bearbeitet von Orion2021
Ergänzung
ja schau Mal, beide unterhalb des Bettes im Heck Fahrerseite. Glaub nicht, dass SOD eigene zusätzliche Ausströmer verlegt...
Da ist aber eigentlich nur ein Ausströmmer.
Im Bild der schwarze Ausströmer.
Bearbeitet von n.t5
Selbst bei minus 28 Grad hatte ich im GC hinten nicht kalt. Aber den Ausströmer musst Du schon auf machen. Auf der Beifahrerseite liegt der Schlauch und Ausströmer hinter dem Wassertank, den siehst Du nicht. Dass VW den Raumtempersturfühler am falschen Ort  montiert hatt. habe ich andernorts beschrieben. Dem habe ich abgeholfen, indem ich einen neuen bestellt habe und vor dem Bett montiert hatte.
Das bedeutet jetzt also obwohl der MAN TGE und der Crafter irgendwo baugleich sind kann man beim einen nen Träger draufbauen und beim anderen nicht?
Hab beim Googeln mal folgenden Link gefunden:
Geht der also doch nicht?
Ganz lieben Dank für Eure Antworten!
Das ist ein Überlegungsfehler. Der Grand California verfügt über ein erhöhtes Dach aus GFK, einen Dachträger kannst Du bei MAN und Crafter natürlich auf die Blechdachvariante bauen. Nur ist da die Innenhöhe nicht mehr dasselbe. Für den GC gibt es einen Umbau fon SOD, da wird das Dach aber aufwendig von denen verstärkt.
DANKE. Ist angekommen und hab´s verstanden!
PERFEKT!
Und die MAN Variante wäre dann der KNAUS BOXDRIVE 680 ME, richtig? Da ginge der Dachträger?
Genau, der ist ja dann auch nur 2.68m hoch. Nur 1.92m Innenstehhöhe. Man beachte auch die zusätzlich entstehende Stufe im Bereich der Dinette, was für mich bei 98% der Kastenwagen ein No Go ist.
Ich möchte es kurz mal richtig stellen, da es sich so liest, ob es davon abhängt Crafter oder MAN.
Egal ob Crafter oder MAN, beide Fahrzeuge sind karosserieseitig absolut identisch.
Dachträger gibt's offiziell nur für das Blechdach (Normal- und Hochdach) mit entsprechenden originalen Dachschienen zur Befestigung.
Dann gibt es noch die Superhochdach-Variante. Hier ist das das Dach aus GFK und wird mit leichter Modifizierung für die Dachfensterausschnitte ebenfalls auf dem GC 680 verbaut.
Ein Dachträger gibt es offiziell nicht für den GC 680, ist aber mit sehr hohem Aufwand machbar....... siehe bei mir.
Der GC 600 hat ein komplett neues Dachkonzept in GFK Sandwichbauweise. Hier ist ein Dachträger nur mit extrem hohem Aufwand umsetzbar.
SOD befestigt den Dachträger an der Markisenhalterung....... hmmm🤔, kann man machen, ich würde es niemals so machen, wenn man die Befestigung dieser Halterungen kennt.
Grüße Norman
Ist von SOD.
Norman
  • 7 Monate später...
ich bin neu hier und werde den GC 680 in den nächsten Tagen als Facelift bestellen. Soll irgendwann Mitte 2025 dann bei mir eintreffen. Ich bin auch an einem Dachträger für Solar/Starlink und Lichtaufbauten interessiert. Also eher als funktionale Ergänzung und nicht für schwere Aufbauten. Dein Dachgepäckträger sieht Klasse aus und genau so etwas suche ich. Wo ist der her und wer hat den verbaut bzw. was hat es gekostet?
Chris
Bearbeitet von Fearce
  • Von 238 Mitgliedern gesehen
    ulricht Mickie05 quaxpumi derfritz soerensen Vigges Gullewin Lienad Schakal Hasi2110 Benzin SabrinaWeckwerth Nightmeet Jerawi erasermetal Michael1969 derLeipziger danshred Snowtob gs-flieger Pripiat Sven007 pasqual.ullrich Schollo TheJanno Hman PeterS17 Supertobi sten208 alke wattos stonie Rodion Karlbln michalefty Hegau _FKO Salvator666 Alpha Kai184 Schmack OPAWIT nsarassa async ChrisUrb Xando Wolf_Rab rsr6sn speedcow n.t5 JTT exCEer 4cheers gueldner69 MarcelW Mr.D RonnyGC gsxrmel nick0297jan Berfuc Deichkoenig T4-Diebstahl MD_998 GCharly B.Liechti Obersulm LupoBavarese delulu-chris ThomasR leon-loewe Fvkrogh VWFan Tiffi79 WuRie Kleber Flanders Moasta Californiger andre1601 TheDuke MarioRS Hexemer Mainline Bullifeeling Emmental Laercio msk calimerlin magicrunman AndreGC680 Bulli-Bike-Boulder-Beer Hyperion Jspi callilui NewGC Brisko Kalchen GER193 Mickey_ Joe +138 Mehr
