12V Anschluss Kühlbox auf Heckauszug Calidrawer Wide
BenBe
was hat die Box an Leistungsaufnahme? 50W würde ich nicht dauerhaft übersteigen
Im Stand dürfte die Batterie eher grätschen
ist ne Dometic CFX 40 und wird mit 48 W angegeben.
Was heißt Grätschen? :D
Danke erst mal für die Auskunft. Bin bei Stromgeschichten tatsächlich minimal überfordert :D
Mal eine Zwischenfrage: Sind 40Ah an einem Sommertag bei der Dometic CFX 40 ein realistischer Verbrauchswert?
Geht die CFX40 denn hinten unter die Bettverlängerung? Ich dachte immer, die wäre zu hoch.
Bei mir passt es. aber es passt kein blatt mehr dazwischen :D
die beiden Griffe oder was auch immer das darstellen sollte musste ich halt abschrauben.
Hab den Sinn in denen noch nicht verstanden. Hoffe mal das war kein fehler.
An der hinteren Querstange geht sie allerdings nicht vorbei. Hier muss man dann etwas spielen mit Rückbank und dem Board.
Edit: das Bild kommt irgendwie nicht so raus wie ich mir das gewünscht habe. aber ich denke man erkennt es
Bearbeitet von Bennisan
Hallo zusammen, wir haben die Dometic cdf18 auf dem Heckauszug stehen. sie läuft bisher problemlos an jedem der zwei rechten 12V Anschlüsse. Kann es dabei auf Dauer Probleme geben?
Ja, wenn die Batterie leer ist.
Kommt darauf an was Du da an Kapazitäten verbaut hast, da gibt Dein Profil leider nichts her.
Danke für die Antwort. Die Batteriekapazitäten weiss ich leider nicht; dass eine leere Batterie ein Problem ist, ist klar. Ich hatte nur etwas von einer verschmorten Buchse gelesen. Bislng läuft alles bestens. Trotz Heckauszug konnten wir die Kühlbox in der Vergangenheit im Kofferraum anschliessen. Neuerdings haben wir allerdings einen Einbau von Vanessa, und da haben wir die 12V Buchse neben der Schiebetür genommen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Calidog Puetz slava RobertLudwig
