Schiene Kühlschrank reparieren bzw. austauschen oder Tausch Kühlschrank?
Aachengerd
Wie schon erwähnt, schließt unser Kühlschrank sehr gut und ist auch noch nie selbständig aufgegangen.
Entsprechend sieht auch der Spaltverlauf sehr sauber zum Küchenblock aus.
Hoffe mal, das es so bleibt. Bekomme die nächsten Tage einen neuen Küchenblock.
Bearbeitet von n.t5
eine Frage:
Der Kühlschrank lässt sich ja unten mit zwei Schrauben pro Seite einstellen.
Gibt es dazu eine Anleitung? Ich bekomm das einfach nicht hin. Meiner scheint oben gut zu verriegeln, jedoch verriegelt er unten bei “sanftem” Schließen nicht.
Damit mir das mit dem zur Lüftung offen stehenden Kühlschrank nicht passiert, habe ich mir von meinen Edelstahlbauer eine kleine Veränderung bauen lassen. So fliegt der Kühlschrank zumindest nicht auf. Für längere Fahrten ist die Konstruktion allerdings nicht geeignet, weil die Tür nicht flächig anliegt und so stabilisiert wird.
Wir hatten auch das beschriebene Pech mit einer bei kräftiger Autobahnbremsung ganz rausgeflogener und voll beladenen Kühlschranktür. Nach dem Ärger zu Urlaubsbeginn mussten wir dann für ca 10 Tage ganz darauf verzichten und hinterher wollten wir auf Garantie wenigstens neue Schienen eingebaut bekommen: "Bedienungsfehler" wurde uns unterstellt; der Kühlschrank muss nach dem generellen Rückruf und Neueistellung durch Händler nun sorgfältigst unten und dann noch oben hörbar eingerastet werden.
Ich habe klein bei gegeben und stattdessen von Calicap.de für 159.-€ die nun stärkeren und stabileren Schienen (alles hier im Forum mehrfach auffindbar) eingebaut. Nun verwindet sich die Schublade viel weniger und schließt auch zuverlässiger. Eigentlich müsste VW von Hause aus dieses und nicht das bisherige Schienensystem (vom selben Hersteller!) serienmäßig verwenden, aber wären ein paar Euros mehr dafür aufzuwenden.
Ich kann den Umbau nur empfehlen - es gab seither kein Problem mehr mir der Schublade; und ohne den Zwischenfall hätte ich vielleicht nie ausgewechselt.
Johannes
Ich habe mir auch für die Belüftung des Kühlschrankes bei Nichtgebrauch ein Winkelblech aus Alu gefertigt und noch schön pulverbeschichtet, damit es leichter in Schublade ins Auge springt.
Sehr schick. Ich überlege noch, wie ich das mit einem kleinen „Anschlag“ etwas stabiler hin bekomme.
Wenn man sich die Verriegelung der Schublade mittels dem Keil sich anschaut, wird man es eigentlich nicht viel stabiler hinbekommen, da der Gegendruck der Dichtung fehlt.
Fahre auch teileweise mit dem Kühlschrank in Lüfterstellung durch die Gegend und es ist ausreichend stabil, sodass man keine Anngst haben muss, dass die Kühlschrankschublade durch den Cali saust.
Norman
  • 11 Monate später...
Wie bekomme ich die Schublade in die Schiene wieder rein?
kann mir jemand helfen? Danke
Habe die Schienen ausgebaut - die weiß-transparenten SLIDER - wäre extrem schwer und mit Vorsicht auf die Schienen zu klemmen 😕
Das hat nun geklappt, aber leider ist das nicht "Idioten sicher" ...
Also Problem erstmal gelöst, dennoch finde ich die Umbau Idee mit mehr Last-Möglichkeit nicht notwendig, aber sehr smart.
Danke für die vielen Infos dazu!
  • 8 Monate später...
Hallo Gerd, ich habe mir bei Shop.vwcamper.de eine Kühlschrankschubladenvergrößerung bestellt, da sind neue Schienen dabei.
Calibed Matratze habe ich auch gekauft zweiteilig mit Abdeckung für den Ausschnitt. Gibt dort noch mehr zu stöbern, nicht ganz billig aber gut.
Hi. Wie hast du das wieder hinbekommen ? Ist bei mir genauso 😉   Man bekommt das weiße Führungsstück gut in die Schiene, die bei dir in der Mitte liegt, aber ingesamt wieder drauf bekommen wir nicht hin
  • 6 Monate später...
das geht uns genauso, bekommen die Schiene nicht mehr über den Slider. Gibt es da einen Trick? Wäre für jede erfolgsbringende Nachricht dankbar, da der Urlaub vor der Tür steht🥴
Uns ist die Kühlschrankschublade auch herausgeflogen. Natürlich bei Hitze und vorher gerade eingekauft und voll bestückt.
Nachdem wir es irgendwie geschafft haben, die Schublade wieder einzusetzen, öffnet der Kühlschrank nur noch eine Milchtütenbreite. Uns wurde geraten, gleich neue Schienen zu kaufen. Verlinkt wurde auf
 Die wollten wir heute einbauen, aber passen nicht. 270 mm sind auch zu kurz. Aber in der Hektik und Aufregung ...
Also erst mal, da wieder zuhause, die alten Schienen ausgebaut. Da steht 558.400 dran. Also jetzt nicht am Smartphone, sondern mit dem Laptop komfortabler und in Ruhe gesucht. Jetzt diese bestellt:
Versand aus D und für 23,62 € incl. Versand.
Also bitte auf die Länge 400 mm achten! (Ist ja auch logisch.)
ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage.
Bei meinem GrandCalifornina ist der Kühlschrank rausgesprungen und die Rollen der unten liegenden Schiene sind rausgesprungen.
Hier wird empfohlen bei Ligno neue Schienen zu Kaufen.
wie baue ich die neuen Schienen ein ? Passen die alten Bohrungen ? Und kann ich den Einschub einfach wieder einsetzen ?
Wünsche ein schönes Wochenende
gruss Helmut
Moin Helmut.
Zu den erwähnten Schienen kann ich nichts sagen. Vermutlich geht der Tausch 1:1, da auch diese von BLUM sind. Ich habe mir das Set aus dem Boardshop geholt und die ganze, verstärkte und verlängerte Schublade 1:1 getauscht. War Easy und ist jetzt deutlich verstärkter.
VG Ned
  • Von 147 Mitgliedern gesehen
    prth magicrunman paulrasch Jerawi Ekki-Hamburg Jennelix bastian1441 speedcow n.t5 MarioRS PaulW SpeedyDresden gueldner69 Californiger radrenner Tommy0815 Ranger Semmel200 imrekallai Bo1848 bustrip whcondor _FKO AndreGC680 Moasta Kleber RoteSocke D.Fleischer callilui ich10 califranjo silversurf Emmental AP2020 FH64 nick0297jan ThomasR Cadde Obersulm Radfahrer Berfuc Flanders Fvkrogh sten208 Mifoss20 rage_0815 Bullifeeling OPAWIT exCEer WuRie Haikumsai Brisko Floo Alpha007 RonnyGC moe123 sonnyboy Monstercali VWFan GCharly Silviu Jonapot cmmeissner mrsticks bullibeach HippiGC680 hekoo Jorichter Lienad borz300 demmo T4-Diebstahl MaxHeigl Busfahrer03 Smartfriend m.c.krohn Chrisclubjoker andre1601 ALFornia BK-GC600 Kairo GrandCaliforni DonPellegrino Florian87 JoeFlash Leitsmann Toskana Hexemer Daik Mundi truebulli Bobby59 jekyll JPFFN SvenW FrankScherer GC-Freund Bertram-der-Bulli husky-0815 Oberbayer +47 Mehr
