Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
Danke, werde ich gleich morgen mal testen.
Hmnn, alles was relevant und interessant ist, fehlt da. Auf einmal hängt da ein Kabel mit Stecker schon draußen.
Und überhaupt, zu zweit kann ja jeder 😜
Also bei mir hat es auch geklappt
Gruß und viel Erfolg noch
Super, danke!
Hab noch ein besseres Foto vom Innenraum gefunden.
Ist das schwarz-gelbe Kabel im rot markierten Bereich eingeclipst? Meinst du die Stelle?
Doppelpost
Bearbeitet von Maffy
genau, das ist es: das Kabel ist auf der einen Seite braun und gelb-grau und nach dem Stecker rot-schwarz. Siehe mein Bild, das ich beim Einbau gemacht habe. Darauf kannst du auch erkennen, dass das Kabel gerade mal so lamg ist, das es unten sichtbar ist.
Da oben kannst du am Clip ziehen und den, nachdem du den Dimmer eingebaut hast, wieder an derselben Stelle zurück einclipsen. Dann klappert das Kabel nicht. Ich hatte es zusätlich mit Baumwollband umwickelt.
Bearbeitet von slk-A4
Kleine Rückmeldung vom zweiten Versuch heute Nachmittag:
Ich habs tatsächlich hinbekommen 😄
War ein ganz schönes Gewürge da ich vollständig in der Verkleidung hantieren musste. Trotz Ausklipsen des Kabels hat die Kabellänge bei mir nicht gereicht, dass ich die Steckverbindung aus der Verkleidung ziehen konnte. Die kleine Halte-Nase (oder wie auch immer das heißt) am Stecker war so auch echt schwer zu lösen.
Naja, hat ja am Ende hat ja alles geklappt, nur meine zerkratzten Hände zeugen noch von den Erschwernissen 😝
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps und Daumendrücken!
bisschen Schwund ist immer! 🙂
Günter
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Bolly JaexMex mrsticks FloSa speedcow JM92 tholo Brisko Karlbln Abflug Charlemagne Danone Thorbonator Philipp1986 gesch califranjo Skamobil dennisausbremen simisch S8-Stefan Nordisch CaliUli Commanderbrot oli.rs Pudlich Schroe Gabriel_s Svenja0815 TheMW85 Dirk.Sch Rangalf Gucci luwx2011 Florian87 Markber
