3D-Druck Gitter für Luftstandheizung
stentor
Meine ASA Rolle ist bestellt, mal sehen was draus wird.
ich habe mich vorerst gegen eine Anbindung an das kleine Gitter entschieden sondern bin auf das grosse gegangen mit einer Vorlage aus dem Netz, Nun habe ich einen Adapter gedruckt mit dem ich einen Lüfter am oberen Ende befestigen konnte der dann mit einem Gummiseil an der Stange des Klappdaches befestigt werden kann. Der USB Lüfter wird auch von CaliHeat empfohlen. Nachteil er läuft auch wenn die Standheizung aus ist, leider bläst er dann kalte Luft. Im Sommer möchte ich es nun modifizieren, es wird eine Temperatursteuerung zwischengeschaltet und am Adapter ein Wärmefühler installiert, diesr soll den Lüfter steuern damit keine kalte Luft mehr ausgegeben wird. Den Adapter am anderen Ende werde ich auch weiter umgestalten um ein Drehen durch das Gummiseil zu verhindern, war teilweise leider in Richtung der Aussenwand gegangen, dies hattte ich bei der Erstellung nicht beachtet evtl. fest Verbindung über einclipsen in die Stange..... mal schauen
Das kurz zu diesem Punkt.
Andreas
@amnes
Toll Andreas, hast du Bilder? oder vielleicht auch den Link für die Vorlage im Netz?
Ich hab meinen PETG Druck noch nicht getestet und den ASA noch nicht gedruckt. Filament kam erst letzte Woche.
Beim letzten Schlafen mit Minus Graden lief der Ecomat unten auf der Spüle. Zum Schlafen oben musste ich ihn runterregeln denn es wurde oben zu warm. Das CaliCap war natürlich drauf.
  • 7 Monate später...
wir haben bisher unser Dachzelt auf einem Defender über einen Schlauch geheizt.
Wenn wir im Winter in Norwegen waren und die großen Kinder im Auto geschlafen haben, habe ich die Luft mit einem Y Adapter verteilt. Und wenn wir gemütlich im Vorzelt gesessen haben, wurde der Schlauch halt ins Vorzelt gelegt.
Hat alles gut bis -15 Grad funktioniert.
Nun meine Überlegung:
Wenn ich die Luft mit dem Adapter umleite, reicht die Temperatur um ein Vorzelt leicht zu beheizen? (Keine Wohnzimmertemperatur notwendig)
=> Passende Durchführung am Beifahrerfenster, Schlauch mit/ohne Ventilator
Sollte das funktionieren könnte ich mir die separate Standheizung in der Alubox sparen.
Ich könnte mir vorstellen das es funktioniert, frage mich jedoch wie verhinderst du das evtl. ansammeln der Abgase im Vorzelt wenn sie unter dem Bus raus kommen?
Da wäre ein Schürze hilfreich, die man z.B. mit Magneten auf die Länge des Zeltes am Schweller befestigt und unten mit Heringen fixiert.
Würde den Zug unterm Bus verhindern und die Abgase ableiten.
@Tom, das wäre doch eine Ergänzung zum CaliCave, ich teste das gerne;-)
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    hatchet84 Martin106 michi1981 kadok classicline2009 furiossteve Moka90 BrunoBeach
