T6 - Aufstelldach: Spalt zwischen Dichtung und Dach
jaysn8
Ich war jetzt wieder beim Freundlichen. Er hat an der Verschlüsselung etwas verschoben. Nun ist sie schräg! D.h. der Haken vom Dach greift nicht mittig in die Schnalle. Sieht nicht nach einer guten Kräfteverteilung aus.
Ich glaube, ich gebe es jetzt mit dem Händler auf, ich greife selber zum Torx Schraubenschlüssel.
Hat jemand schon selbst die Verschlussverriegelung gelöst und verschoben?
Gibt es da etwas zu beachten?
Drehmoment?
Vielen Dank
Hier noch ein Foto der schief montierten Verschlussschnalle. Ist das überhaupt ein Problem?
  • 6 Monate später...
Bei meinem Dach deutet sich Ähnliches an.  Wie ist das Problem von VWN gelöst worden?
Er guckt von vorne......
dann ist die Markise links  zu sehen😄.
Obwohl auf der rechten Seite des Cali montiert
Liebe Gemeinde,
bei meines T6.1 Ocean steht die Dichtung im Frontbereich auch leicht ab. Das Bild ist in Fahrtrichtung. Die Dichtung und der innenliegende Metallkern sind nicht beschädigt. Kann hier die Dichtung mittels Gummikleber (z.B. Petec ?) wieder fixiert werden. Ich würde ungern wegen dieser Stelle die komplette Dichtung wechseln wollen. Hat das schon jemand mit dauerhaftem Erfolg praktiziert?
Danke für Euere Rückmeldungen.
Martin
  • 9 Monate später...
bei meinem Cali T6.1 Coast hat sich die schwarze Abdichtung am Aufstelldach (vorne, rechts oben) auf einer Länge von ca. 10cm aufgewölbt, sodass ein Spalt zw. Dichtung und Dach entstanden ist.
Im angehängten Bild habe ich zur Verdeutlichung ein kleines, weißes Stäbchen in den entstandenen Spalt gesteckt.
Auf der linken Seite des Daches ist dieses Problem nicht vorhanden.
Meine Vermutung ist, da ich für die Dauer einer Tiefgaragensanierung das Fahrzeug seit ca. 2 Monaten im Freien stehen habe, daß evtl. durch die Sonneneinstrahlung diese Aufwölbung entstanden ist.
Der Cali hat noch 1 Jahr Werksgarantie.
Hat Jemand eine Idee, wie ich diesen Spalt mit einfachen Mitteln selber schließen/abdichten kann, oder wäre das gleich ein Fall für den Freundlichen.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Liebe Grüße
Michael
sieh mal genau in den Spalt
vermutlich dem BJ entsprechend ist der Klemmkeder verrostet und hat die Dichtung gesprengt, leider kein Einzelfall aber nur in gewissem Zeitraum
suche liefert Bilder
kpl tauschen
lg
BennoR
Hallo Benno,
danke für Deine Antwort und leider
hast Du mit Deiner Vermutung recht.
Michael
Heute wollte die Dichtung auf Garantie am 6.1 Ocean der Eltern getauscht. Er ist eben so alt beziehungsweise jung.
und die Starterbatterie wurde ja nicht mehr geladen, den Beitrag finde ich irgendwie nicht mehr. Auch das lag nicht an der Batterie, wie ich selbst schon vermutet und gemessen habe. Es lag am Fehler in einem Steuergerät, so dass softwareseitig die Starterbatterie nicht mehr geladen wurde unter bestimmten Umständen und das Auto her. Mehrfach liegen blieb. ...
Nachtrag:
Hab die Stelle bzgl. T6.1 Dach/Dichtung
im Forum jetzt sogar selber gefunden 😀
Ist der Zeitraum bekannt?
Bis jetzt hat unserer "nur" die abstehenden Ohren... 🙈
Wenn Du noch Garantie hast – lass' es machen, dann kannst Du schon bissi "Mängelrüge" mit VW üben.
Es hilft, wenn man's geübt hat – bei mir war's schon öfter nötig.
vor 2 Tagen wurde die Dachrahmendichtung ohne Diskussion auf Garantie getauscht.
Michael
Freut mich.
Nur so geht’s dort.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Schlomo spiskach Piwi83 igel82 sandro2401 J_R_S MaxMustermann dbast ZeroGravity andi1905 grby Jespermortensen Explorer chgi0001 dwen cmotion _bautzi_ prong ktmchris Flip63 Hummel1964 w1ls0n reiseduo Nanu happymac Esel3067
